Автор Тема: Реле H100-WT1903-400 High Gain Telecom  (Прочитано 6499 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« : 27 Апреля 2016, 10:35:45 »
Всем привет!
Наверное самое распространенное коаксиальное реле на e-bay на данный момент. Купил пару штук, довольно быстро прислали, $29 за одно и состояние отменное. Серебрённая платформа и разъемы, N-тип, один нормально замкнутый и два нормально разомкнутых контакта.
Собственно вопрос - не нашел отзывов - кто нибудь тестировал, насколько приемлемые параметры по сравнению с более дорогими образцами? Интересует 144-432-1296. Стоит ли еще их взять про запас?
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн US4ICI
Re: Реле H100-WT1903-400 High Gain Telecom
« Ответ #1 : 27 Апреля 2016, 12:44:57 »
    Вчера тестировал два таких реле на 23 см.
Срабатывают от 15В и выше, при 27В потребляет около 0.2 А
Развязка разомкнутых контактов более 60 дБ.
Реле заменяет два РЭВ14, и позволяет организовать обход РА, или МШУ.  Два таких реле делают обход МШУ и РА, включенных последовательно.
Не удалось измерять потери на проход.  Если кто проверял на 1296 МГц сообщите пожалуйста.
   Под крышкой 4 отдельных катушки эл. магнитов. ВЧ часть не видна, нужно разбирать дальше.  При подаче питания соблюдать полярность.
    По соотношению цена/качество для QRO альтернативы нет!
p.s.  Хорошо бы сделать МШУ, который разъемами N "папа" с гайкой закрутить непосредственно в N "гнезда" реле.  Получится готовый узел МШУ+реле обхода для QRO с минимальными потерями подключения МШУ к реле.  Корпус реле получится маленький, - один каскад без фильтра поместится.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 13:36:18 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #2 : 27 Апреля 2016, 15:33:33 »
Или такие переходы на аукционе к реле приобрести http://ra3wdk.qrz.ru/LNA/1296_lna.jpg
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #3 : 27 Апреля 2016, 16:01:38 »
Павел, спасибо за информацию, надо еще прикупить штук несколько.
Да, разьемы очень близко расположены, без уголков сложно будет.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #4 : 28 Апреля 2016, 12:21:04 »
QRO - это с разъёмами 7/16" на передачу. N-типа начинают ощутимо греться при 600-700 Вт на 432 МГц. На 23 см наверняка при 200-300 уже будет некомфортно :).
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 12:27:22 от ut5dl Vyacheslav »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 13:36:23 »
Обзор-304/1 показал во всей полосе до 3.2гГц не более 0.15дб  это почти предел погрешности прибора . Если аккуратно разрезать термоусадку на проводах то можно обмотки соеденить паралельно тогда прекрасно работает от 12 в.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 14:28:09 от RX9A »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #6 : 28 Апреля 2016, 14:10:38 »
Обзор-304/1 показал во всей полосе до 3.2гГц не более 0.15дб  это почти предел погрешности прибора . Если аккуратно разрезать термоусадку на проводах то можно обмотки соеденить паралельно тогда прекрастно работает от 12 в.
Спасибо за тестирование. Неплохие реле получаются.
При изменении полярности на обмотках якорь дожимается более плотно, визуально не видно, но слабый щелчок слышен... может имеет смысл держать отрицательное напряжение на обмотке для более плотного поджатия НЗ контактов? Для чего то же сделана обмотка с учетом полярности...
« Ответ #7 : 28 Апреля 2016, 18:56:35 »
Не найду максимально коммутируемую мощность.
"один нормально замкнутый и два нормально разомкнутых контакта."
 а четвертый разъем какой?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 19:02:57 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #8 : 28 Апреля 2016, 19:32:35 »
« Ответ #9 : 28 Апреля 2016, 19:40:34 »
Одновременно с замыканием J2 и J4 должны замыкаться J1 с J3
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #10 : 28 Апреля 2016, 20:07:02 »
А для чего? Зачем замыкать вход и выход LNA в режиме приема, или вход и выход PA в том же режиме. Все аналогичные реле, что купил на ebay работаею по принципу как на картинке.
« Ответ #11 : 28 Апреля 2016, 20:11:07 »
Спасибо, схема понятна. Мощность, я предполагаю, не более 1К на 150МГц, а то и менее.
Бывают подобные реле с блок-конактом, можно использовать в схеме управления,например, подавать землю на контактик, разрешающий передачу (кажется в Айком такой есть).
  Расскажите, какие есть-бывают и что Вы о них знаете, в смысле основные параметры: развязка между портами, мощность, частоты. Слава UT5DL выше упомянул реле с разъемами 7\16, а как марка не сказал. Слыхал о таких, вроде развязка 65ДБ, 3ГГц, мощность 2КВт, стоит около 400д.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 20:19:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #13 : 28 Апреля 2016, 21:58:04 »
Я покупал именно H100-WT1903-400 с аукциона у одного и того же продавца, брал для одхода LNA и PA на 430мГц, для мощности не более 300-400Вт. По параметрам не подскажу, нет измерительных приборов на 430мГц.
« Ответ #14 : 29 Апреля 2016, 08:16:55 »
   Аркадий, то же, но с разъёмами 7/16 http://www.rf-switch.com/Upload/EditorFiles/20140330114226557.pdf
