Автор Тема: Разъем СР-50  (Прочитано 33093 раз)
  • RT2T Team
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #15 : 27 Августа 2006, 21:04:29 »
RA3WDK писал(а):
Здравствуй Николай !
а вот то, как впаян разъем у Константина RU3MD - на 144 КСВН будет нормальный, на 432 уже хуже.
У меня разъём обезан ровно под центральный фторопластовый изолятор, и с КСВ там порядок
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #16 : 27 Августа 2006, 22:12:51 »
RU3MD , Константин , верю , что у Вас КСВ в порядке.
Для изготовления таких переходов с помощбю калькулятора APPCAD или просто по инфо из справочников,
наращивается центральная жила до диаметра , обеспечивающего 50 (75) Ом.
Если ступенька в диаметре будет до 5 мм, то можно
не наращивать до 450 МГц ( на 1296 уже нужно более
точно делать переходы).
Часто , при наличии свободного времени, начинаешь
подключать различные переходы , реле , кабели после КСВ метра, и диву даешься - откуда 1,5-1,8 КСВ берется
Поэтому я сам стараюсь отвественно относиться к заделке разъемов и кабелей, а потом проверяю на КСВ.
karra
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #17 : 30 Августа 2006, 15:01:56 »
А не  проще  перейти  на  розенбеговские  разьемы   ??
там  в  номенклатуре  такие  разьемы  есть   да  N
type  гораздл лучше  !
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #18 : 30 Августа 2006, 15:40:34 »
Вообще по СР-50....:
На частоте 100 МГц при мощности более 500 Вт
толстые СР-50 стоят горячие.
На итальянских передатчиках этого диапазона
стоят разьемы N типа - холодные на
мощности 1 кВт.
Думаю это многих заставит задуматься.
Практика однако...
                      73, RW3TJ
RA3WDK
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #19 : 30 Августа 2006, 17:06:31 »
Олег Иванович !
Вот как раз где-то выше в форуме я говорил про
КСВН и заделку разъемов.
Так вот я повидал много заделанных кабелей с N-типом
разъемов , которые на 300 Вт уже были теплые на 144 МГц. А СР-50-164 нормально.
Так вот я проверил около пяти тысяч  кабелей за свою
деятельность по работе.
Рассматривал много типов разъемов и кабелей разного производства.
Выводов несколько :
- применять разъемы по приему с КСВН не более 1,2-1,3
по передаче не более 1,05-1,07
(соответствующую рекомендацию Microwave connectors
постараюсь присоединить ZIP 825 kb)
- паять , сохраняя технологию пайки данного разъема
- проверять изготовленный кабель после монтажа
(можно использовать нагрузку и КСВ-метр)
Уверенно использую СР-50-164ФВ до 500 МГц , не греются даже на 432МГц около 400 Вт
На 1296 (на 432 так-же желательно) СР-50-430ФВ
Это наши посеребренные N-типа , аттестованные до 18 ГГц, КСВН на 1300 МГц не превышает 1,1 при домашней (но правильной) заделке.
Теперь по СР-50-164ФВ , паять надо , применяя канифоль в спирту, поменьше олова в корзину, минимальные зазоры между фторопластовыми шайбами.
Обязательное применение конусной посеребренной шайбы (раскрывом конуса вперед - гребенкой вперед - это очень важный фактор для КСВН).
Не допускать перегрев - перекос центральной жилы.
При проверке - КСВН с обеих сторон должен быть одинаковым и минимальным.
Если при проверке на панорамном измерителе КСВН увидите волнообразную (а не линейную) характеристику КСВН  - смело открывайте разъем и смотрите огрехи.
С удовольствием отвечу на вопросы.
Редко видел ( к сожалению) у радиолюбителей удовлетворительную заделку кабеля.
Поверьте , на 18 ГГц уже очень нелегко получить КСВН менее 1,5 даже на импортных разъемах , а на 144 и 432
очень легко менее 1,1 на наших СР-50-164 - главное
завести себе жену усидчивую монтажницу :-)
Вы будете ОТК...
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #20 : 30 Августа 2006, 17:09:46 »
разъем N-типа - хороший разъем , если он паяется, сохранены зазоры при изготовлении , хорошо смонтирован.
Но на 432 и 144 нет разницы между N-типом и CP-50-164.
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #21 : 30 Августа 2006, 17:26:11 »
статья большой оказалась
В поисковике может каждый интересующийся посмотреть
Connectors - Microwave Encyclopedia - Microwaves101_com.htm
просто описываются типы разъемов и их частотный потолок
по КСВН  и соответственно потерям
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #22 : 30 Августа 2006, 22:06:04 »
RA3WDK писал(а):
А в новом разъёме эта конусная шайба стоит гребёнкой назад(к кабелю). Это по ТУ или просто так кинули шайбу в разъём?. Я всегда ставил шайбу как она лежит в новом разъёме :whistle:
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн R6BL
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #23 : 05 Ноября 2006, 12:30:47 »
UT4UBL писал(а):
RA3WDK писал(а):
RA3WDK почему нет ответа на вопрос?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA6LGO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #24 : 05 Ноября 2006, 18:22:47 »
UT4UBL писал(а):
А в новом разъёме эта конусная шайба стоит гребёнкой назад(к кабелю). Это по ТУ или просто так кинули шайбу в разъём?. Я всегда ставил шайбу как она лежит в новом разъёме :whistle:[/quote]
Это как раз неверно. И ND2X, к сожалению, растиражировал эту ошибку на весь белый свет: http://www.nd2x.net/CP50/CP-50.html и не хочет исправлять, хотя я об этом ему писал как-то раз. Шайбу при монтаже надо ложить вперед зубами - строго.
Понимая важность процедуры, никогда не поручаю разделывать ВЧ разъемы кому-либо - только сам. Хорошо это или плохо - можно долго говорить, но зато я точно знаю, что отказов по вине разъемов не будет.
73! de UA6LGO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #25 : 05 Ноября 2006, 19:23:29 »
Сергей , я то же всегда ставлю шайбу "зубьями" вперед.
А резинку всегда ставите ?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #26 : 05 Ноября 2006, 22:41:50 »
UA6LGO писал(а):
Установка шайбы вперёд зубьям, это, все-таки, Ваш богатый опыт заделки этих разъёмов, или это чёткие рекомендации спецификации, которые где-то прописаны. ИМХО два внутренних зубчика шайбы как раз должны впиваться в оплётку кабеля, а не в фторопласт.
 Проводились ли Вами сравнения параметров с разной укладкой этой шайбы?
З.Ы. ND2X здесь не причем, это его мнение как заделывать "наши" разъёмы.
Оффлайн UA6LGO
Отв:Разъем СР-50
« Ответ #27 : 05 Ноября 2006, 23:06:32 »
RA3WDK писал(а):
Обязательно. И сухарики ставлю :)
Да, есть документ - технические условия на применение всяких разъемов. У Ивана на работе тоже такой есть наверняка :) Кстати, эта star washer, как ее буржуины зовут, в этих разъемах поначалу (давно) отсутствовала. Потом появилась. Ну, такая установка шайбы понятна сама собой - если заглянуть в открытый корпус разъема, то виден буртик в месте перехода внутренних диаметров. В него-то и упирается зубами шайба, обеспечивая и контакт по всему периметру, и необходимое контактное давление.
73! de UA6LGO
Re: Разъем СР-50
« Ответ #28 : 07 Декабря 2007, 22:10:08 »
Что бы разъёмы не грелись, надо их хорошо и правильно разделывать. В 2-х киловаттном ФМ передатчике Утес-2 стоят небольшие СР-75 и годами в теплом состоянии держат свои 2 кВт, хотя контакты у них более хлипкие, нежели , чем у подобных по размеру СР-50. Раньше бы никогда не поверил, пока сам не увидел. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Отв:Разъем СР-50
« Ответ #29 : 08 Декабря 2007, 00:11:33 »
Теперь я с вами полностью согласен. Сам убедился, что контакт шайбы будет лучше зубами вперёд.
