Автор Тема: Реле на 23см  (Прочитано 17739 раз)
Оффлайн RA2FCD
Реле на 23см
« : 31 Марта 2011, 00:21:43 »
Подскажите,какое реле ставить на 23см? При 50w output PA.С РЭВ-16 все понятно,дешево и надежно.Есть ли новая альтернатива?На пин диодах например.
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Реле на 23см
« Ответ #1 : 31 Марта 2011, 07:57:10 »
Пытались делать комбинацию "циркулятор + P-I-N". Потери на прием на менее 0,6 дБ при очень тщательном
исполнении (RO4003, конденсаторы АТС, пины Temex, разъемы и кабели  H+S)
В конце концов забили и купили вот такой девайс - дешево и сердито:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260724415252
По этой ссылке лучше видно:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&rt=nc&nma=true&item=260724415252&si=sDwzubLgs7yxuS80yo38qWtjx98%253D&viewitem=#ht_1429wt_905
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 08:14:23 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: Реле на 23см
« Ответ #2 : 31 Марта 2011, 13:46:59 »
Никто не поможет купить такое, или похожее реле, а может у кого лишнее есть?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн Пионер
Re: Реле на 23см
« Ответ #3 : 01 Апреля 2011, 15:31:50 »
Поставить в десять раз дороже реле- это "новая альтернатива" ^-^
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Реле на 23см
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 08:52:42 »
Чтобы было понятно: один качественный конденсатор ATC 100B стоит 3 USD. Ну и т .д.
Alexander, RU5KO
Оффлайн Пионер
Re: Реле на 23см
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 11:40:43 »
В ценах(именно на eBay) маленько разбираюсь- за импортные реле с разъемами SMA и N платил от 15$ до 40$ с пересылкой, поэтому и такая реакция ^-^ Вечером выложу фото, что конкретно возможно приобрести за такие деньги. У самого имеется РЭВ16, и я точно не поставлю вместо ее импортную, если это не обязательно.
Re: Реле на 23см
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 16:28:11 »
В ценах(именно на eBay) маленько разбираюсь- за импортные реле с разъемами SMA и N платил от 15$ до 40$ с пересылкой, поэтому и такая реакция  Вечером выложу фото, что конкретно возможно приобрести за такие деньги. У самого имеется РЭВ16, и я точно не поставлю вместо ее импортную, если это не обязательно.
50$ за реле. Лично , я читаю , нормальная цена. Сейчас покупаю по такой цене SMA , с именно мне нужными группами контактов и поляризованным якорем.
Иногда, цена это оправдание за необходимую скорость доставки в конкретное зделие , что-то типа сегодня - нужно , а завтра уже нет.
РЭВ-16 и реле N-типа сравнивали на ПД , уже два года на облучателе параболы стоит реле Павла RN3DCF N-типа.
Я сравнивал реле на приборах . РЭВ-16 , хорошее , относительно дешевое реле (если не на заводе покупать) , но есть и лучше.
Оффлайн Пионер
Re: Реле на 23см
« Ответ #7 : 02 Апреля 2011, 21:49:44 »
Мне тоже очень по душе импортные SMA и N реле, от РЭВ14 и РЭВ16 в первую очередь отличаются на много бОльшей развязкой(виной этому ихняя конструкция- пОднятый контакт не просто висит в воздухе, а "прилипает" к массе). Только меня удивляет высокая цена на поляризованные(latching) реле: они обычно в 1.5-2 раза дешевле обычных ^-^ (самые дорогие на 12В, самые распостраненные на 24-28В, чуть по-дешевле на 48В- это я про eBay).
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2011, 22:04:17 от Пионер »
Оффлайн UT7IY
Re: Реле на 23см
« Ответ #8 : 02 Апреля 2011, 21:59:20 »
         Кстати звонил на один из заводов по изготовлению РЭВ - 14, купить проблем нет, но никто не берет. Цена 680грн,
без НДС + 20%НДС. Вот такие сейчас цены на реле. За эту цену как раз можно приобрести 2 реле на EBAY c более
лучшими характеристиками. Кстати РЭВ -14 чтото не пошли в обход на 432, пришлось снять, получается КСВ около 1,6
зато на РЭВ - 16 получается все окей, не говоря о DowKey
Оффлайн Пионер
Re: Реле на 23см
« Ответ #9 : 02 Апреля 2011, 22:59:36 »
SMA, 12В, поляризованное (latching), с дополнительными контактами для контроля состояния- 33$, но по поим меркам все равно дорого :( На eBay надо "работать"- несколько раз в неделю искать хорошие железяки за приемлемую(правильную) цену. Тем более что нужда в них не появляется неожиданно- она вполне предсказуема ;)
http://cgi.ebay.com/RCT-DC-18Ghz-SPDT-Latching-RF-Coaxial-Switch-/290473610423?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43a1938cb7
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Реле на 23см
« Ответ #10 : 02 Апреля 2011, 23:20:31 »
Пионер, не подскажете, какую мощность на 144 держат SMA-реле с Вашей картинки?
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Реле на 23см
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 05:54:20 »
А Вы померьте развязку РЭВ-16 на 1 ГГц. Или ТУ на нее почитайте. И все сразу станет на свои места.
И еще один момент: все эти РЭВы имеют одинаковую конструкцию и одинаковый недостаток - они не герметичны и
со временем контакты в них окисляются, т.к.  сделаны из серебра, что вынуждает пропускать постоянный ток через
приемный путь реле.
P.S. Я же не предлагаю Вам покупать именно эти реле и именно за эти деньги. Найдете дешевле - я за Вас только
порадуюсь. Нам были нужны именно эти. И цена нас устроила, с учетом того, что новый Relcomm стОит 155 USD от производителя.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 06:03:37 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн US2YW
Re: Реле на 23см
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 11:39:03 »
Тут смотря какую цель преследовать. Если чтоб по-дешевле, то можно и РЭС-9 поставить :)
Если чтоб работало - то лучше поставить импортное реле.
Мы используем http://www.rfparts.com/coaxial/cx520d.html но это далеко не лучший вариант. В тот момент было под рукой, пока работает...
Такое  http://www.rfrelaystore.com/productdesc.php?pid=RDL-2N1D4 конечно лучше.
На небольшую мощность можно и SMA- реле, оно меньше, дешевле персылка, правда надо поискать хорошие кабелечки с разьемами SMA.
У меня вопрос другой : Есть 24 В реле, как его правильно  запитать, имея только 12 В. Из бюджетных вариантов всплывает соединить последовательно преобразователь http://kosmodrom.com.ua/pdf/P10AU-XXXXE.pdf 12-12 вольт и 12 В источник, получив нужные 24 В. Цена вопроса около 4 $. Радует и  габариты устройства, можно засунуть прямо у реле в антенный блок. Смущает гипотетическая возможность получить источник шума.
Кто-либо пробовал что-либо подобное ?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 12:50:37 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Реле на 23см
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 12:23:35 »
Мы делали вольтодобавку, правда на небольшой ток: генератор меандра насаживается через диод на постоянку и
потом все это дело фильтруется емкостью. Решение достаточно типовое. Конкретно у нас с помехами проблем не возникало.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 12:35:51 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн US2YW
Re: Реле на 23см
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 12:52:08 »
Спасибо ! Тогда попробуем.  Уж больно не хочется связываться с РЭВами.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
