Автор Тема: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы  (Прочитано 31729 раз)
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы
« Ответ #45 : 17 Ноября 2020, 21:31:43 »
Я использовал  noname PL(чистый Китай,диэлектрик похож на фторопласт по виду ,но плавится от паяльника). В КСВ-метре с нагрузкой калиброваноой до 3ГГц (VNA)с ними получался КСВ(в попугаях) 1.05 на 2 м и 1.4 на 70см.На 2м  применял до 50ВТ и на 70см до 25 Вт.Кабельная часть была под закрутку и под обжим.
« Ответ #46 : 17 Ноября 2020, 22:20:02 »
На то есть очевидная причина.
Школьной линейки достаточно чтобы её увидеть.
« Ответ #47 : 17 Ноября 2020, 22:30:40 »
на 144 при 350 ватт не горячий
У меня тоже при 350 работали, а вот 500 уже им настал кабздец, после хорошей работы в метеорах (часами), ели гайки открутил, диэлектрик сплавился, металл погорел. Это при честных 500 ваттах на каждый разъём, в сумматоре было два. Выкинул на помойку.
При не больших мощностях всё будет нормально и будут годами работать.
Только потом захочется умощниться и придётся всё менять.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 22:33:35 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #48 : 17 Ноября 2020, 23:24:39 »
Интересно а насколько реальна разница по моще, чтобы вот так на 350 ваттах работать хоть бы хны, а на 500 сразу скопытиться? Сила ВЧ тока через проводящий металл ненамного ведь больше. Сдается мне что здесь что-то не так... Скорее всего был плохо прикручен папа к маме, сопрягающие поверхности не легли, соответственно повышенное сопротивление в месте контакта "...со всеми вытекающими" (изоляторами).
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 23:28:47 от RadioНam »
« Ответ #49 : 18 Ноября 2020, 00:21:57 »
Скорее всего был плохо прикручен папа к маме.
А иначе и не может быть.
Неоднородность разьема PL, как участка линии, к его нагреву  никакого отношения не имеет.
Но пока в теме всё в одну кашу, и неоднородность и омические потери.
Оффлайн CBR600
« Ответ #50 : 18 Ноября 2020, 01:59:33 »
в серьезных "железках" такие не применяются
Браво.
В принципе, этого достаточно знать, чтобы решить (для себя) пользоваться этим типом разъёмов или нет.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #51 : 18 Ноября 2020, 08:58:18 »
Вывод...при мощности до 100 ватт использовать можно...при больших мощностях использовать более качественные разъёмы,вот и всё..
« Ответ #52 : 18 Ноября 2020, 10:19:43 »
... Но не нужно. Любой SMA-разъем гораздо практичнее. Ну а где большие мощности и (или) толстые кабели, там N-type.
« Ответ #53 : 18 Ноября 2020, 11:46:12 »
Всё же лучше знать мнение ведущего специалиста.
https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2019/09/30/Miniatyurnye_radiochastotnye_soediniteli__2013.pdf
стр 8 и далее
« Ответ #54 : 18 Ноября 2020, 16:07:17 »
СМА практичный в между-блочных соединениях, вместо СР50-111 и т.п.
Еще на ультра-портативных измерительных приборах.
Антенну же к станции или к РА и т.д. им подключать - совершенно непрактично,
надо брать в учет тоже их китайское происхождение, где уже от пары десятков соединений-разсоединений стирается "жёльтое" покрытие, а при неаккуратном подключении - мнется ламель в центральной жиле гнезда...
"Сибишный ПЛ" - как раз самый анти-вандальный и до 150МГц его свойства вполне годные для большинства применений, исключая QRO и малошумящие приемные цепи.
Кстати, немного "ноухао" о разьемах N-type:
когда ими часто пользуешся, то цанга гнезда разгибается и контакт ц.жилы становится хуже, при невнимательности бывает, что один лепесток (из 3-4х) со временем ломается.
Для устранения проблемы - берется кусочек плотного советского кембрика, такого диаметра, чтобы пинцетом с трудом натянуть на цангу гнезда, после этого контакт будет надежный и вероятность отогнуть/сломать ламель от небрежного присоединения - почти нулевая.
На супер-свч не знаю, на сколько это ухудшит коаксиальность соединения, но по 1300МГц - нормально.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 16:12:18 от Sergi »
« Ответ #55 : 18 Ноября 2020, 16:30:02 »
стр 8 и далее
Спасибо, очень познавательно, особенно вторая часть.
« Ответ #56 : 18 Ноября 2020, 20:20:09 »
PL разъемы бывают разные. HF диапазона и UHF/VHF PL259
Вот достал из коробки с разъемами. Слева китайский ширпотреб до 50 МГц и до 150-200 вт , остальное - фортуна
Справа латунь, медь, серебро, фторопласт. Оплетка паяется на втулку и уже посеребреная втулка вкручивается в разъем. Эти разъемы рекомендуется применять до 500 МГц.
« Ответ #57 : 18 Ноября 2020, 20:25:30 »
остальное - фортуна
это точно !
- надо брать с запасом
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #58 : 18 Ноября 2020, 20:41:43 »
Блестящее покрытие на PL-ках.-явно не лучший проводник. При попадании влаги шелушится
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #59 : 19 Ноября 2020, 13:29:30 »
Вот уж действительно...
Начинали с накручивающихся для RG-213, а на фото они же с переходной втулкой под RG-58 (RG-8). Причем втулка не для пайки, а прижимная. Хотя это у нас нормально, паять все подряд, даже где конструкторами не предусмотрено (
P.S. Разъемов UHF огромное количество. Под разный кабель и под разный способ монтажа. И работают они нормально, как минимум, на 144. Просто не покупайте их на Али и других подобных местах. И устанавливайте по инструкции.
