Автор Тема: разъем N-LP--8DFB(S)(40)  (Прочитано 15678 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
« : 06 Мая 2008, 19:20:29 »
вопрос такой- как правильно  заделать  разъем?
в гугле  нашел токо  виды разъемов.
кто применял  такие или есть  ссылка  чертежа  заделки.
с ув. Александр.
  • RT2T Team
Re: разъем N-LP--8DFB(S)(40)
« Ответ #1 : 06 Мая 2008, 22:24:27 »
Это где такое чудо берут ?
Ну просто сильный наворот ...
Хотя угловые по определению хорошими быть не могут.
Таких не видел, зато других насмотрелся ...
Вроде так ...
Надеваем на кабель в такой последовательности: 75664321
Втулка 3 должна заходить под оплётку/оболочку кабеля, но при этом оплётка должна несколько выступать из под оболочки и прижиматься шайбой 4.
Внутренний диэлектрик кабеля должен быть обрезан по внешней стороне втулки 3. Далее фторопластовая шайба и на центральную жилу запаиваем штырь.
Штырь должен заходить в шайбу.
Всё это справедливо, ну или почти справедливо при условии что втулка 3 плотно одевается на диэлектрик кабеля, а под фторопластовую шайбу в корпусе разъёма есть выточка чтобы втулка 3 непосредственно касалась торца.
Вроде так ...  :-\
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #2 : 07 Мая 2008, 08:50:29 »
Кстати хороший фирменный разъем.
На всех РРЛ PASOLINK применяется, с кабелем 8D-FB и вверху к блоку ODU и внизу к IDU.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 07 Мая 2008, 09:18:51 »
то-то и оно что хороший  :)
http://rt2t.ru/
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #4 : 07 Мая 2008, 10:36:14 »
Так точно, коллега ;) И если б не корявые ручки подрядчиков, монтирующих разъемы... В свое время пришлось перезаделывать на всех объектах >:(
---------------------------------------------------------------------С праздником, коллеги!!!---------------------------------------------------------------
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 10:40:38 от rv6yy »
  • RT2T Team
« Ответ #5 : 07 Мая 2008, 10:51:35 »
Вроде я правильно посоветовал как его собирать ?
http://rt2t.ru/
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #6 : 07 Мая 2008, 13:00:32 »
Вроде правильно... Гораздо проще, когда он в руках, а не на картинке... ;) Хотя, вроде бы как элемент 3 надевается на кабель со снятой наружней изоляцией тонкой частью вверх (к разъему) а оплетка заворачивается на эту тонкую часть и обрезается (не залезая на утолщенную часть). Чтобы  этот элемент надевался проще, оплетку натягивают чулком на изолированную центральную жилу, делая последнюю несколько короче оплетки. Затем оплетку заворачивают и обрезают(см. выше). По-моему так!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 13:13:09 от rv6yy »
« Ответ #7 : 07 Мая 2008, 14:14:48 »
всем спасибо за участие.
кабель и разъмы  приобрел  у  NECa- было ранее  объявление.
по заделке  не совсем  все  ясно  -  почему два  уплотнительных кольца в комплекте?
если кто  такие  монтировал   попрошу  описаать поконкретнее.
да и  ВСЕХ  конечно  с НАШИМ  ДНЕМ!
с ув. Александр.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #8 : 07 Мая 2008, 14:24:09 »
У меня есть русский мануал по НЭКу, пару страниц по разделке разъемов есть, могу сосканировать.
Всех с праздником!
А кто подскажет, подойдут ли стандартные N разъемы к 8DFB НЭКовскому кабелю? Хочу собирать дальше стэки на 144/430 думаю 8DFB получше будет 214-го кабеля.
73! UT7UV
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #9 : 07 Мая 2008, 15:12:49 »
...почему два  уплотнительных кольца в комплекте?
Гайка-шайба-уплотнитель-шайба-уплотнитель, вроде так. Только какая за какой шайбой - в упор не помню... Могу подсказать один критерий правильной сборки: после затягивания гайки ("тельце" разъема удерживается неподвижно, крутится только гайка), зазор между гайкой и "тельцем" не должен превышать 1-2 мм. При этом разъем не двигается вверх-вниз по кабелю и не прокручивается!
P.S. Прилагаемые усилия должны ограничиваться в разумных пределах! ;)
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #10 : 07 Мая 2008, 15:37:37 »
не более 0,1 мм (обычно без зазора).
73! UT7UV
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #11 : 07 Мая 2008, 15:58:14 »
Ради истины отыскал "такой" разъем. Оказалось, что я разделывал не совсем такие, как на картинке. Внутренности у моего несколько иные, да и тип - N-LP-8D-FD(B)! Элемент 3 (на фото коллеги) у меня присутствует, но, кроме него есть еще одна подобная втулка, меньшей высоты и большего диаметра: вот на нее то и заворачивается оплетка. А элемент 3 надевается сверху, тонкой частью вниз, как и утверждал коллега RU3MD и фиксирует оплетку. Кроме того в моем варианте разъема уплотнительное резиновое кольцо одно - и высокое!
Шайб металлических - 2, но разного диаметра! Центральный коннектор - короткий (собственно этот факт и смутил, ну не помню я, чтобы они были такие длинные!), а фторопластовая втулка - высокая! Вот такие варианты :o
« Ответ #12 : 07 Мая 2008, 16:49:43 »
Что бы быть абсолюно уверенным взял разъем и кусок кабеля  , что бы вспомнить ( хуже всего ,когда не знаешь и еще забыл). Давно это было.
Смутило два уплотнительных кольца( но это не самое страшное, можно оставить одно, но лучше поставить и второе). Кашу маслом не испортишь .
На неразделанный кабель одевается : гайка- поз. 7, далее шайба -поз.5, далее  два (одно)уплонения -поз.6( проследить что бы углубление во втором  уплотнении было направлено в сторону разъема).
Далее снимается защитная оболочка( 40-50 мм.) на оплетку надевается кольцо поз. 4 узким бортиком в направлении к гайке( тогда и уплотнительное кольцо оденется на кольцо поз.4).
Далее распушается оплетка,укладывается на кольцо - поз. 4 и орезается  в размер широкого бортика кольца поз.4 , далее на изоляцию центраальной жилы (с неудаленной фольгой) одевается втулка деталь поз.3 ,малый диаметр втулки должен запрессоваться между фольгой на изоляции центр. жилы и оплеткой, обычно с некоторым усилием .
 В данном случае бортик втулки  поз.3 прижимает оплетку к дет поз. 4.( фольгу обычно обрезаю под ноль по кромке дет.поз.3). Далее фторопластовое кольцо поз. 2 и деталь поз 1, обычно аккуратно опаиваю.
Далее сборка ,затяжка и проверка.
Немного сумбурно, но должно быть понятно.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
« Ответ #13 : 09 Мая 2008, 22:16:06 »
Всех с ПРАЗДНИКОМ!
UT7UV   мануал  не помешал  бы.
зазор  между   гайкой  и телом  в этом типе разъема  закрученный  без  внуреностей  1мм.
уплотнитель   воротничкового  типа   как раз подходит  к поз.4  . так что два узких   уплот.  наверно  не
зря  в комплекте.
UA3PC  Валерий  -  один  момент  уточните-  поз.  3  одевается  на фольгу  или  между  изолятором  и фольгой
вставляется?     в  моем  кабеле  фольга  как  "приварена" к изолятору.
RU3MD  Константин -  центральный штырь  1  во  фтор. шайбу  2  не входит - не позволяет диаметр.
вобщем  почти все  прояснилось -  всем  спасибо!
для полной картины  потом выложу  фото  как все получилось  и порядок  сборки.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2008, 11:23:10 от RA9SSO »
с ув. Александр.
« Ответ #14 : 10 Мая 2008, 19:10:58 »
To RA9SSO
С уважением ,
Валерий,UA3PC
