Автор Тема: Разъёмы N типа. Характеристики, применение, закупка.  (Прочитано 13116 раз)
На "ЗИПе" полно хороших СРов совдеповских... http://www.zip-2002.ru/razyemy/vysokochastotnye_razyemy/count_200/
Они после китайских идут.
Увы - под картинками надпись - отсутствует.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
тем более что альтернатива рэв14 весьма дорогая.
Кстати да....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
А вы что,оплетку в N типе не паяете?
Есть N и PL обжимные клещами - для не круглогодичной уличной эксплуатации и на фирменные кабеля они плотно заделываются, вполне можно использовать, даже показалось, что они лучше "закруточных".
Не у всех N с гайкой на хвостовике предусмотрена пайка оплетки по сборочной инструкции.
По хорошему - надо сбоку сверлить два отверстия, прогревая феном - запаивать.
Т.е. доработать, чтобы как на старых версиях СР-50 были отверстия паечные на теле корпуса.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Сергей с современными кабелями это весьма рискованно запросто можно перегреть пенообразный диэлектрик
RA5G
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Отверстия в СР-50 были напротив распаечённой бобышки.
В N- разъёмах таких бобышек нет. Толщина прижимной шайбы (часто она стальная) около 2 мм. Хорошо припаяться не получится.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 18:58:05 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Кстати, у РК50-7-35 внешний диаметр 10.3 мм, такой же у RG-213 и LMR400. А вот у 8D-FB диаметр по внешней изоляции 11.1 мм.
Центральный проводник у РК50-7-35 2.62 мм, а в RG-213 2.25, а в LMR400 2.74. Разъемы N-типа хороши, но надо покупать их под свой кабель. Паять оплетку там не нужно. Нет в современных кабелях столько оплетки, чтоб паять =)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Сейчас пошли импортные вспененные кабеля и их греть паяльником  и феном бесполезно. В N типе разъёме оплётка не паяется, только центральный штырёк. Наши разъёмы я тоже теперь заделываю как по разъёмы N типа, т.е оплётку импортных кабелей не паяю. Облуживаю  припоем канавки по косички оплётки прижимной втулки, шлифую плоскость. На внешнюю изоляцию кабеля одеваю втулку, оплётку равномерно укладываю по всему радиусу втулки. При сборке она равномерно прижимает внутри  оплётку к серебренной  внутренней юбке корпуса разъёма. В общем всё как у разъёма N типа. Процесс нормальный, оплётка импортного кабеля тоже покрыта гальваникой.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Кстати, попались мне как то с рынка наши разъёмы,   российского производства. По видимому заводской брак. В общем при заделки кабелей появился КСВ.  Когда вник, думаю ну что не так. Конечно начал с кабелей, благо их у меня несколько видов. В итоге оказался не правильно выточен корпус разъёма. Заменил на СССР ровский, всё ОК. Просто ни когда не думал про это,  по видимому ЕГ.
73! Олег.
Есть варианты N похожей деталью, в нее продевается оплетка и бородой загибается обратно. Выглядит немного иначе, чем деталь в СР-ках, без звездочки-пазов для укладки-пайки в нее оплетки.
А вообще кабели 1/2" и толще - преимущественно с механическими соединениями - вроде никто не страдает по этому поводу и для себя можно раз купить такой для стационарной прокладки, а соединение с гибкими вставками вести в ящиках, чтобы непосредственно туда не заливало.
Для экспедиционных же применений и кабеля 10-11мм - обжимные разъемы вполне себе вариант, только действительно бывают чуть разные диаметры как жил, так и наружных оболочек, которые потом обжимаются гильзой вместе с оплеткой.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 19:38:59 от Sergi »
Оффлайн CBR600
В НОРМАЛЬНЫХ N-type оплётка не паяется. И центральная жила тоже (если под моножилу; если под RG-213/214 - паяется). Если бы было иначе - сотовая связь гораздо дольше охватывала бы регионы, страны и континенты ;) .
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 20:00:53 от CBR600 »
Оффлайн RadioНam
Сарказм здесь неуместен. Тоже за свою практику перепробовал много всяких, но к N-типу как то доверия больше, универсальности что ли, проще и быстрее заделать, оплетку не паял и не паяю. На 50 омных трактах применяю только их.
А вот СР-50 и СР-75 скопилось сколько-то не знаю куда их деть, на металл что ли сдать?  ;)
Если на центральной жиле цанга, то это только на магистраль. Механических нагрузок цанга не любит в принципе.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Я в курсе....Еще то Г
То есть надо найти или заменить изолятор на фторопласт,который мягкий,просверлить отверстия для запайки....А СР50 не просто поставить? Или пляски с бубном интереснее?
Паяется...Только на прошлой неделе запаивал.Нужно просто при покупке просить разъемы под пайку,а не под обжим.
В нормальных как раз паяется. А обжимы сделаны для криворуких специалистов.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн CBR600
Каждое изделие предназначено для своих целей.
"Топить можно и ассигнациями" (с)
Для бездорожья есть вездеходы, для асфальта - комфортные седаны.
Ну и т.д.
Для "многоразовых присоединений" 10-ти-миллиметрового кабеля прекрасно работают отечественные "типы N" (которые спокойно стыкуются с импортными мамами)   СР-50-470 и т.п. Только разделать их почему-то не все могут/хотят (как те танцоры) ;) .
Оффлайн CBR600
Всему своё место.  И всё надо делать соответствующим инструментом.
Ежели обжимать плоскогубцами, то так и будет работать ;) . Так что обжимы как раз для пряморуких, с нормальными приспособами в монтажной сумке ;) .
Ни один разъём на фидер от полудюйма(к примеру) не паяется и как-то всё работает. Во всём мире ;) . Возможно, изолировать надо не гермесилом. И не подвешивать только на кабеле многоэлементную ЯГу ;) .
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2022, 21:33:25 от CBR600 »
