Автор Тема: размер 1\4L трансформатора  (Прочитано 8488 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 31 Августа 2011, 19:51:25 »
изготовил 1\4 трансформатор на 100ом из аллюминиевого квадратного профиля для 200омной антенны по расчётам с воздушным диэлектриком  на 145,5 длиной 51.5см,когда нагрузил этот трансформатор 200ом и подключил MFJ-259B то резонанс получился на 118МГц и нужное сопротивление 48ом,укорачивать нужно,но насколько?предположил что 145,5\118=1,23 и соответственно длина будет 51,5\1,23=41,9см,прошу вашего совета и не пойму почему теория с практикой не сошлась
Оффлайн rz6apq
Re: размер 1\4L трансформатора
« Ответ #1 : 31 Августа 2011, 21:27:04 »
Вероятно ошибка прибора. Измерять нужно с уже настроенным именно на данном приборе полуволновым отрезком кабеля.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #2 : 31 Августа 2011, 21:38:15 »
трансформатор подключен коротким  разъёмом-переходником,прибор 100% рабочий,я думаю что неправильно посчитал насколько надо укорачивать
Оффлайн RA3POY
« Ответ #3 : 31 Августа 2011, 23:17:30 »
укоротил до 41см и усё стало на месте-резонанс на 145,5 ,сопротивление 46ом,но всёравно не пойму почему так вышло
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #4 : 01 Сентября 2011, 00:12:46 »
GN! Вполне возможно, что Za = 200(?)+...j, т.е. для компенсации реактивности необходимо некоторое уменьшение длины трансформатора от L/4 и активная составляющая меньше 200 Ом.
В таких случаях это очень даже вероятно:
...Измерять нужно с уже настроенным именно на данном приборе полуволновым отрезком кабеля.
, т.к. в идеале - от длины кабеля зависеть не должно. Только тогда - дополнительные проблемы с длиной фидера (n*L/2). 73, Слава.
Почему это так (Za не 200 Ом) ниже - в сообщ. Владимира (RA6FOO) - не учтено влияние разъема.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 21:05:44 от UR5EIN Вячеслав »
ra6foo
« Ответ #5 : 01 Сентября 2011, 00:22:37 »
Из за 50 Омного разьема на 200 Омной стороне
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2011, 00:29:27 от RA6FOO »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #6 : 01 Сентября 2011, 09:02:52 »
c обеих сторон стоят разъёмы PL,я так понял что несоотвтствие получилось из-за этих раъёмов
« Ответ #7 : 01 Сентября 2011, 11:17:31 »
Если не секрет, какая антенна на 200 Ом, что трансформатор коаксиальный применяете, к петлевому вибратору было бы проще U-колено использовать, но у вас, вероятно, что-то другое?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #8 : 01 Сентября 2011, 15:00:19 »
дело в том что этот трансформатор изготовлен для спиральной антенны со 140ом и кабеля на 75ом,а так как прибор MFJ-259 расчитан на измерения только в 50ом цепях,то соответственно трансфоматор для проверки нагрузил 200ом
Оффлайн RA3POY
« Ответ #9 : 01 Сентября 2011, 21:15:25 »
ура,разобрался в этой проблеме,у этого трансформатора разъёмы стоят не с торцов профиля,а на боках,сделал ещё один транс-только разъёмы уже поставил с торцов друг против друга и длина 1\4L практически совпала с расчётной,вот и оказывается что когда у разъёмов центряки стоят перпендикулярно центральному проводнику трансформатора, то физическая его длина будет значительно короче
« Ответ #10 : 02 Сентября 2011, 09:37:21 »
.........вот и оказывается что когда у разъёмов центряки стоят перпендикулярно центральному проводнику .........
Н-да, и не догадался. Спасибо. А какие размеры у вас получились по расчету?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #11 : 02 Сентября 2011, 09:49:34 »
А я ни фига не разобрался...
Кто такие: торцы и бока профиля, центряки? Изобразите графически, псе. Спасибо.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RA3POY
« Ответ #12 : 03 Сентября 2011, 01:12:30 »
вот конструктив,указана длина центрального провода в профиле,длина штырей разъёмов внутри профиля  равна по 5мм,концы центрального провода профиля чуть обтачил под конус,потому как толстоват 4,2мм,вставил в трубочки разъёмов и опаял
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 01:34:08 от RA3POY »
ra6foo
« Ответ #13 : 03 Сентября 2011, 11:34:04 »
И здесь дело не в торец или сбоку, а в 50 омном разьеме с 200 Омной строны.
При этом полного согласования нет и КСВ не лучше 1.08
Оффлайн RA3POY
« Ответ #14 : 03 Сентября 2011, 14:03:22 »
разъёмы на обоих трансформаторах стоят одинаковые,при проверке нагружались одним и тем же резистором,профиль использывался от одного куска,также от одной бухты использывался медный провод,я так думаю что всёже дело в конструктиве,всегда стараюсь проверить изготовленое даже по проверенным размерам и всегда приходится подстраивать,за сотыми долями ксв не гонюсь,это нужно для самоуспокоения и зря тратиться время и материалы
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 14:13:12 от RA3POY »
