Автор Тема: Разъем СР-50  (Прочитано 33094 раз)
Оффлайн ru3ace
Разъем СР-50
« : 24 Августа 2006, 18:55:35 »
Вопрос,есть ли в природе разъемы СР-50 приборного типа ,что-бы сразу можно было накручивать его на разъем реле РЭВ14?Если есть,какой это тип разъема?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #1 : 24 Августа 2006, 19:07:00 »
представляю такой , но такой не видел , понимаю для чего , поэтому использую негодные или ненужные переходы СВЧ , из них использую папу
СР-50 , которую напаиваю на корпус МШУ
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #2 : 24 Августа 2006, 19:09:39 »
завтра порыскаю в поисках таких переходов
Единственное - нет на них фланцев , приходиться
залуживать и припаивать напрямую - благо посеребренные
  • RT2T Team
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #3 : 24 Августа 2006, 19:12:56 »
Вроде (99,9) нет
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #4 : 24 Августа 2006, 19:25:46 »
Я вот так поступал [img size=372]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//P1010051.JPG[/img]
Post edited by: RU3MD, at: 2006/08/24 20:29
http://rt2t.ru/
Оффлайн ru3ace
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #5 : 24 Августа 2006, 19:33:42 »
Иван,Константин-спасибо.
Костя,в дюраль так не получится...
Хотя идея сейчас появилась...Если получится-фото приложу.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #6 : 24 Августа 2006, 21:33:14 »
Максим в природе такие есть,
но где взять или его номер это вопрос.
Посмотри фото: [img size=527]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//DSC01315.JPG[/img]
Post edited by: RX3AA, at: 2006/08/24 22:38
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #7 : 24 Августа 2006, 21:42:49 »
Здравствуй Николай !
Есть специальные папы на фланце, но единичного производства.
То-что у тебя на фото - лучше на 144 не применять,
а вот то, как впаян разъем у Константина RU3MD - на 144 КСВН будет нормальный, на 432 уже хуже.
Есть папы и мамы СР-50 с выходом на микрополосок.
Вот их я проверял до 1296 - можно применять.
Таких пап редко видел , а мамы под микрополосок
у меня есть.
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #8 : 24 Августа 2006, 21:48:20 »
Ваня привет!
Для пытливого ума добавлю еще пору фото
 [img size=442]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//DSC01317.JPG[/img]
 [img size=442]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//DSC01316.JPG[/img]
Post edited by: RX3AA, at: 2006/08/24 22:49
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #9 : 24 Августа 2006, 22:57:42 »
Николай, какой ужас :-)
КСВН такого перехода будет выше 2 ,
я прикинул в АРРСАDе , при диаметре центра 3 мм
сопротивление около 115 Ом.
Эта ступенька будет работать и как трансформатор и как
неравномерность в фидере.
Есть на Митино специальные переходы СР-50
папа-папа , папа-мама Nтипа и мама-мама (бочки)
Из всего этого можно делать что угодно , там
центральный проводник имеет соответствующие ступеньки
под изменяемый внешний диаметр.
На 144 не очень хорошо запаянный разъем ( ступенька
2-3 мм приводит к КСВН 1,2-1,3 , а на 432 это уже
 1,6-1,7
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #10 : 25 Августа 2006, 00:00:01 »
Ваня, не у всех есть то, что ты рекомендуешь.
А вот какой проводник в такие разъемы запаять, чтобы все по КСВ срослось, было бы интересно многим.
Подскажи если знаешь.
UT5EU
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #11 : 25 Августа 2006, 00:29:40 »
Есть у меня разъём, папа приборная часть, но 75 Ом.
Так что если есть 75, то должны быть и 50.
К сожалению на нём никаких обозначений нет.
Я снял его с какого то устройства лет 15 назад.
Установлен на старом предуилителе.
Если интересует фото - спросите с понедельника сделаю.
Есть такая книга, "БИБЛИЯ" по разъёмам,
Лярский В.Ф., Мурадян О.Б.
Электрические соединители: Справочник.
Радио и связь, 1988.
Я выкусил 10 страниц, но именно этих разъёмов там нет.
Но есть другая интересная и полезная информация.
73! Владимир. [file name=Elsoedin.zip size=0]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/Elsoedin.zip[/file]
Post edited by: ut5eu, at: 2006/08/25 01:31
UT5EU
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #12 : 25 Августа 2006, 00:44:57 »
73! Владимир.
Post edited by: ut5eu, at: 2006/08/25 09:51
UT5EU
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #13 : 25 Августа 2006, 00:49:17 »
73! Владимир.
Извините, файл слишком большой, всю книгу выложу
в файловый архив.
Post edited by: ut5eu, at: 2006/08/25 01:54
Igna
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #14 : 25 Августа 2006, 08:11:36 »
Здесь, в разделе hardware, есть таблица по
Высокочастотным разъемам СР-50:
http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/
