Автор Тема: Разъёмы N типа. Характеристики, применение, закупка.  (Прочитано 13111 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
А вот СР-50 и СР-75
Раз научится эти типы распаивать правильно, без применения напильника после пайки.
Эти разъёмы наживил и уже работает отлично, а N образные надо тянуть до конца и не всегда будет хороший контакт.
С уважением Владимир.
То есть надо найти или заменить изолятор на фторопласт,который мягкий,просверлить отверстия для запайки....А СР50 не просто поставить?
А если куда надо присоединиться стоит уже N гнездо? Скажем на готовой антенне LMR связи, расковыривать с заменой на СР-50 не вариант.
В таких случаях приходится имеющийся N дорабатывать, если не оказалось нормальных из ЗИП релеек старой сотовой связи.
СР-50-470 и т.п. Только разделать их почему-то не все могут/хотят
Как-то купил пол десятки наших N с торчащими обрезками кабеля, с виду показалось обычный 10мм кабель, когда дело дошло до их установки - 213й туда не вошел и распилить (как обычно получается с СР-50 для 7мм кабеля - дорабатывается в тисках под 10-11мм) - не получилось, все там тонкое. Сделал вывод, что проверять надо внимательно "наши N" на предназначаемый кабель к ним.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Если мама N типа стоит на антенне или в трансивере,то конечно переделывать не стоит.Несколько разъемов N -типа под пайку и с текстолитовым изолятором не сложно найти.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RadioНam
Не видел таких ни разу, не попадались...
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Разъёмы N типа. Характеристики...?  Не только характеристики!  https://www-ok2kkw-com.translate.goog/00000104/info/n_konektory/n_konektory_en.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=cs&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp  73 Vladimir
Тоже не видел таких. Это в "сибишных" ПЛ-ках бывает что-то вроде обычного коричневного текстолита. В N по жизни белый диэлектрик, в фирменных - ptfe, в китае - что-то вроде ПЭ.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Привет!
В "Гранитах" такие стояли.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
В ГРАНИТАХ разъемы N.
73! RK1NA
ex UN1CD
  • QRA: KO65RE
СР-50, пардон!
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
 эх розенбергер и  радиал.. скоро начнем вспоминать что такое тип lll и окбкп с амитроном. :laugh:
Алексей 73!
Оффлайн RadioНam
с амитроном
Омикрон ближе как оказалось.  :laugh:
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Менял на своем аппарате разъем.Глянул,а одного лепестка и не было. Заказал с али в этом магазине https://a.aliexpress.com/_mOYVoJQ Мне понравилось качество. Правда заказ шел 3 месяца. За такие деньги ок.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
фторопласт ?. паяльником пробовали ?
Алексей 73!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Паяльником не берется. Для ft-897 нормальный вариант.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Не нашёл подходящей темы про переходники,пишу сюда.
Многие применяют переходники N-PL,например при использовании 2-х диапазонных вертикалов,когда в трансивере разные гнёзда.Вот этот самый переходник от рождения имеет не лучшие параметры по КСВ на 432 МГц, будь-то с фторопластовым диэлектриком или полистиролом.Частично можно поправить ситуацию путём высверливания диэлектрика сверлом 2,8 мм по окружности,сделав его типа полувоздушным.
