Автор Тема: Разъёмы N типа. Характеристики, применение, закупка.  (Прочитано 19232 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
А чего вы так мучаетесь? Поставьте СР-50.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
...с правильной заделкой
В моей практике встречались более (с моей точки зрения)
технически правильные разъёмы. Если смотреть на
приложенный лист спецификации, то в упомянутых мною
разъёмах присутствует ещё одна деталь: это такая шайба
с "юбкой", имеющая отверстие для центральной жилы и
плотно прижимающая оплётку, завернутую на "обечайку"
(поз. №9). Правильно собранный разъём весьма трудно
провернуть на кабеле (ну, я уверен, все знают, что "сдуру
можно... что-угодно сломать"), однако, из практики, описанный
мной разъём гораздо надёжнее, чем приведённый...(всё ИМХО)
Поставьте СР-50.
... Вот только последняя ВЧ ушла из нашей округи лет 20 назад. И "знакомые прапорщики" уже все свои закрома распродали.  :D
Ставили. Кончились. И время для них тоже сегодня закончилось.
Поэтому и ставим N типа, берем у китайцев по имеющимся средствам.
Конечно есть и плохие, но в целом зная конструкцию предлагаемых, параметры удовлетворяют.
Конструкций разьемов N типа довольно много и это надо учитывать.
Хорошая заделка кабеля в разьемах с переходной конусной шайбой под оплетку.
Но герметизировать кабель на входе из разьема очень желательно.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
[/quote]
Спасибо за подсказки.
Все интернет ссылки ведут в Москву а не в Тамбов.
Недавно герметизировал герметиком Автосил. Проникает очень глубоко - до заделки оплетки, и возможно может нарушить контакт.  Резинки не всегда помогают, да и диаметр кабеля и разьема не всегда точно совпадает. Поэтому теперь при герметизации буду разьем сушить вверх штырьком.
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
 Вот только последняя ВЧ ушла из нашей округи лет 20 назад. И "знакомые прапорщики" уже все свои закрома распродали.  :D              http://cqcq.ru/vch-razemy Виталий бери пока есть.
RA5G
А потом, когда не будет, искать очередного поставщика?
Или снова переделывать оборудование?
Да и что делать с уже изготовленным оборудованием? В "слабо-сигнальных" (до 100 Вт. ) цепях SMA-разъемам нет равных, а вот с большей мощностью уже нужно думать.
Нас не будет, а разъёмов хватит на всех.
Их наделали столько, что ещё столетиями будут продавать.
Кто ищет, тот находит.
К примеру полистайте https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D1%8050
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Точно :) Я бывший Старший прапорщик, десятка два разных видов валяется, скручивал, пока летал....и как еще самолеты летают? :)))
Леонид.............Псков
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
На мой взгляд самый информативный сайт по ВЧ разъемам.
https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/1106652300/1106652600/
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
На "ЗИПе" полно хороших СРов совдеповских... http://www.zip-2002.ru/razyemy/vysokochastotnye_razyemy/count_200/
Они после китайских идут.
Олег
  • QRA: ko92so
Брать с разумным запасом
RA5G
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
тем более что альтернатива рэв14 весьма дорогая.
Алексей 73!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Халява закончилась.Даже у меня нет.Покупал.
Можно здесь посмотреть https://meshok.net/listing?search=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%A1%D0%A0-50
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
А вы что,оплетку в N типе не паяете???? Офигеть...Я паяю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
