Автор Тема: Реле H100-WT1903-400 High Gain Telecom  (Прочитано 6388 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Реле H100-WT1903-400 High Gain Telecom
« Ответ #15 : 29 Апреля 2016, 09:45:12 »
Зачем замыкать вход и выход LNA в режиме приема, или вход и выход PA в том же режиме
Подскажите пожалуйста как вы подключили реле, что бы не замыкать вход и выход LNA (PA) в не рабочем режиме?
   Набросал схему подключения.  Ваш вариант?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 09:53:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #16 : 29 Апреля 2016, 11:34:20 »
Слава, UT5DL, спасибо за инфо. Такое реле (толком не ясна марка, возможно-  L2DIN2) подходит по всем параметрам. Теперь "заболел" этим реле. Не совсем хорошо, что разъемы 7\16 "мама", т.е. кабель 7\8 непосредственно к реле не прикрутишь, а надо через джампер 1\2. На днях поиграл с помощью Виктора UA9FAD с ЕМЕ-калькулятором, а еще ранее перемерял все свои кабели, разъемы, реле и переходники и пришел к выводу, что ДБ, которые с таким трудом добывает антенна, легко "вылетают в трубу" на коммутации. Пока что речь о 144, а выше еще хуже. Убирать,где можно "слабые звенья" и все мерять-такой наш девиз, hi!
Оффлайн RL6MR
  • QRA: KN98XH
« Ответ #17 : 29 Апреля 2016, 12:58:04 »
Подскажите пожалуйста как вы подключили реле, что бы не замыкать вход и выход LNA (PA) в не рабочем режиме?   Набросал схему подключения.  Ваш вариант?
Подключаю как то так:
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #18 : 29 Апреля 2016, 13:01:37 »
На ebay.com сейчас имеется 7/16
http://r.ebay.com/eCxX12
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2016, 13:04:07 от A65BR »
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн US4ICI
« Ответ #19 : 29 Апреля 2016, 16:53:07 »
Да, разобрался. В первый раз неверно нарисовал схему этого реле.  Должно быть как на рисунке ниже. В исходном состоянии обход МШУ (РА). Когда питание на реле и МШУ подано, контакты подключают МШУ в фидер.
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #20 : 01 Мая 2016, 09:11:12 »
  Олег A65BR, спасибо за инфо. Действительно реле такаго класса не встречал дешевле 300 $. Правда есть альтернатива, предложенная YU1CF для диапазонов 50 и 144 МГц - http://www.yu1cf.com/Cheap-High-Power-50-144MHz-Relay.
 P.S. все еще надеюсь на 432 EME QSO :)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #21 : 01 Мая 2016, 13:57:51 »
Да, слюни текут, конечно цена хорошая,  было подобное реле, присылали с Украины на обмен, изуродовал при переделки на 12 V (не верьте интернету). Три разъёма наших больших   ср 50 при разомкнутых контактах, на земле свободный  контакт, центральный  полозок, отличная штука, изготовитель Венгрия или Болгария, плачу, КСВ что на 144, что на 430 отличное.    РЭВ 14  гв, особенно на 430, да и на 144 не подарок, если только закрыть глаза.                                       73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #22 : 01 Мая 2016, 20:47:04 »
А внутренности интересно как устроены? Фото бы посмотреть?
73! Евгений  team RT9M
