Автор Тема: Реле для коммутации поляризации антенны  (Прочитано 4720 раз)
Оффлайн limit
Добрый день,
Уважаемые, посоветуйте для коммутации поляризации антенны (одна траверса вертикал и горизонталь) поляризационное реле (модель).
Желательно, чтобы мощность выдержало до 500 ВТ на 144 и 430.
Спасибо за ответ.
Re: Реле для коммутации поляризации антенны
« Ответ #1 : 07 Февраль 2021, 21:12:44 »
На двойку при соответственном аккуратном монтаже годятся 16А силовые реле TRA2L и аналоги.
На 430 - альтернативы РЭВ15/14, за адекватную цену, считаю, что нет. Надо раз-другой для себя раскошелиться и закрыть вопрос.
Что такое "поляризационные реле" - не понял, может поляризованные? (где не надо держать питание на катушке постоянно) Таких доступных мощных ВЧ реле - почти нет, они редкие и дорогие, импорт с Ntype/DIN-разъемами.
« Ответ #2 : 07 Февраль 2021, 21:51:04 »
На 144 применял силовые герметичные.
Работали даже когда залилась дождевая вода.
« Ответ #3 : 07 Февраль 2021, 22:01:06 »
      У коллеги одна стрела и Яги H / V, ну придумал сам такое слово. Требование такое же, как просто к "антенному реле", т.е. минимум затухания через коммутирующий  контакт и максимум затухания на не рабочий порт. РЭВ-14, или есть импортные реле. Из не дорогих с разъемами N-типа  Tohtsu CX-600NL. Почему-то в интернет часто встречается  описание его с явно завышенными параметрами, но для заявленных вами параметров вполне годится. Напишите мне за доп. информацией. За бугром работают с 1КВт на 144 и 500 на 432, но РЭВ
надежнее и есть запас.
               Верно, но это только при условии, которое я выделил в цитате Сергея, именно это самое важное, то-есть как вы это сделаете и есть секрет затеи. Короче, работа или  по точному описанию (есть такое в сети), или надо быть в теме!
               Дима, меня это поразило, залитое водой реле даже на средних волнах не будет работать. У меня такое покупное, забыл как позывной, Югославия, "Антенны-амплифаеры" с разъемами 7\16
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 22:07:23 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #4 : 07 Февраль 2021, 22:47:13 »
Реле не были полностью под водой, они были только влажные, вода стояла со стороны входного коннектора, там даже сталактиты выросли.
Коробка стояла релюхами вверх.
Сработал с R6CS в 2017 году и через несколько дней снял так как заметил что КСВ в последний месяц менялось как то странно.
Было подозрение что где то вода только не думал что это в коробке переключения поляризации.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 22:51:37 от 4Z5CP »
Оффлайн limit
« Ответ #5 : 08 Февраль 2021, 00:02:34 »
Спасибо за ответ. Да за слово простите, наверное спешил.
Да действительно хотелось перекидное реле. У меня есть РЭВ-14, то там нужно держать его под напряжением, что не проблема, но хотелось более изящное решение.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #6 : 08 Февраль 2021, 09:37:54 »
РЭВ 14 держат гораздо большую мощность в несколько раз, при наличии хорошего КСВ и только с задержкой передачи на период переключения реле.
« Ответ #7 : 08 Февраль 2021, 10:25:38 »
        Привет! Так это совсем другое дело для такого требования. Обычное реле требует содержания под напряжением в каком-то одном состоянии, но есть еще один тип реле, так называемые по-русски "реле с защелкой", или "latching  relay". Там после переключение состояние сохраняется без подачи напряжения, но есть недостатки, ИМХО, не компенсирующие достоинства, а именно: такое реле дороже  и сложнее схема управления.
              Упоминаемое мною реле Tohtsu CX-600NL, при номинальном напряжение 12 В потребляет 160МА.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #8 : 08 Февраль 2021, 10:35:05 »
А что за клубочки из кабеля, в коробке?
« Ответ #9 : 08 Февраль 2021, 10:52:51 »
Это 1/4 и 1/2  кабеля, антенна была в положении Х, эти отрезки подключались чтоб получить H, V, RHCP и LHCP.
Под ними из более темного 75 омного кабеля сделан сплитер.
Все было компактно и работало с 800 Ватт
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2021, 10:59:18 от 4Z5CP »
« Ответ #10 : 08 Февраль 2021, 11:34:41 »
 Спасибо, Дмитрий за комментарий, я так и подумал. В твоих очень сложных условиях с помехами две поляризации дают шанс работать 2м ЕМЕ.   Хочу заметить, что антенны 144 ЕМЕ с двумя поляризациями дают такой выигрыш в работе, что не возможно переоценить.   Много станций, имеющих 2антенны  элементов примерно 8V/9Н дают фору 4х13Н. Да, другая тема, но я только хотел заронить желание у читателя узнать больше.
« Ответ #11 : 08 Февраль 2021, 12:30:12 »
Хотелось бы получить подробнее уточнение, в каком варианте и для классического тлг или "компьютерных игр"?
Навскидку помню, что существуют следующие варианты:
- одно реле H/V;
- релейный вариант H / V / RH / LH;
- релейный вариант изменения линейной поляризации, через каждые 45градусов;
- два приемных тракта с каждой поляризации. Тут еще могут быть под-варианты, просто два приемника с каждой поляризации или еще фазовые комбинирования двух каналов (линрад, мап65...)
« Ответ #12 : 08 Февраль 2021, 12:40:48 »
                  В основном используют адаптивный приемник и возможность изменять пол. на ПЕРЕДАЧУ.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #13 : 08 Февраль 2021, 13:06:33 »
Интересно и заманчиво, уточнить ещё надо. Разнос между антеннами. +45 вперед на четверть волны?
Ну и про реле. Из отечественных РЭН 34 или РЭН33 как поведут на 144 МГц. Может кто пробовал.
« Ответ #14 : 08 Февраль 2021, 13:59:29 »
Если есть разнос то просто добавить 1/4 * Кук. в длину коакса который идет к дальнему вибратору,если смотреть со стороны рефлекторов, так было и у меня, но это уже частности.
Промышленные реле возможно надо будет скомпенсировать емкостью или индуктивностью.
Если есть прибор, скажем как NanoVNA, то проблем нет, у меня КСВ был не большой 1.1 поэтому не  компенсировал, но после затопления попробовал и понадобилась на входе катушка на землю, КСВ вывел на 1.0 :)
Так что можно получить отличный результат.
Изоляция тут не играет большого значения, так что для этого подойдут.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2021, 14:12:26 от 4Z5CP »
