Автор Тема: Разъёмы N типа. Характеристики, применение, закупка.  (Прочитано 19308 раз)
Добрый вечер. Хочу поделиться с вами информацией по разъёмам N типа, которые покупаются на широко известных аукционах AliExpress и E-bay. В последнее время разъёмы присылают очень плохого качества. И дело не в цене. Многие пишут, что покупай более дорогие разъёмы и будет тебе счастье. Не факт. Дорогая цена не гарантирует качества.
         Мне присылали разъёмы N типа, изготовленные из мягкого белого металла, очень напоминающего алюминий. Естественно, продавец не пишет, что он продаёт алюминиевые разъёмы N типа. О материале, из которого изготовлен корпус разъёма, часто пишут – металл. Я привожу несколько фотографий. Один из разъёмов изготовлен методом штамповки и чётко виден след от прессовки. Материал корпуса – что-то мягкое и белое. Пайку не проверял. Не хотел тратить время. Хотя резьбовой болт клеммы у меня плавился при тестировании паяльником.
       Но вернусь к полезной информации. На фотографии я представляю довольно интересный разъём. Мне он понравился. Не все о нём знают. Я его применяю много лет. На 144 МГц держит 1 кВт. На 432 МГц – 600 Ватт. На 1296 МГц – 400 Ватт. Нагрева не наблюдал. КСВ разъёмов в тракте обхода РА на 1296 МГц около 1.18 Это два таких разъёма, реле N типа и два джампера. Затухание разъёма я дома измерить не могу, но ничего не греется. Есть подобные разъёмы, в которые оплётка кабеля запаивается намертво. Они неразборные. Может это и хорошо. Разъёмы, о которых я пишу разобрать можно.
          Такие разъёмы продаются самых различных модификаций. На что стоит обращать внимание и что можно проследить перед оплатой покупки… Не покупайте разъёмы, у которых желтый колпачок имеет два больших отверстия.   Я считаю, что такие колпачки имеют меньшую прочность для хорошего затягивания их гаечным ключом. Разница приведена на фотографиях.
          Контакты имеют различное качественное исполнение и перед оплатой это не проверить. Разницу словами не опишешь и не проследишь перед покупкой, но внутренняя часть как бы позолоченного центрального контакта имеет различное исполнение. В последнее время маленький фторопластовый изолятор стал иметь иную конструкцию без сквозного отверстия одного и того же диаметра. Старые мне больше нравятся. В таких старых разъёмах удобней распаивать центральную жилу 0.141 кабеля. Так же у разъёмов 2-5 летней давности выпуска основной тефлоновый изолятор, в который вставляется контакт разъёма, имеет форму правильного цилиндра со стороны наружной части контакта. Сейчас часто на этом изоляторе есть выемка и контакт «сидит» менее прочно. Иногда бывали случаи небольшой «болтанки» разъёма из-за неплотного прилегания желтой чашки. Лечил разъём с помощью фторопластовой шайбы толщиной 0.5 мм. Разъём стоял, как вкопанный.
        Я купил у семи различных продавцов   подобные разъёмы, получил их, протестировал и в конечном итоге приобрёл партию разъёмов. Покупал здесь:
https://aliexpress.ru/item/32326360799.html?gatewayAdapt=glo2rus&spm=a2g0o.9042311.0.0.6af933edwBKYG7
Данные разъёмы удовлетворяют всем моим критериям. Я уже получил эту партию и остался доволен. Позже напишу про другие разъёмы и других продавцов.
         Просьба, если у кого-то есть даташиты на разъёмы N типа - мамы, папы, кабельные, приборные  и т.п. представьте их, пожалуйста, в этой теме для общего пользования. Юрий.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Из своего опыта... Цена вообще не показатель!
На первом фото гнездо из силумина с покрытием. Покрытие нормально лудится. Гнездо литое. КСВ нормальный до 6-ти гиг.
На втором уже точёное гнездо. С виду кажется лучше, дорого богато,на самом деле по КСВ то же самое. Единственный плюс - уплотнительная резинка.
Переходники папа/папа сколько не пробовал - говнище! Совдеповские из комплекта Х1-43 лучше. Имеют более стабильный КСВ в полосе 0,1-6 ГГц.
Нижний не проверял, у меня немного отличались по конструкции.
Олег
Онлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Может кому пригодится.
Юрий, с этими проблемами рано или поздно встречается любой производитель, выходящий на серию со своей продукцией.
Если для первого макетного образца можно найти хороший разъем, для пары опытных образцов еще можно найти или купить фирменные. То когда начинаешь выходить на серийное производство - проблема с критичной к качеству комплектовкой.
Если для себя делать - покупать в США и Европе б/у разъемы и переходы. Есть вероятность встретить по РФ разбор телекоммуникационного оборудования. Почти нет разбора из Китая (раньше был, телекоммуникационные гиганты запретили разбор своей техники в Китае).
У Китая есть хорошие разъемы. Недавно попался блок Huawei, там электролиты даже с маркировкой Huawei и разъемы Huawei. Но ценник на них примерно на 20% ниже, чем у Rosenberger.
Только что заказал гибкие эллиптические волноводы у Andrew. 80 Евро погонный метр. Цена супер !
А когда коннекторы к ним начал заказывать - 270 Евро - самый дешевый ( 400-600 Евро - средняя цена).
Вот так...
Поэтому, когда встречаю на нашей рубрике Купи-Продай разъемы N по 500 руб с демонтажа - рекомендация однозначная - брать не раздумывая !!!
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
https://aliexpress.ru/item/32457684174.html?sku_id=58934371995&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.72.767c27243S5Q7M
Посмотрел по ссылке продавца.
Вот о таком разъеме какое сложилось впечатление?
Как он на 144 1кВт?
Как он на 144 1кВт?
Этот переход точно не нужно покупать.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Как он на 144 1кВт?
Дерьмо конченное! Не вздумайте!
На 144 конкретно не мерил, а на 430 и выше (до 8 гиг) КСВ с ним портится плавно от 1,15 до 6-ти +.
Олег
В качестве примера - цены на б/у разъемы, которые выдержат 1 кВт
https://www.ebay.com/itm/125125285464?hash=item1d220c5658:g:grcAAOSw68xh9m1l
Даже вот этот Amphenol на 1 кВт не посоветую (я бы его, как разработчик, не поставил бы на эксплуатацию с такой проходной мощностью).
https://ru.rsdelivers.com/product/amphenol-rf/n2071a1-nt3g-50/straight-50%CF%89-rf-adapter-n-plug-to-n-plug/7009540?cm_mmc=RU-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_RU_EN_Connectors_Whoop-_-(RU:Whoop!)+Coaxial+Adapters-_-&matchtype=&pla-339808360989&s_kwcid=AL!7457!3!569576230765!!!g!339808360989!&gclid=Cj0KCQiAxoiQBhCRARIsAPsvo-wwa0OGC_dCcbgESU7LSbPqr3RwTVWREwTJ8YBY3HlrCe87t4CNpNYaAoQ0EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Онлайн RN6MA Виктор
Как он на 144 1кВт?
При такой мощности не стоит смотреть в сторону N - типа. Хотя как сказано выше фирменные держат и не все, но стоят дорого.
В N - типа конечно быстро заделывать кабель, но лучше один раз поставить нормальный разъём и не переделывать потом, особенно на верху антенны.
Сколько я с ними намучился.
Ставьте СР-50 или 7/16 если думаете качать 1 кВт и более.
Те что на фото не держат 1 кВт - проверено.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 18:31:45 от RN6MA Виктор »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
У меня пока держит 1,3 К  на 144, настоящий,  бу. Переходник  с 7/8 кабеля на это разъём достался . Душа болит, надо заменить. Но каждую осень разбираю своё хозяйство, пока нормальное состояние. Менять по любому надо,  подведёт.
73! Олег.
Оффлайн CBR600
Личные наблюдения.
FM-вещалки (100 МГц).  До 500 Вт включительно - N-type, выше - 7/16DIN (но это только наружные коннекторы, внутри киловаттных УМ-ов всё равно N-type).
Покупайте фирменные разъёмы, применяйте их в соответствии с даташитами и усё будет норм.
А Китай - то лотерея....
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 19:10:25 от CBR600 »
Онлайн RN6MA Виктор
Так же стоят такие на  7/8 кабеле и выход N папа - держат, наверное настоящие. А всё остальное погорело.
Вот под руки попался переходник, на фото видно что с ним произошло.
    Хочется подвести черту под рассуждениями об этих разъемах. Документов нет, но были когда в 2015г я занимался антенной, реле и фидерами. Все о 144МГц. Даташит на разъемы N-типа от разных производителей  пишут 500Вт и 1000Вт, КСВ везде нормальный. У людей работает при 1000Вт, бывает, что очень долго, но это (ИМХО)дело рисковое, ибо на пределе. При этом ощутимо греется. Я решил не рисковать и применил 7\16 и СР50. У этих недостаток один-не предназначены для монтажа на гофру современных кабелей. В четверке от каждой к сплиттеру тоже СР-50 и кабели РГ8 по 9м. Теряю на этом деле, но смирился. Все, что у меня наворочено перемеряно на КСВ, всем доволен. Несмотря на то, что 144, получилось не с первого раза. Кое-что тут посмотрел, а главное-надо понимать суть и иметь инструмент для измерений.
             ИТОГО: Я бы эти разъёмы N-типа более 500Вт не стал был применять. Все остальное-классно, хорошо придумано аж в 30-х годах прошлого века. Бывают очень дорогими.У меня были наборы по 5 шт по 2,5 дол., в магазине американского радиолюбителя
в 2015г, желтые, тефлон.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2022, 23:32:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Так вот Юрий и пишет о том, что он такой разъем проверил- я посмотрел у его продавца.
У меня подобный приблудный No-name греется при 500 вт.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
100 МГц отечественный передатчик "ИНЕЙ " 1кВт  выходной разьем СР50 на кабеле СР50 папа -  ГОРЯЧИЙ
                                                   итальянец  1кВт выходной разьем N типа на  кабеле N типа -   ХОЛОДНЫЙ
Не знаю где правда, но щупал лично !
        73  TJ
