Автор Тема: Реле для коммутации поляризации антенны  (Прочитано 5112 раз)
Оффлайн limit
Re: Реле для коммутации поляризации антенны
« Ответ #15 : 08 Февраль 2021, 19:56:21 »
Да действительно хотелось перекидное реле.
        Привет! Так это совсем другое дело для такого требования. Обычное реле требует содержания под напряжением в каком-то одном состоянии, но есть еще один тип реле, так называемые по-русски "реле с защелкой", или "latching  relay". Там после переключение состояние сохраняется без подачи напряжения, но есть недостатки, ИМХО, не компенсирующие достоинства, а именно: такое реле дороже  и сложнее схема управления.
              Упоминаемое мною реле Tohtsu CX-600NL, при номинальном напряжение 12 В потребляет 160МА.
Спасибо, за ответ, но цена приблизительно 130$, дороговато.
« Ответ #16 : 08 Февраль 2021, 20:55:57 »
                  Напишите мне в  личку, или на имейл.
Оффлайн limit
« Ответ #17 : 08 Февраль 2021, 22:57:05 »
А что Вы скажете о реле РПА14 или РПА12?
« Ответ #18 : 08 Февраль 2021, 23:18:10 »
          500Вт ?
Более по этому вопросу мне добавить нечего.
Оффлайн limit
« Ответ #19 : 09 Февраль 2021, 00:06:12 »
Да я уже все варианты перебираю.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #20 : 09 Февраль 2021, 14:32:24 »
Можно и РЭВ-16 на вашу мощность поставить, они дешевле, а питание подавать не 27В, а 18-20В и всё будет работать очень долго. Только разъёмы на эти реле под толстый кабель найти проблемно, но при желании возможно. Я уже много лет эксплуатирую такой вариант, правда с реле РЭВ-14.
