Автор Тема: Реле на 23см  (Прочитано 17701 раз)
Оффлайн Пионер
Re: Реле на 23см
« Ответ #15 : 03 Апреля 2011, 16:19:11 »
Пионер, не подскажете, какую мощность на 144 держат SMA-реле с Вашей картинки?
144-500W, 432-300W, 1296-200W :o Не могу поверить, но так пишут (серия 401):
http://www.dowkey.com/_pseries_attach/_plk80_1_power_chart_01.pdf
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Реле на 23см
« Ответ #16 : 14 Июля 2014, 21:19:38 »
 Для защиты МШУ хочу применить SMA реле Dow-Key. Управление сериями 401 Failsafe и 401 Pulse -понятно по схемам на ихнем сайте.  Схемы серий 401 Self Cutoff и 401 Self Cutoff TTL наверняка нарисованы правильно, но логика  управления ими не найдена... Может кто-нибудь подскажет  решение или где посмотреть.
   Игорь.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Реле на 23см
« Ответ #17 : 14 Июля 2014, 21:33:37 »
http://www.dowkey.com/_pseries_attach/_plk6_1_401_403_ElectricalSchematic.pdf
справа нижняя табличка, для не TTL 12 или 34 подавать питание.
Тут большой каталог.
http://www.dowkey.com/_upload/0/01_DowKeyCatalog_SPDT_Coaxial_Section.pdf
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 21:42:05 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Реле на 23см
« Ответ #18 : 14 Августа 2014, 19:24:38 »
Как коммутировать эти реле?
Многие их купили и применяют.
http://www.ducommun.com/pdf/mwcat/2s.pdf
Re: Реле на 23см
« Ответ #19 : 14 Августа 2014, 19:50:37 »
Что там в Model написано?
Re: Реле на 23см
« Ответ #20 : 14 Августа 2014, 20:17:52 »
реле 2SE1T11JB
12VDC
3 вывода для управления: 1,2 и С-
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 20:29:53 от RA9QAW Alexandr »
Re: Реле на 23см
« Ответ #21 : 14 Августа 2014, 20:39:20 »
Тогда по даташиту выходит:
2SE - до 26 Гиг
1T - 12 вольт и standard pulse latching
11 - полярность (общий) "минус", выводы под пайку
остальное не знаю, но видимо optional.
Pulse latching это когда для переключения надо подать на нужную катушку кратковременный импульс и контакты перейдут в нужное положение. Self-CutOff нет.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2014, 20:54:06 от RW3XL Игорь »
Re: Реле на 23см
« Ответ #22 : 14 Августа 2014, 20:51:38 »
спасибо. Схемку нужно для подачи импульсов.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: Реле на 23см
« Ответ #23 : 15 Августа 2014, 10:09:45 »
Здесь есть схема управления подобными реле
http://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: Реле на 23см
« Ответ #24 : 15 Августа 2014, 13:39:06 »
Использую такое реле на 2320 МГц.
Схема во вложении. (RELE.spl).
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле на 23см
« Ответ #25 : 15 Августа 2014, 15:05:20 »
Это реле нужно включать соблюдая полярность. Т.е. на общем проводе должен быть минус. Ранее были почти такие-же реле но полярность не влияла. Пришлось схему переделывать.
Оффлайн ew4rf
  • EW4RF Андрей
  • QRA: ko13wq
Re: Реле на 23см
« Ответ #26 : 11 Декабря 2015, 09:08:17 »
Господа решил поднять тему:) получил 2 реле http://www.ebay.com/itm/Relay-coaxial-antenna-TELEDYNE-model-CS33SIO-24-30-VDC-3X-SMA-/281354764876
Искал даташит на данное реле но не нашел:(
как его запустить в работу? просто подать питание на ноги или ставить плату управления?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Реле на 23см
« Ответ #27 : 11 Декабря 2015, 09:18:25 »
Добрый день ! Это обычное реле 100 ват на 23см!
http://f1chf.free.fr/fichiers/Teledyne%20CS33S1C.pdf
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 09:26:53 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Реле на 23см
« Ответ #28 : 29 Сентября 2022, 11:00:07 »
Заказал на Алиэкспрессе десяток RK1-12V для коммутации радиочастотной части Langstone до 1300 МГц. Вместо них пришли UM1-12W-K. Посмотрел даташит - все параметры только на 75 ом, частота до 900МГц, графики до 1300 МГц (у RK1-12V до 3 ГГц). Решил посмотреть насколько они плохи =) Оказалось жить можно, графики выкладываю, вдруг кому пригодится. На 2400 все плохо уже, но на 1300 вполне пойдет на мощность до 10 ватт.
Первый график - затухание при замкнутых контактах+КСВ, второй - развязка при разомкнутых+КСВ.
Re: Реле на 23см
« Ответ #29 : 29 Сентября 2022, 11:44:54 »
Игорь, а ссылку можно - у кого не заказывать?
