Автор Тема: Реально ли перестроить ферритовый циркулятор?  (Прочитано 6353 раз)
Оффлайн ru3pa
     Коллеги!
     Может быть, у кого-нибудь есть опыт в этом деле. Есть киловаттный микрополосковый циркулятор на 105 МГц. С чем будет связана его перестройка на 144 МГц. Механическая обработка любых материалов, в том числе ферритов с необходимой точностью и без разрушений не пугает.
     Теоретически я себе это представляю, но практики нет никакой.
С уважением,
Юрий.
« Последнее редактирование: 13 Март 2009, 00:11:35 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте, колеги. А у меня есть на 300 МГц. Хотелось бы иметь на 430МГц. Что делать кроме того, что выкинуть в ведро? Или только это? Юрий. RZ4HD.
Онлайн RA3EME Александр
перестраивать не пробовал, но видел начинку, если я всё понял правильно, то медная пластина между магнитами (обычно треугольного вида) представляет собой четвертьволновый мост (каждое плечо треугольника равно четверти длинны волны) , вот отсюда и плясать надо, магниты и зазоры трогать не надо, по идее перетяжку вверх можно сделать уменьшив размеры плеч моста.
EX RA3WME
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
Тоже есть такая штука. Что-то типа  дупликсера, частоты приема/передачи 410/490 МГц. Т.е. как раз попадает в наш диапазон. Внутри циркулятор, цепи согласования и фильтр на полоске. Руки пока до него не дошли. Но размеры циркулятора довольно маленькие, где-то с двухрублевую монету. В неразборном корпусе из термореактивной пластмассы.  Так что по размерам на четвертьволны не тянет.  :).
В википедии нашел про циркуляторы:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
Хотя про ферритовые там ничего и нет.
« Последнее редактирование: 13 Март 2009, 09:36:40 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
У вас скорее всего микрополосковый циркулятор, тоесть линии выполнены на диэлектрике (флан, фарфор, стекло, дюроид и тд) его диэлектрическая проницаемость больше чем у воздуха, от этого и коф. укорочения линий.
EX RA3WME
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте, коллеги!
Если я правильно помню теорию в классическом циркуляторе диаметр ферритовых шайб привязан к длине волны. У меня циркулятор с дополнительными реактивностями (емкостями). Регулируя емкости можно сдвигать рабочую частоту циркулятора вниз, не изменяя размеры феррита. Осталось узнать как. Придется вскрыть изделие и попытаться разобраться методом тыка. В крайнем случае пойдет на радиаторы.
С уважением,
Юрий.
Сайт рисунки не принимает!
см. картинку по ссылке.
http://www.r3p.ru/ru/tech?id=17
« Последнее редактирование: 14 Март 2009, 20:46:45 от ru3pa »
73! Юрий,
Чем ниже частота - тем больше диаметр пятака под магнитом , больше диаметр и толщина магнита . Чем больше мощность пропускаемая вентилем тем больше магнит по объему и немного другой по составу (граница насыщения выше).
Вверх можно перестраивать вентили , хотя сделать это тяжеловато даже с приборами .
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Здравствуйте!
Решил вскрыть и посмотреть, что же у меня?
Корпус не понятно из чего, но отвертка примагничевается. Диаметр и высота 18мм.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ru3pa
Андрей!
Как Вам удается помещать рисунки?
Мне эта железяка отвечает, что буфер переполнен, обратитесь к администратору. :(
73! Юрий,
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Андрей!
У меня тоже самое.
Поэтому размещаю файл картинки на другом сервере, в данном случае на http://ua3raw.ucoz.ru. При написании сообщения нажимаю иконочку "Вставить изображение" и внутри тэгов даю прямую ссылку на url картинки. Соответственно она и появляется в этом месте. В предыдущем посте это было http://ua3raw.ucoz.ru/files/cirkul.jpg Картинку делаю размером 640х480.
Вот такая нехитрая метода.  ;D
P.S. Кстати, точно также, чтобы в тексте появлялась активная ссылка (светло синяя  :) ), надо нажать иконочку "Гиперссылка" и внутри разместить URL ссылки. Тогда перейти по ней можно будет простым кликом  и не надо будет выделять, копировать в буфер обмена и вставлять в браузере.
« Последнее редактирование: 14 Март 2009, 22:15:14 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ru3pa
Понял. Спасибо, возьму на заметку.
Ваш циркулятор тоже с дополнительными реактивными элементами. Судя по всему, с помощью подстроечников его можно настроить на любую частоту в пределах указанного диапазона.
Так, что у вас есть "мечта передатчика". На любую антенну КСВ=1. Только мощность, видимо, не очень велика. Можно попробовать и оценить по нагреву.
 В черном цилиндре трехвыводный кусок фольги с кругом в центре. Сверху и снизу ферритовые диски, а на них магниты тоже в виде дисков. Осталось раздобыть методику перестройки и вперед.
« Последнее редактирование: 14 Март 2009, 22:38:17 от ru3pa »
73! Юрий,
С этого вентиля толку будет мало , очеь узкая полоса , маленькая мощность и приличные потери. Проще пустить его на конденсаторы для МШУ.
us2iep
   Доброго здоровья Всем!
А у кого-нибудь есть данные по ЦКВ-3/1? Пытался "погуглить" ничего не находит, кроме продам...
Оффлайн ru3pa
Конденсаторы действительно хороши.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
To: us2iep
Иван, попробуйте позвонить по ссылке.
http://upe.com.ua/kontakt.html
73! Юрий,
