Олег Иванович !
Вот как раз где-то выше в форуме я говорил про
КСВН и заделку разъемов.
Так вот я повидал много заделанных кабелей с N-типом
разъемов , которые на 300 Вт уже были теплые на 144 МГц. А СР-50-164 нормально.
Так вот я проверил около пяти тысяч кабелей за свою
деятельность по работе.
Рассматривал много типов разъемов и кабелей разного производства.
Выводов несколько :
- применять разъемы по приему с КСВН не более 1,2-1,3
по передаче не более 1,05-1,07
(соответствующую рекомендацию Microwave connectors
постараюсь присоединить ZIP 825 kb)
- паять , сохраняя технологию пайки данного разъема
- проверять изготовленный кабель после монтажа
(можно использовать нагрузку и КСВ-метр)
Уверенно использую СР-50-164ФВ до 500 МГц , не греются даже на 432МГц около 400 Вт
На 1296 (на 432 так-же желательно) СР-50-430ФВ
Это наши посеребренные N-типа , аттестованные до 18 ГГц, КСВН на 1300 МГц не превышает 1,1 при домашней (но правильной) заделке.
Теперь по СР-50-164ФВ , паять надо , применяя канифоль в спирту, поменьше олова в корзину, минимальные зазоры между фторопластовыми шайбами.
Обязательное применение конусной посеребренной шайбы (раскрывом конуса вперед - гребенкой вперед - это очень важный фактор для КСВН).
Не допускать перегрев - перекос центральной жилы.
При проверке - КСВН с обеих сторон должен быть одинаковым и минимальным.
Если при проверке на панорамном измерителе КСВН увидите волнообразную (а не линейную) характеристику КСВН - смело открывайте разъем и смотрите огрехи.
С удовольствием отвечу на вопросы.
Редко видел ( к сожалению) у радиолюбителей удовлетворительную заделку кабеля.
Поверьте , на 18 ГГц уже очень нелегко получить КСВН менее 1,5 даже на импортных разъемах , а на 144 и 432
очень легко менее 1,1 на наших СР-50-164 - главное
завести себе жену усидчивую монтажницу :-)
Вы будете ОТК...
