Автор Тема: разъем N-LP--8DFB(S)(40)  (Прочитано 15655 раз)
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
Re: разъем N-LP--8DFB(S)(40)
« Ответ #15 : 11 Мая 2008, 19:22:11 »
hi to all!
Завтра постараюсь отсканировать и выложить мануал.
На этих выходных паял для четверки кабеля из 8DFB, но за неимением такого количества разъемов производителя ставил стандартные Шухеровские разъемы (прямые). Все подходит без проблем кроме диаметра центральной жилы. Пару минут работы напильником - и центральная жила нормально запаивется так как нужно. КСВ до 1,5 ГГц не более 1,05 и плавно растет до 1,15 на 3,3 ГГц. После обточки центральной жилы до нужного диаметра обязательно острым ножом необходимо обрезать край вспененного диэлектрика для удаления стружки меди, т.к. продувкой она не удаляется.
73! de UT7UV
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #16 : 11 Мая 2008, 20:24:14 »
чем  делаете  измерения?
с ув. Александр.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #17 : 11 Мая 2008, 21:55:24 »
Tektronix Y-400 с соответсвующими модулями
73! de ut7uv
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #18 : 13 Мая 2008, 13:41:11 »
Никак не получается отправить файлы  >:(
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #19 : 13 Мая 2008, 13:52:41 »
Следующие два скана:
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #20 : 13 Мая 2008, 13:59:47 »
И последние два
73! de UT7UV
« Ответ #21 : 13 Мая 2008, 20:51:49 »
UT7UV-БОЛЬШОЕ  СПАСИБО!
из этого мануала  понял  что  второй  уплотнитель  идет запасным.
поз.1 по моей  фотогр.  не припаевается  а просто одевается  на центральный  проводник -  хотя возникают мысли
о пропайке  этого места?  кто что скажет по этому  вопрос----  паять - не паять?
по зазору  гайка - тело разъёма  ----  закручивать до конца.
вроде все "точки " раставлены.
с ув. Александр.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #22 : 13 Мая 2008, 21:04:39 »
мы паяем, однозначно!
73! de ut7uv
« Ответ #23 : 13 Мая 2008, 21:21:39 »
значит  и мы будем паять!  а по поводу  уплотнительного кольца  - одно ставить?
с ув. Александр.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #24 : 14 Мая 2008, 13:47:33 »
Ставим одно кольцо и пользуемся герметиком типа Plast2000 для разъемов, которые стоят на улице, для внутренних герметик не заливаем.
73! ut7uv
« Ответ #25 : 14 Мая 2008, 16:29:53 »
что за геметик или вернее можно ли его где либо приобрести?
как его наносят?
с ув. Александр.
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #26 : 14 Мая 2008, 22:14:53 »
На вид это обычный серый герметик, который застывает через короткое время. Единственное его отличие - на частотах до 2 ГГц он не вносит никаких паразитных вещей в разъем и не ухудшает КСВ тракта. Применяется в АФУ мобильных операторов, поставляется с разъемами, иногда появляются излишки  :) Где купить не знаю  ??? Наносится тоже как обычный герметик для заполнения полостей, лишнее выдавливается и потом удаляется.
73! ut7uv
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #27 : 14 Мая 2008, 23:13:52 »
Обычный силиконовый герметик вполне пригоден на вч - в микроволновке не нагревается :)).
Единственное надо брать нейтральный бескислотный иначе разъем будет корродировать от остатков кислоты .
И наверное самое оптимальное использовать прозрачный - меньше всяких добавок
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 08:27:41 от rx3dur »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #28 : 15 Мая 2008, 08:29:39 »
На мой взгляд - лучше БЕЗ герметика. Scotch 3M - сырая резина - Scotch 3M (или термоусадка): надежно как АКМ!
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #29 : 15 Мая 2008, 09:20:04 »
To RV6YY
Согласен с коллегой по цеху , Plast-2000 применяем только на разъемах фидеров БС ( МТС), хуже конечно не будет, герметик отличный.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
