По случаю досталось реле советских времен с разъемами Н-типа.Это почти полная копия измерительных реле хьюлеттпаккарада. Чтобы сказать мощность и развязку- аккуратно раскрутите верхнюю крышку и сфотографируйте крупным планом начинку. Дело в том, что эти реле выпускались с различными по площади контактами (соответсвенно разная мощность пропускаемая) и с дополнительной земляной пластинкой или без нее- соответственно разная развязка.
Может кто подскажет по максимальной мощности пропускаемой через них и по развязке между портами?
Иван ,спасибо за схемки. Только ты не нарисовал кто импульс дает?! Вот фото внутренних контактов.Импульс формируется с помощью конденсаторов - они показаны на схеме.
Иван и что ты свои не промерял реле ,а может уже куда применил?
Иван и что ты свои не промерял реле ,а может уже куда применил? Надо же их использовать раз есть в наличии.Одно Юрию RZ4HD отсылал, может он промерял. На 5,7 SMA поставил, а в остальных случаях, пониже, неохота заморачиваться с комутацией +-, хотя можно поставить реле дополнительное с двумя группами контактов и ими комутировать плюс и минус.
Input Power Rating 10 watts average, 5 k watts peakОстальные параметры в приложенном файле. Но у хьюлетпаккардовсих реле пластинка переключающая позолоченая, а тут- олово-висмут покрытие или что-то подобное. Так что ватт 10 наверно тоже надо рассчитывать (конечно для холодного переключения). Можно центральную пластину заменить на какую-нибудь подходящую выдранную из НЧ реле, но обязательно с балочным контактом- т.е не две точки под контакт, а валик, приваренный к контакту. Тогда ватт 50-100 наверно выдержит.
HP_8761A.pdf
СВЧ реле до 26 ГГ
Но у хьюлетпаккардовсих реле пластинка переключающая позолоченая, а тут- олово-висмут покрытие или что-то подобное.Не-а, на моих позолоченная, и позолота советская, "жирная"
