Автор Тема: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы  (Прочитано 25987 раз)
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
Re: Разъемы PL на УКВ, опыт и советы
« Ответ #90 : 01 Декабрь 2020, 07:12:53 »
ВАШ БЫ ОПЫТ МНЕ , А ТАК ЧТО Я С 1978 г. В ЭФИРЕ ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ НАУЧюСЬ. ДА И АППАРАТУРЫ НЕМАЛО 10 шт. НА УКВ И 4 шт. НА КВ
MO05RD RA9AW(@)mail.ru  IC-910  8 908 576 02 32 Vladimir RA9API ex. RA9AW
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #91 : 01 Декабрь 2020, 19:26:47 »
Я ещё в школе учился. И ни при чём тут "научусь". Прекрасно знаете, что плотность вхождения штырька PL-259 в ответную часть SO-239 необходимо контролировать.  Не с каждой конструкцией PL контроль выполнить легко и просто. Есть такое дело. Но мы то об этом знаем... Вы то точно знали.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #92 : 01 Декабрь 2020, 19:49:57 »
ЧТО КОНТРОЛЬ НУЖЕН Я КОНЕЧНО ЗНАЮ. И ЧТО PL-259 С БАКЕЛИТОМ ЭТО УТОПИЯ, А С ДРУГИМ ИЗОЛЯТОРОМ ПРОСТО В НУЖНЫЙ МОМЕНТ НЕ БЫЛО ТЕФЛОН ИЛИ ДЕЛРИН ЛУЧШЕ, А ТО ЧТО ОН ПРИ ПАЙКЕ ПЛАВИТЬСЯ ЭТО ОТ НЕ ПРАВИЛЬНОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. В ФИДЕРЕ DX-10 ПОЛИЭТИЛЕН И ОПЛЕТКА ПРОПАИВАЕТСЯ БЕЗ ДЕФОРМАЦИИ ЗВЕЗДЫ ПОЛИЭТИЛЕНА, СВЧ ПЕТЛЕЙ.И PLки ТАК-ЖЕ, А ЗАКРУТКИ ДЛЯ Сибишников.обжимки ТОЖЕ.
« Ответ #93 : 02 Декабрь 2020, 13:21:54 »
УЖЕ СКАЗАЛ. В КОНСТРУКТИВЕ ОТДЕЛЬНЫХ SO-239 ЕСТЬ ПОЛУВОЗДУШНЫЕ ЛЕПЕСТКИ, ВОТ ОНИ И РАСКРЫЛИСЬ.
Выключите пожалуйста caps lock. Не надо ПИСАТЬ КРИЧАЩИМИ буквами.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #94 : 02 Декабрь 2020, 16:54:21 »
ВЛАДИМИР ЗРЕНИЕ НИКАКОЕ, ПО ЭТОМУ ТАК ПИШУ. ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ТО НЕ БУДУ.
« Ответ #95 : 02 Декабрь 2020, 16:57:00 »
ЗРЕНИЕ НИКАКОЕ
Удерживая клавишу Ctrl покрутите колёсико мышки, увеличивайте страницу и будет всё видно.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #96 : 02 Декабрь 2020, 17:01:08 »
ВИКТОР. ДА В КУРСЕ Я ПРО УВЕЛИЧЕНИЕ. ХОРОШО ПИСАТЬ НЕ БУДУ.
Оффлайн Wily
« Ответ #97 : 02 Декабрь 2020, 18:37:41 »
.... А ЗАКРУТКИ ДЛЯ Сибишников.обжимки ТОЖЕ.
Вот это для меня новость....  Серезно?  ???
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #98 : 28 Февраль 2023, 22:58:29 »
 Хочу применить На 144 МГц от 300 до 500Вт
Китайский ширпотреб:  SO-239 -кабельная "мама", и приборная "мама".
При разборке кабельной "мамы" оказалось что заднее кольцо из фторопласта (не плавится) а передняя втулка из пластика - легко плавится.
Тоже самое в приборной "маме": хотел запаять оплетку на корпус разъема - от нагрева  вывалились внутренности.
В нем также заднее кольцо из фторопласта а передняя втулка из пластмассы.
Как раз он держится на ее пресовке.
На коленке за 1 час выточил новые втулки из фторопластового стержня.
Но материал скользкий хоть и входит с большим натягом в приборную "маму" но там не держится и вылазит наружу вместе с "папой".
Вопрос  каким клеем  можно  заклеить фторопласт к металлу или залить герметиком Автосил?
В данном варианте кабель будет тонкий -RG316 и не будет сам держать нагрузку на растяжение.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #99 : 28 Февраль 2023, 23:38:12 »
Никаким. Только засверлить обойму разъёма и  зачеканить.
С уважением Владимир.
Оффлайн CBR600
« Ответ #100 : 01 Март 2023, 19:28:02 »
Зачем Вам эта лотерея? Вроде времена повального дефицита прошли... Есть же в продаже нормальные коннекторы.  Или "у самурая нет цели, есть только путь"? ;)
« Ответ #101 : 01 Март 2023, 19:57:56 »
Очень правильный вариант. Или сделать попереченые бороздки, и на эпоксидку.
А вообще, на УКВ надо отказываться от PL, даже фирменных. СР-50 соизмеримы по цене, при значительно превосходящем качестве. А до 100...150 Вт. SMA вполне себе ничего.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #102 : 01 Март 2023, 20:03:10 »
Полностью согласен. Критикуете - предлагайте правильные разьемы.
Сайты,ссылки и тп. Мне такие  реальные для покупки не попадались
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #103 : 01 Март 2023, 20:13:35 »
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=59_74&products_id=1277
Леонид.............Псков
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #104 : 02 Март 2023, 00:00:26 »
И прощайте 50 Ом. И да возрастёт нагрев разъёма. Аминь!
