Автор Тема: реле N-type  (Прочитано 5489 раз)
реле N-type
« : 23 Октября 2011, 18:20:02 »
По случаю досталось реле советских времен с разъемами Н-типа.
Может кто подскажет по максимальной мощности пропускаемой через них и по развязке между портами?
Реле поляризованное ,что очень не плохо. Переключается сменой полярности.
Re: реле N-type
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 18:39:05 »
Реле для измерительных целей.
Где-то на форуме уже была фотография. Разъемы для него нужны папы отечественного производства (наши N-типа).
Развязку не помню , а вот мощность не выше 100 Вт, думаю. Помню, что материал в разъемах - не фторопласт, а СВЧ диэлектрик темного цвета.
Re: реле N-type
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 18:48:50 »
применялись по входу  усилителя УВ-73,переключали АТТ частотой 1-2Ггц.
Оффлайн khach
Re: реле N-type
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 14:13:19 »
Это почти полная копия измерительных реле хьюлеттпаккарада. Чтобы сказать мощность и развязку- аккуратно раскрутите верхнюю крышку и сфотографируйте крупным планом начинку. Дело в том, что эти реле выпускались с различными по площади контактами (соответсвенно разная мощность пропускаемая) и с дополнительной земляной пластинкой или без нее- соответственно разная развязка.
Александр
Re: реле N-type
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 19:41:54 »
Выложу сюда схемы управления такими реле.
Эти схемы я использовал для управления поляризованными реле.
Re: реле N-type
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 20:27:12 »
Иван ,спасибо за схемки. Только ты не нарисовал кто импульс дает?! Вот фото внутренних контактов.
Re: реле N-type
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 21:17:17 »
Импульс формируется с помощью конденсаторов - они показаны на схеме.
А подавать необходимо просто сигналы TX или RX на соответствующие входы (+12В)
Реле мне не понравилось. Что то не вериться мне, что получается хороший КСВН.
Как , интересно, сделано в импорных реле N-типа ?
Мощность передачи то же , кажется, небольшой.
В импортных SMA реле все сделано довольно аккуратно и серьезно, развязка и потери впечатляют - наши такого до 18 ГГц еще не научились делать.
Оффлайн us2iep Иван
Re: реле N-type
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 21:20:41 »
  Похоже, что контакты одинаковые, только разъёмы разные.
С уважением, Иван, 73!
Re: реле N-type
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 22:06:57 »
Иван и что ты свои не промерял реле ,а может уже куда применил? Надо же их использовать раз есть в наличии.
Re: реле N-type
« Ответ #9 : 24 Октября 2011, 22:15:24 »
Александр, а вот как раз идут пару штук мне с аукциона N-типа Dow-Key -  померяю.
А до этого , только SMA промерял - очень неплохо по развязке.
Измерял SilverLabs , подарок RA3EME , до 80 дб развязка на 10 ГГц ! Потери 0,2-0,3дб.
А вот у DowKey и Transco Microwave тоже неплохо - около 70 дб развязка.
Оффлайн us2iep Иван
Re: реле N-type
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 22:31:16 »
Одно Юрию RZ4HD отсылал, может он промерял. На 5,7 SMA поставил, а в остальных случаях, пониже, неохота заморачиваться с комутацией +-, хотя можно поставить реле дополнительное с двумя группами контактов и ими комутировать плюс и минус.
Оффлайн khach
Re: реле N-type
« Ответ #11 : 24 Октября 2011, 23:51:47 »
Хьюлеттраккард для своих реле HP8761B, с которого это реле содрано, дает
Input Power Rating 10 watts average, 5 k watts peak
Остальные параметры в приложенном файле. Но у хьюлетпаккардовсих реле пластинка переключающая позолоченая, а тут- олово-висмут покрытие или что-то подобное. Так что ватт 10 наверно тоже надо рассчитывать (конечно для холодного переключения). Можно центральную пластину заменить на какую-нибудь подходящую выдранную из НЧ реле, но обязательно с балочным контактом- т.е не две точки под контакт, а валик, приваренный к контакту. Тогда ватт 50-100 наверно выдержит.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 23:54:58 от khach »
Александр
Онлайн RZ4HD
Re: реле N-type
« Ответ #12 : 25 Октября 2011, 06:51:30 »
Здравствуйте, коллеги. To: US2IEP  Иван. Я его не разбирал. На накрученной на реле нагрузке стоит надпись 1ГГц, но это ничего не значит. По конструкции нагрузки частоте явно выше. Пока не могу промерить.
    То: RA3WDK Иван. На таком реле стоит надпись 0-26. ГГц  Видел это у человека, кто занимается измерительной аппаратурой. Может реле из советского измерительного прибора. Но рабочая частота 26 ГГц. Юрий.
Оффлайн us2iep Иван
Re: реле N-type
« Ответ #13 : 25 Октября 2011, 07:08:36 »
  Не-а, на моих позолоченная, и позолота советская, "жирная" ;D
   А как бы его переделать в одностабильное?
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 07:23:26 от us2iep Иван »
Re: реле N-type
« Ответ #14 : 25 Октября 2011, 10:46:35 »
Ясно значит его хоть по входу можно будет применить в РА. В моем варианте работали в полосе 1-2ггц.
