Автор Тема: Реле ф. High Gain Telecom с разъемами N типа.  (Прочитано 23228 раз)
Онлайн RZ4HD
         Здравствуйте. Хочу представить немного информации по реле, которое по своей функции заменяет два реле и облегчает коммутацию МШУ и РА тем, что необходимо меньше джамперов, а значит меньше кабелей, разъемов, работы и больше места в РА. Это реле многие знают и применяют, я лишь напишу некоторую информацию. На сайте уже задавали вопросы по тому, как происходит коммутация. Я сам ранее осторожно относился к этому очень красивому реле. Много разговоров было о том, какие контактные группы есть фактически, так как исполнение реле возможно различным. (Закупались малофункциональные реле). Как работает обмотка, так как никому не хочется собирать дополнительную платку для правильного переключения поляризованных реле. Эти все вопросы, естественно, нужно задавать продавцу перед покупкой. В конечном итоге года три назад я купил, правда дорого, два реле фирмы High Gain Telecom. Фото 1. Я остался доволен реле. Дороговизна, видимо, обусловлена брэндом. Но я понимаю, что скупой часто платит дважды.  Оба реле уже поставил в РА на 1296 МГц. Возникла необходимость в покупке еще нескольких таких реле. Выбор пал снова на реле фирмы High Gain Telecom. Но цена была уже практически по цене noname реле. Чуть дороже. Это меня насторожило. Для страховки купил сначала одно реле. Естественно, все вопросы продавцу задал. И получил, то, что было нужно. Логику коммутации проверил. То, что нам необходимо. Реле по питанию напоминает РПВ2/7. 27 Вольт, но нужно соблюдать полярность. Меня все устроило.  Я разобрал реле. Фотографии внутренностей прилагаю. Далее все собрал и провел измерения КСВ. На один разъем для частот 144 МГц и 432 МГц наворачивал хорошую нагрузку Radiall, а на другой через переходник – Т-100. И включал обмотку. КСВ на 144 МГц 1.01    На 432 МГц- 1.02    Просто прелесть. Проверил КСВ и обесточенного реле (другие порты). КСВ соответственно 1.02 и 1.03. На 1296 МГц  применил 18 ГГц  SMA нагрузку с переходником и мост с ГСС. КСВ оценивал при помощи заводских позолоченных эталонов КСВ. Считаю, что он менее 1.1 Следует учесть, что я использовал различные переходы. Думаю, что КСВ отличное. К сожалению, не смог проверить затухание между портами. Я подавал с ГСС на 1296 МГц мощность в + 13 dBm. Другой порт нагружал на 50-ти Омную нагрузку. А вот контакт другого порта в этом реле «висит»  в воздухе. На нем и измерял мощность прибором, имеющим входное сопротивление в 50 Ом. Это прибор от RA3WDK. Динамического диапазона AD-8317 не хватило для измерения. Попросту говоря, развязка на 1296 МГц была более 50 dB. На 144 МГц и 432 МГц еще лучше. Меня это вполне устроило и анализатор спектра я не включал. Вот такая информация. Продолжение следует. Более 7 фотографий не прикрепить. Юрий.
Онлайн RZ4HD
Re: Реле ф. High Gain Telecom с разъемами N типа.
« Ответ #1 : 17 Июля 2016, 18:36:58 »
      Продолжу тему. По логике коммутации именно этого экземпляра сообщу следующее.  В обесточенном состоянии замкнуты порты J2 и J4. Оба этих порта ни с чем не соединяются. Так же не соединены между собой порты J1 и J3. При активации реле порты J2 и J4 размыкаются, при этом  порт J2 соединяется с портом J3, а порт J4 подключается к порту J3. Вариант использования реле  применительно к организации обхода РА или МШУ приведен на рисунке.
         Хотелось бы знать очень важную информацию. Какую мощность и на каких частотах коммутировали радиолюбители без подачи мощности в момент переключения и без выхода реле из строя?  300 Ватт на 1296 МГц вроде коммутируется. А вот 500 Ватт на 144 МГц и 432 МГц проходит? Ну и 500 Ватт на 1296 МГц. Планирую прикупить 2-3 таких реле, именно реле фирмы High Gain Telecom и использовать данные реле при таких мощностях.  Если есть пару желающих подключится к закупке, милости прошу. Закупим вместе и уменьшим расходы. Не хочу открывать новую тему по закупке в другом разделе, надеюсь на прощение модераторов. Юрий.
« Ответ #2 : 17 Июля 2016, 19:06:32 »
Юрий добрый вечер. Имею такое реле. Проверил в деле, усилитель на 8 MRF286 , парабола ,пред усилитель на atf54143 ,облучатель "тарелочка" горизонтальной поляризации, реле используется для отключения мшу во время передачи. Отработал энное время и реле и мшу не сгорело,всё в порядке. О выходной мощности усилителя могу судить только по подводимой и своему отраженному сигналу от луны.
« Ответ #3 : 17 Июля 2016, 19:51:22 »
Давно смотрю на такие реле.
Вопрос:
Это поляризованное реле или обычное, но с соблюдением полярности?
Прошу разместить схему подключения обмоток.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #4 : 17 Июля 2016, 22:25:20 »
Добрый день. Тот экземпляр, который я купил и которые хочу купить имеют обычную обмотку. Это реле не поляризованное и никаких схем не нужно. Мне это важно. Ничего подключать не нужно. Все скоммутировано в реле. Снаружи только два провода-черный и красный. Все. Юрий.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #5 : 18 Июля 2016, 00:07:11 »
Юрий ,что касается допустимой практической мощности ,  RA3WNT  сообщил мне что использует уже четыре года эти реле, на 144 мощность 1 кВт и на КВ 1.5 кВт...
Сам я их приобрел , но пока не устанавливал ...Единственно , проверил логику работы для обхода , все работает правильно...
« Ответ #6 : 18 Июля 2016, 08:48:18 »
А где брали, если не секрет?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #7 : 18 Июля 2016, 16:04:34 »
Да какой секрет между нами ? )))
http://www.ebay.com/itm/291330540985?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Дешевле я не встречал ...
Они бэушные , но в очень хорошем состоянии.
По крайней мере мне пришли такие...Выписывал два раза , и оба раза быстро приходили , цвет не синий как на сайте , а черный , как и у Юрия...
И состояние на самом деле у меня оба раза было гораздо лучше чем на сайте...Разъемы посеребрянные, белоснежные , вообще такое впечатление что если разъемы в реле и втыкались , то только один единственный раз...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2016, 17:02:11 от RZ9WF Олег »
« Ответ #8 : 18 Июля 2016, 19:46:23 »
Олег спасибо, буду заказывать.
« Ответ #9 : 11 Сентября 2016, 22:23:50 »
Вчера получил такое же реле с eBay, только продавец другой. По ссылке выше уже нет ничего :((
Проверил логику работы при раздельных фидерах для Tx и Rx (c LNA), все нормально.
Вопрос, кто использует эти реле - как у них с герметичностью ? Можно использовать на открытом воздухе, накрыв скажем пластиковой бутылкой сверху от осадков ? Надо ли герметизировать резиной и изолентой накрученные разьемы фидеров и LNA ?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #10 : 12 Сентября 2016, 11:16:14 »
Вчера получил такое же реле с eBay, только продавец другой. По ссылке выше уже нет ничего (
1.У меня ссылка нормально открывается , и есть возможность заказа...
Цена изменилась , стала меньше на $7 , видимо из-за того что провода питания реле отрезаны...
2.Разбирал это реле(с детства очень любопытный...)))  ), герметичности там нет никакой ,в общем такая же как и в отечественных реле РЭВ-14 и подобных.Надо использовать его в каком-нибудь более-менее герметичном боксе...
3.Герметичность разъемов N-типа определяется резиновой круглой прокладкой которая находится в разъеме-папе со стороны резьбы...Если резинка хорошая , то в разъем влага не попадет...Ну а со стороны кабеля разумеется надо обматывать герметиком...
Я использую силиконовую ленту ЛЭТСАР КФ-0.5, идеальная вещь для этого ! Намотанные с натягом слои между собой слипаются и образуется исключительная  герметичность...Лента прекрасно ведет себя  в интервале температур от минус 50 до плюс 250оС .Очень устойчива к ультрафиолету.
Найти ее можно у кабельщиков в электросетях.
« Ответ #11 : 12 Сентября 2016, 11:37:32 »
Олег, спасибо за ответ.
Когда собрался заказывать пару недель назад у него ничего не было :(( Видимо появилась новая партия. По герметичности понятно. Буду прятать в подходящую коробку. Со стороны входа кабеля в разьемы само собой понятно герметизирую резиновой лентой, которой пользуются стотовики + изолента сверху. Со стороны резьбы попробуем сделать так же.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #12 : 12 Сентября 2016, 12:49:07 »
Скорее всего не новая , а остатки старой с откушенными хвостами...
Ссылка та же самая , но теперь он поменял фотографии и особо указывает в описании на то что хвостики в реле откушены...Поэтому и опустил цену...На месте людей , задумывающихся о приобретении этих реле , я бы поторопился...Скорее всего скоро лафа нам кончится...Приобрел бы еще , но уже и так с запасом взял на обозримое будушее...)))
« Ответ #13 : 12 Сентября 2016, 13:15:22 »
Тоже уже получил. Олег спасибо за информацию
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 22:56:13 »
Во время приема реле обесточено или находится под напряжением ? Наши РЭВ-14 и 16-е в основном используют под напряжением питания во время RX, снимая питание во время ТХ. Как лучше поступить с этим реле ?
