Автор Тема: Разъемы для сплиттера?  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« : 18 Июля 2009, 20:39:29 »
Делаю сплиттер для новой четверки антенн (1/4WL Z=25ом) 12,5ом в 50ом (квадратная труба 25х25 и медная труба ф15. Вопрос такой - какие разъемы лучше применить (приборные "мамы") - наши СР-50-165Ф или N-типа N-BJ1 ? Кабель будет NEC 8D-FB. С СР-50 "знаком" всю жизнь и ничего плохого сказать не могу, но для монтажа кабельных "пап" нужна хорошая оплетка. Насчет N-разъемов - опыта их длительной эксплуатации вне помещения нет. Что посоветуете?
Re: Разъемы для сплиттера?
« Ответ #1 : 18 Июля 2009, 20:47:17 »
Михаил здравствуйте!! Если диапазон 144, то можно смело ставить СР-50.
P.S. Если надумаете все-же ставить N-тип, то предостерегаю от покупки в чип-дипе этих разъемов.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 20:51:56 от ra3wnd Сергей »
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #2 : 18 Июля 2009, 21:12:42 »
Сергей, спасибо! Да, диапазон 144 МГц - забыл написать. В СР-50 есть сомнения по поводу заделки 8D-FB в кабельные "папы". N думал купить здесь:
http://www.brownbear.ru/goods/2228.html
Кабельные N брал у них - вроде нормальные. Чье производство - не знаю.
« Ответ #3 : 18 Июля 2009, 21:17:25 »
Михаил, если нормальный 8D-FB с хорошей посеребренной и густой оплеткой, то проблем с заделкой в наш СР-50 нет совсем. А если "жидкая" алюминиевая, то лучше наверное N-тип, там её паять не нужно.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #4 : 18 Июля 2009, 21:22:56 »
Кстати, Сергей, насколько критично, если Z сплиттера будет 27,5 ом а не 25 ? Уменя квадратная труба имеет стенку 1,5мм. Или лучше поискать стенку 2мм? Тогда Z будет (по расчетам) 24,7 ом
P.S. кабель будет на след. неделе, тогда и узнаю, какой он. Обещают NEC
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 21:25:11 от rl3bm »
« Ответ #5 : 18 Июля 2009, 21:27:26 »
Если проблема с трубкой 15.6, то могу помочь, если нет более знакомых кондиционерщиков.  ;) ;)
Живу в г. Раменское.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #6 : 18 Июля 2009, 21:37:33 »
Я медную трубку брал в Москве на строительном рынке, но она ровно 15,0! Раменское далековато, проще купить другую трубу 25х25х2  :D Честно говоря, не знал, что бывают трубки ф15,6
« Ответ #7 : 18 Июля 2009, 21:48:01 »
да,  это дюймовый стандарт- 5/8", хотя, если быть точнее, то там 15.8, посмотрел сейчас. Во всю используется для установки кондиционеров. На рынке такую не найти... Все равно это ближе получается по сопротивлению линии..
С другой стороны, интуиция больше подсказывает, что лучше наверное сделать конструкцию, как описано здесь http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah, т.е. длинной в половину лямбды. Под Ваш бокс 25х25х1.5 трубку 10мм с успехом можно купить на том-же строительном рынке. Но это моё личное мнение...
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #8 : 18 Июля 2009, 21:59:52 »
Сергей, спасибо за советы. Подумаю - время еще есть (немножко)  :D
« Ответ #9 : 18 Июля 2009, 22:24:12 »
И еще немного в догонку.. :)
Для конструкции  по методе UA6LGO не обязательно делать в середине технологическое отверстие.
Есть 2 способа обойтись без него (может больше ???):
1) Для приборных "мам" СР-50. Можно вынуть стопорное кольцо из разъема, разобрать его и спокойно припаять штырек а потом собрать его на месте.
2) Термофеном промышленным. Т.е. заранее залудить центр трубки и дать немного припоя с запасом.
Далее можно понять из прикрепленных фото.
