Автор Тема: Реле ф. High Gain Telecom с разъемами N типа.  (Прочитано 18705 раз)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Реле ф. High Gain Telecom с разъемами N типа.
« Ответ #45 : 28 Март 2021, 18:11:02 »
Серьёзно! Не обойтись, когда что-то делаешь!
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #46 : 14 Октябрь 2021, 11:07:21 »
Здравствуйте, коллеги. Помогите с информацией по расшифровке  "part number" реле фирмы     RelComm Technologies, Inc.
 К примеру реле Part No. : RRTL-SR048    Продают много реле, но продавцы понятия не имеют про логику переключения контактов и логику запитки обмотки (обмоток) реле. Хочу разобраться, что покупаю. Юрий.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #47 : 14 Октябрь 2021, 11:35:41 »
Вот здесь не смотрели? Может что-то найдёте.    https://relcommtech.com/product-catalog/
« Ответ #48 : 16 Ноябрь 2021, 10:49:56 »
       Здравствуйте. Купил ещё одно 4-портовое реле с разъемом N типа и опять нарвался на неудачу. Предложений о продаже таких реле в десятки раз меньше предложений по продаже иных комплектующих. Естественно, лучше покупать у тех продавцов, которые продают именно радиочастотное реле в большом количестве и радиотехническое оборудование, а не чулки, трусы и реле.
     Покупал на  eBay снова у продавца  xihu888  Что могу написать о продавце хорошего? Ничего. Покупал у него четырёхпортовые реле RRTL-SR-048 четыре раза. Одно купил для пробы. Оно было нормальным. Затем купил ещё четыре. Все реле оказались неисправными. Ещё дважды покупал в виде возврата по четыре реле и практически все ушло в мусор. Я восстановил два реле и за них не потребовал денег. За остальной брак вернули деньги. Потерял время на переписку и оформление доказательного материала. Сделку оцениваю крайне отрицательно. Плюс один – разбирал реле, как автомат Калашникова, и хорошо его изучил. Все реле были одного типа.
       Сейчас снова купил реле у этого продавца, но… Купил реле иного производителя и иной конструкции в надежде на то, что другое реле не будет иметь дефекта, как у реле RRTL-SR-048. Фотографию реле прилагаю. Страничку даташита прилагаю. Два дня назад получил это реле и протестировал реле не работоспособность. Во-первых, срабатывание реле зависит от полярности применяемого напряжения. Но это ни для кого не является проблемой. Когда катушка обесточена у реле нормально замкнуты два порта 1 и 3 При подаче напряжения в 28 В на обмотку катушки с нужной полярностью данный порт размыкается.  Но порты реле 1 и 3 не перекоммутируются на порты 2 и 4 Порты реле 1 и 3 как бы «висят» в воздухе. Так не должно быть. Логику коммутации именно данного реле также прилагаю на рисунке. Такое реле никуда не применить.  Я написал запрос продавцу о возврате, но на сайте робот выдал сообщение, что продавец не забирает обратно товары. Решил использовать службу помощи возврата eBay аукциона. Открыл страницу и первым шагом там был шаг написать письмо продавцу. Я написал подробное письмо продавцу на английском языке и приложил несколько фотографий с даташитом. Через час после отправки моего письма продавец вернул мне деньги.  С одной стороны быстрый возврат практически без споров - это хорошее качество данного продавца, но, тем не менее, я потерял месяц на ожидание и реле как таковое не поимел. Продавец не потребовал возврата реле. Кстати, упаковка реле была просто идеальная. Данное реле осталась мне как бы в подарок за затраченное время. Реле герметизировано при помощи силиконового герметика. Даже выводы контактов залиты герметиком, но я попробую вскрыть реле и изучить его конструкцию.  Информацию выложу в этой теме.
 Данный продавец продаёт реле RRTL-SR-048 и по 11000р. Но никакой гарантии того, что реле будет работать, нет.  Я перед покупкой писал продавцу письмо, прикреплял фотографии  того, пардон, дерьма, которое присылали, и просил прислать рабочее реле. Но присылали нерабочие реле. Не рекомендую покупать радиочастотные реле у этого продавца.     Юрий.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #49 : 16 Ноябрь 2021, 10:57:04 »
Юрий разбирали? внутри смотрели что там?
Алексей 73!
« Ответ #50 : 16 Ноябрь 2021, 11:23:38 »
Добрый день, Алексей. Пока не разбирал. Хочу для начала обстучать молотком. Может контакты отлипнут.... Потом разберу. Скорее всего сегодня. Юрий.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #51 : 16 Ноябрь 2021, 13:32:22 »
Добрый день, Юрий. Я брал на ебей реле с такой же схемой коммутации. Синего цвета корпус. На 24 вольта. Совершенно новое. Была возможность скоммутировать обмотки на 12, 24 и 48 вольт. Я подключил на 12 вольт. Собрал блок с МШУ и установил на антенне. Реле стало залипать. И это была не зима! Два раза опускал УНЖу. Перебирал реле. Потом " плюнул " и вернулся на  РЭВ 14. Так и не понял в чем дело.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2021, 13:37:22 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #52 : 17 Ноябрь 2021, 10:17:07 »
Здравствуйте. Продолжу тему про неисправное реле. Есть несколько моментов.
1.Реле восстановлено. Как всё проходило описано ниже по тексту.
2.Реле имеет не ту логику переключения контактов, которая указана в даташите и конкретно у данное реле нет одного замыкателя. Но этот принцип функционирования реле для моих задач более удобен.
3.Реле разбирается довольно-таки неудобно, но это реле позволяет развернуть контакты в 4 различных вариантах, которые вам удобны. Это полезно.
4. Если внимательно подумать, то обмотки реле можно перекоммутировать под напряжение 14 вольт и напряжение 48 Вольт. Нормальное рабочее напряжение данного реле по  28 Вольт.
          Кожух реле одет непосредственно на тело реле с применением компаунда в виде эпоксидки. Недостаточно отвинтить, как обычно, одного винтика и снять кожух. Пришлось бором с длинным хвостовиком и головкой самого маленького диаметра бормашинкой выфрезеровать компаунд по всему периметру кожуха реле, углубляясь бором в глубину. После этого тоненькой отверткой кожух реле осторожно отделялся от торцевой части реле, на которой установлены разъёмы. В конечном итоге на 2 разъема реле, расположенных по диагонали, навинчивались два разъёма N типа, которые зажимались на верстаке в тиски. Лишь только таким образом потихонечку удалось удалить кожух реле с корпуса.
        Фотографии узлов реле прилагаю. Реле имеет четыре отдельные катушки, которые по определённой логике притягивают коромысла реле. Последние давят на пластиковые толкатели и те переключают позолоченные контактные группы между контактами разъёмов реле. У меня электромагнитная система не переключала реле. Все обмотки были целы. Сопротивление обмоток реле 112 Ом. Это – вполне адекватная величина для таких реле. Я попробовал переключать контакты отвёрткой. Сразу почувствовал, что нужно приложить довольно приличную силу для переключения именно двух контактов реле, которые не функционировали. Третий толкатель работал легко и мягко, в то время два других опускались очень странно. Сразу понял, что не хватает силы электромагнитов. Повреждений никаких не было. Пришлось разобрать реле, как автомат Калашникова. Никаких дефектов так же не обнаружил. Но я провернул по оси толкатель и он стал ходить свободно. Я промыл несколько раз все   толкатели спиртом, постоянно их утапливая и поворачивая. После каждой промывки сдувал остатки спирта. После этой процедуры «ремонта» все толкатели стали ходить одинаково мягко и хорошо. Выработки на толкателях я не обнаружил. Кстати, по официальному даташиту реле имеет наработку в 1 или 2 миллиона срабатываний. Уже не помню. После этой процедуры все собрал и проверил. От напряжения в 24 Вольта реле отлично переключается. Да и звук переключения изменился. Считаю, что реле восстановил. В конечном итоге сэкономил 70 долларов и получил интересную информацию по устройству реле.
        Торец реле, на котором установлены разъёмы, имеет четыре отверстия с резъбой и реле можно вставить к кожух в четырёх различных позициях. Это удобно. Такого не было в других реле подобного типа. Но разбирать рабочее реле ради разворота тела реле для получения более удобного расположения портов думаю не стоит. Всё залито компаундом. Юрий.
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #53 : 12 Май 2022, 20:45:57 »
Столкнулся тоже с залипанием реле после снятия напряжения.Два раза палил LNA на 1296 МГц пока докопался до причины.Предик стоит под антенной,в обходе данное реле.Разобрал,осмотрел,всё идеально чисто,не заедает,начал тупо клацать туда-сюда,раз на 20-й реле залипло секунды на 1,5-2.Этого достаточно,чтобы вдуть TX на выход LNA.В этот момент увидел,что один из магнитов завалился на бок к одной из катушек,пинцетом потрогал,а он еле держится на старом клее.Приклеил,щёлкал много,всё чётко.Юра R3CT,может быть это твой случай.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #54 : 13 Май 2022, 02:38:48 »
Валера, привет. Реле такое как на твоём фото. Один в один. И вариант отказа , похожий. Снял от греха подальше, приобрёл пару реле РЭВ 15 на 12 вольт. Снял с них катушки и переставил на РЭВ 14. Теперь  весь тракт коммутации на 12 вольт. Но, для интереса попробую вернуться и ещё раз разобрать реле.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
