Автор Тема: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы  (Прочитано 26046 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы
« Ответ #75 : 22 Ноябрь 2020, 18:59:37 »
Всё зависит от затяжки наружной гайки, тем более с крупной резьбой. Весьма сомнительно на надёжный контакт со временем, контакт торец-торец разъёма.
Просто вспоминаю. Как минимум десять лет в поле моего внимания эксплуатировалось полтора десятка БС подвижки в полосе частот 160-170 МГц. чьи фидерные линии были оконечены как раз UHF соединителями. Ни одного отказа не было. Если кабель не болтается, не качается и соединение по нормальному загерметизировано, то даже в при ослаблении момента затяжки, а это бывает всегда, контакт в соединителе сохраняется.
Мне кажется, что UHF, что N ослабляются примерно одинаково и в помещениях и при уличной эксплуатации. Понятно что у N есть резинка, но тоже не в каждом.
ex UA9XRF
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #76 : 22 Ноябрь 2020, 19:26:27 »
Весьма сомнительно на надёжный контакт со временем, контакт торец-торец разъёма.Избегаю таких разъёмов. .
100500%.
В советских разъёмах СР-50 контакт торец-торец(а так же гайка) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основным токопроводящим.
Токопроводящие-6 лепестков "папы",которые лично я перед установкой аккуратно разгибаю иголочкой на 0,5 мм.
То же самое и конструкция BNC.
У этих разъёмов не требуется затяжка гаек.
Конструкция PL принципиально другая.У них токопроводящий контакт "торец-торец"+гайка.
Короче-дерьмо,конструктора на кол,разъёмы в топку :laugh:
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2020, 19:40:47 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 20 el UA6LJV.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • LP63TN
« Ответ #77 : 22 Ноябрь 2020, 19:56:24 »
Не в качестве противопоставления, но всё же случай. Причём характерный.  В разъёме N типа под гайку для кабелей 8D (RG-213 и подобные) жилки экрана загибаются на втулочке и прижимаются через шайбу резиновым колечком к внутренней поверхности разъёма.   Знакомо?
Так вот описываю случай из последних. На одной из временных мачт ленивые сотрудники не подвязали кабель 8D к телу мачты. Через сутки с той точкой пропала связь. При беглом осмотре АФУ было обнаружено, что кабель из разъёма вырвало провисшим участком. А провис был всего то ничего.....метров восемь. Вывод: любому разъёму при эксплуатации требуются соблюдение определённых условий.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #78 : 22 Ноябрь 2020, 20:13:16 »
Я Вас прекрасно понимаю, но как эксплуатационщик скажу, что подавляющее большинство поставляемых в наше время антенн имеют соединение либо N типа, либо UHF. А дома можно делать что угодно.
ex UA9XRF
Оффлайн CBR600
« Ответ #79 : 24 Ноябрь 2020, 19:01:56 »
Вадим, не спора ради, а просто интереса для ;)
Вы так усиленно "тОпите" за UHF-разъёмы, что возникает странное чувство...
Ибо по всем историческим и неисторическим источникам (а тем паче - результатам измерений), разъём - дерьмецо то ещё и для УКВ непригоден априори (ненормируемое волновое, потери, диэлектрик тот ещё и т.д.), что только подтверждается полным отсутствием сего чЮда в оборудовании профназначения.
Но, нисколь не умаляя удобства использования сего коннектора,  предположу, что отношение к нему в 21 веке может быть типа: "раз уж стоИт, то нехай и дальше стоИт, но вот специально его куда-то ставить - нафиг".
Всё IMHO.
  • LP63TN
« Ответ #80 : 24 Ноябрь 2020, 19:51:40 »
На самом деле мне просто без разницы, насколько он плох.
Сложно говорить. По крайней мере однозначно утверждать ни чего нельзя. http://ua9uax.blogspot.com/2018/01/pl-259-vs-n-on-430-MHz.html
https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/2016/01/15/pl-259-vs-n-round-2-hard-testing/
 Дабы не подумали чего, лично я с отдельными моментами и этого не согласен. Но это важно. Кому нужно, разберётся.
Только сегодня прокомовские дуплексные фильтры с оборудования подлежащего "сдаче на металл" в руках крутил. Неделю назад прекрасные коллинеарки Венгерского производства пилил. Вы уж извините,не моя вина что указанное использовалось очень даже в проф целях.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #81 : 24 Ноябрь 2020, 20:41:49 »
 Или от обратного:
 http://www.t-helper.ru/catalog/procom/antenns/cxl_22c.html
Вот скажите, для чего этому дрыну N типа соединитель ;D
И вот такого пруд пруди. Я как тот испанец, чес. слово
https://www.youtube.com/watch?v=Fi8bzd_khuk
ex UA9XRF
« Ответ #82 : 24 Ноябрь 2020, 21:31:13 »
Основной недостаток соединителей UHF (PL 259, SO 239).— непостоянство
их волнового сопротивления (со стандартных 50 Ом оно может падать до 30–40 Ом).
Это обусловлено большими размерами коаксиальной линии (диаметр наружного
проводника — 11,56 мм) и большой ее протяженностью (более 30 мм).
А не все ли равно на это на 2м диап. для т.н. рядового применения? (не в ответственных узлах)
За 430 и выше разговора нет, а так же для QRO-DX-применения.
Хотя, эти ПЛки массово установлены на 70см ФМ автомоб.трансиверах и никто там не спешит менять их, нет смысла просто для этой задачи.
Сейчас даже пластиковые силовые реле ставят в мшу и они обеспечивают ксв 1.1 на проход, а это два реле последовательно и печатный монтаж между ними.
Как сейчас говорят "вот пруф": https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/11/VSWR-bypass-2020-01-28.jpg
На разъемы не обращать внимания, там они N, речь о реле, о том что совсем "не кошерное", не вч-шное реле вполне нормально работает.
Эту гайку можно залудить и паять оплетку так же, как на гайку классического СР50/75.
Или другой вариант доработки - на теле разъема сверлятся на нужном расстоянии сбоку, с противоположных сторон пару отверстий, для запайки разделанной там оплетки с телом разъема.
Точно так же, как были отверстия на старых версиях классических СР50/75, многие видели наверно.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #83 : 30 Ноябрь 2020, 20:22:54 »
ДААААА... УЖЖЖЖ. PL - 259 БАКЕЛИТ IC -910 100 wt ВЫГОРЕЛ. ФОТО ПО ЗАПРОСУ
MO05RD RA9AW(@)mail.ru  IC-910  8 908 576 02 32 Vladimir RA9API ex. RA9AW
  • LP63TN
« Ответ #84 : 30 Ноябрь 2020, 20:36:18 »
Вы думаете он бы не выгорел в N типа разъёме, ели бы там был? Могу спорить, в Вашем случае не обошлось и без воды.  Бакелит в  PL возможная комбинация, но вовсе не обязательная.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #85 : 30 Ноябрь 2020, 21:34:50 »
ВОДА ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНА. А ВОТ В SO-239 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ИМЕЛ МЕСТО БЫЛ НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ ОСМОТРА И АНАЛИЗА СЛУЧИВШЕГОСЯ.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #86 : 30 Ноябрь 2020, 21:40:41 »
Вы думаете он бы не выгорел в N типа разъёме      ДУМАЮ ЧТО НЕТ, А ВООБЩЕ ДАЖЕ УВЕРЕН ЧТО НЕ ВЫГОРЕЛ.
  • LP63TN
« Ответ #87 : 30 Ноябрь 2020, 22:21:41 »
Хотите сказать что  прослаб при эксплуатации?
ex UA9XRF
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #88 : 01 Декабрь 2020, 05:08:16 »
УЖЕ СКАЗАЛ. В КОНСТРУКТИВЕ ОТДЕЛЬНЫХ SO-239 ЕСТЬ ПОЛУВОЗДУШНЫЕ ЛЕПЕСТКИ, ВОТ ОНИ И РАСКРЫЛИСЬ.
  • LP63TN
« Ответ #89 : 01 Декабрь 2020, 07:04:13 »
Ага. Ну так я начну и чертей бояться. Небрежное отношение - вот минное поле для лепестков с воздушным зазором. Папа в маму влетал как в валенок и фиксировался кем то кое как, а по результату анализа  плохой конктакт виноват. Нет уж.... Извольте. Плохой контакт ВЫ ОБЯЗАНЫ были почувствовать при соединении папа с мамой, а Вы забили. Закрутили с мыслью что японцы не дураки и т.д. и т.п..... А могли бы и не допустить неисправность.
ex UA9XRF
