Автор Тема: Разделка разъёмов на кабель 7/8 с заполненной центральной жилой.  (Прочитано 13354 раз)
Оффлайн CBR600
  Доброго здоровья всем участникам форума.
   Прошу поделиться опытом разделки разъёмов на кабель 7/8 с центральной жилой в виде трубки, заполненной диэлектриком.  Стандартные приспособы для обычных кабелей, с жилой в виде пустой трубки, не работают. Нужно как-то аккуратно удалить диэлектрик из трубки. Высверливать получается крайне неаккуратно, т.к. по центру там что-то вроде стеклопластикового канатика, он твёрже остального заполнения и сверло уводит в сторону, "выдувая" трубку.  Получается неаккуратно и долго.
   Если кто сталкивался с подобным кабелем - прошу поделиться опытом работы с ним. Или ссылками на инструмент и наставления по монтажу разъёмов.
Спасибо.
P..S. Интернет "курю", пока что ничего путного не нашёл.
Оффлайн rw9st
http://www.selteq.com.ua/catalog/Telegartner/video/7_8_feeder_assembly_with_tool_rus.wmv  я пользовался только ножовкой и ножом.
Оффлайн CBR600
Тонким ножом выковыривали диэлектрик из трубки?
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
https://www.youtube.com/watch?v=t1KGfomnCyg
https://www.youtube.com/watch?v=IxhEMEWeklw
Разъём для такого кабеля отличается способом монтажа центрального пина.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 20:34:14 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн CBR600
EW3KO
Понял, спасибо. Поставлю вопрос немного иначе: можно ли, и если можно, то как "насупонить" на этот фидер "обычные" разъёмы, у которых центральный пин - под пустую трубку?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Друзья, подскажите как подготовить гофру кабеля 7/8. С внутренней трубкой понятно, а гофра не насаживается.
Специальных инструментов нет. ???
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Давно дело было, если память не изменяет, то гофра должна начинаться (быть отпилена) на середине гребня (волны)..... вроде так.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Спасибо Юрий! А  дальше что, накручивать на гофру?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Привет, Виктор! Осевым нажатием, просто защёлкнуть разъём на гофре.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2025, 18:17:38 от RW3PX »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Вроде понял, сейчас попробую.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Полиэтилен должен быть удалён на размер разъёма, ну это думаю было понятно и так.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Больше всего люди боятся непонятного. (О.И. Бендер).
Срезать 17мм внешней изоляции и разрезать гребень пополам. Юрий, спасибо!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Приветствую, Виктор.
А в "цанге" центрального контакта чёрного резинового "грибочка" не было?
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Валерий, разъем запаян в пакет, пакет в фирменной коробке, грибочка не было.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
грибочка не было.
Ну и хорошо... Почему спросил: вспомнилась "эпопея" с разъёмами на фидер 7/8, лет 15 назад. Когда началась повсеместная экономия и после сверхнадёжных Terracom  и Andrew начали закупать поделия дядюшки Ляо, в которых внутренняя цанга распиралась резиновым грибком. Как потом оказалось - не зря! "Грамотные" подрядчики, ничтоже сумняшеся, при монтаже разъёма на фидер выдёргивали "грибочки" и ... через некоторое время, начинались проблемы с АФУ. Выяснилось, что эта самая цанга сжималась!!! и контакт с центральной жилой радикально деградировал...
Нужно отдать китайцам должное, проблему "пофиксили" и  впоследствии подобных нюансов не наблюдалось. Но разъёмов с такими проблемами, на сети, успели смонтировать немало!
Увидел фото с внутренней цангой, и вспомнилось...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
