Автор Тема: Разъёмы N типа. Характеристики, применение, закупка.  (Прочитано 19700 раз)
"Иней" ремонтировал, 971/970 транзисторы, поликоровые платы.
Разъем был чуть теплый.
Зависит, как заделать, даже небольшое переходное сопротивление может привести к нагреву.
Еще зависит от температуры помещения. Дома около батареи всегда ощущался разъем на выходе 844 резонатора теплым. А на улице тот же разъем был холодным.
Не знаю где правда,
Привет!
               В  MS-экспедиции в KN79, взял как-то новую антенну F9FT -17эл, а старая F9FT-16эл для сравнения.  По приему разницы не заметил, но при 1КВт на новой кабель РК75-9-11 хорошо теплый, а на старой-вообще холодный. Долго не разбирался, работал на старой. Размер брал у Валеры UT5EC и он на таких 4х  работал отлично, в том числе ЕМЕ. Вероятно, я где-то накосячил.  Думаю, что и у тебя КСВ был завышен.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2022, 18:42:54 от UT9UR, Аркадий »
аже вот этот Amphenol на 1 кВт не посоветую (я бы его, как разработчик, не поставил бы на эксплуатацию с такой проходной мощностью).
Для инфо, по какой причине? Ну не серебрен - да, остальное-то по фото не понять, если еще не "погорел" на них.
Личные наблюдения.
FM-вещалки (100 МГц).  До 500 Вт включительно - N-type, выше - 7/16DIN (но это только наружные коннекторы, внутри киловаттных УМ-ов всё равно N-type).
Видел и N-ки, на отечественных свежего разлива ПРД, на кВт итальянцах всех - дин-фланцы или 7/16. Вот на ДМВ ТВ более 500Вт были обычно 7/16, N - только на маломощных 100-300Вт.
Так же как ощущал их нагрев, правда от чего - понять сложно, там и шасси греется, на котором N-ка стоит.
Уже как-то давал "лайфхак" - кто предпочитает часто откручивать разъемы от трансивера, к примеру, уходя со станции даже в "не-электростатическую" погоду - проверяйте иногда состояние лепестков в N-гнездах, они ничем не подперты (в отличии от СР50/75 или даже "сибишных PL"), от неаккуратного частого использования - разгибаются.
От этой проблемы можно одеть кусочки старого, уже задубевшего кембрика, берется чуть меньше, немного нагреть (или хотя бы помять в руках), отрезать предварительно нужной длины и с усилием натянуть на пин-гнездо.
Наверное можно купить и фторпластовый кембрик на Али, только тут как угадать, какой лучше сядет...
Оффлайн CBR600
 ИТОГО: Я бы эти разъёмы N-типа более 500Вт не стал был применять. Все остальное-классно, хорошо придумано аж в 30-х годах прошлого века.
Апсолютно согласен ;) . Кроме одного - Н-тайп придумали в 1947 году, ежели память не изменяет.
И хороший, качественный Н-тайп, как пишут, работает вполне до 18 Гиг. Вот как-то так...
Оффлайн CBR600
100 МГц отечественный передатчик "ИНЕЙ " 1кВт  выходной разьем СР50 на кабеле СР50 папа -  ГОРЯЧИЙ
                                                   итальянец  1кВт выходной разьем N типа на  кабеле N типа -   ХОЛОДНЫЙ
Не знаю где правда, но щупал лично !
1. Ыний - это ещё то чЮдо. Как сказал про них один ведущий инж. -эксплуататор: "только полный дебил мог придумать ТАКУЮ плату защит", в чём я лично его поддерживаю полностью ;) .
Кстати, педератчиков этих в работе по стране уже почти и нет... вымерли, как класс.
2. СР-50 с резьбой М18х1 способен держать на проход на 100 МГц пару кило точно и безпроблем (при грамотной разделке, естественно), что хилому Н-тайпу может лишь сниться. НО! При аккуратной и грамотной разделке, что не всеми соблюдается. Как показало второе десятилетие 21 века, умение паять, скоро, возможно, будет стоить хороших денег ;) .
3. Вы проводили эксперимент по "щупанию на тепло" выходных разъёмов УМ с одним и тем же джампом к одной и той же нагрузке? При этом выходной разъём УМ-а был именно отдельным разъёмом на задней стенке, а не пристыкован, например, к корпусу ФГ или выходного трансформатора 75/50 (что бывало у некоторых МАРТ-овских поделий)?
Оффлайн CBR600
дин-фланцы или 7/16
Прошу прощения, разница в чём? ;)
Фланцы - это в прямом смысле фланец с болтами и иннером для ц.жилы, а 7/16 - по умолчанию "толстый резьбовой разъем", у которого был похожий (но вроде бы как обычно, с другой резьбой) отечественный аналог, к примеру на Р-140 применялся на нагрузке и ручном переключателе, и на некоторых старых изм. приборах, вероятно до тер пор, когда его сменил "русский N" aka "экспертиза" и т.п.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2022, 20:34:28 от Sergi »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Вот зажимной с правильной заделкой
Оффлайн CBR600
Предположу тогда, что это 7/8EIA ???? Фланец под 3 шт. М6 и вставка в центр, нет ни папы ни мамы. Но ни разу не слышал/не читал, чтобы их называли "дин-фланцы".
Предположу, что речь об отечественных разъёмах " Тип-II по ГОСТ 13317-80".
2CBR600: Да все верно, перепутал организации, фланец - EIA-шный.
А наш резьбовой, похожий на дин7/16 - тот тип-II. Есть тут в коллекции несколько разъемов и переходников на 75 и 50 Ом, с разной толщиной штырька они.
Оффлайн CBR600
фланец - EIA-шный.
Теперь понятно ;) . Хорошие коннекторы, только изолировать в аутдоре не очень - много гермета и изоленты уходит...
То же самое. К сожалению, эти разъёмы сейчас имеют, в основном, лишь небольшую коллекционную ценность. Иногда собираю с их помощью переходы 50/75 для измерений;  тройник от В7-26 ещё ими подключается. Ну и измерительные рефлектометры для VNA с этими разъёмами "очень иногда" использую... всё.
И по теме. Основываясь на личном опыте (изготовление разных джамперов и оконечивание фидеров Н-тайпами в диапазоне до 2.4 ГГц) предпочтение всегда фирменным разъёмам и тем сильнее предпочтение, чем выше рабочая частота, на которой будет работать коннектор. Нет-нет, китайские тоже часто использую, особенно для фм-щиков... но выглядят они довольно бледно и часто действительно хлипковаты. Были случаи, центральную иглу (сейчас модно говорить пин ;)  ) на уже смонтированном разъёме "приводил к центру" утконосами.  Но, были бы фирменные б/у разъёмы в достаточном количестве - китайцев ноунейм не использовал бы.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Из личного опыта переходник Н мама на СМА мама.
Круглый большой и длинный на фото имеет лучшее КСВ, чем квадратный и тонкий. (менял другой стороной с СМА нагрузкой-показания одинаковые)
А про папы Н типа переходы-вообще молчу, ужас.
Вообщем как всегда чем толще и длиннее- тем лучше... :D
Можно такие брать и курочить на самодельные нагрузки и тп.
Да и по весу они тяжелые.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2022, 21:50:12 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Посмотрел свои 5 шт Китайских пап Н типа
 только один оказался с фторопластом, а 4 шт - пластик.
Теперь думаю где взять кругляк - стержень фторопластовый. Буду точить шайбы на замену. Диаметр 10мм ширина 6-7мм. можно и листовой такой толщины.
Может кто подскажет где взять?
Заходил в маг. запчастей для сельхозтехники, там 1 метр и диаметр 30мм есть.
Но дорого. и не режут.
Может кто в на Али заказывал? Какое качество?
https://aliexpress.ru/item/1005003373269270.html?algo_expid=a60c7144-e2ad-4e0f-acbe-2ba448f4aafa-1&algo_pvid=a60c7144-e2ad-4e0f-acbe-2ba448f4aafa&item_id=1005003373269270&sku_id=12000025478050142&spm=a2g0o.search.0.0.37b548a29oZVCO
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2022, 22:41:39 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
В "материалах для сантехники и водопровода" ищите фторопласт! Любой есть, у кругляк, и листовой... Там же и стеклотекстолит(не фольгированный) по нормальной цене, любой толщины.
Олег
гугляните получше у себя в регионе
https://tambov.bcm-m.ru/catalog/metall/polimery-ati-rti/ftoroplast/ftoroplast-sterzhen
https://tambov.mpstar-m.ru/polimery/ftoroplast-sterzhni/
P.S. У нас такие вещи продают в некоторых магазинах торгующих спецодеждой и инструментами...
