Автор Тема: Реле РЭВ-14 и КСВ  (Прочитано 1852 раз)
Оффлайн ua1ner
Реле РЭВ-14 и КСВ
« : 16 Сентябрь 2011, 17:55:41 »
0
Решил сделать антенный переключатель для антенн Diamond F-22 и 17В2 на реле PЭB-14.
Заметил что КСВ выросло с 1.01 до 1.04 на F22.Так должно быть или что то с реле?
RN3KK
Re: Реле РЭВ-14 и КСВ
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2011, 17:56:57 »
0
на 432 тоже не все гладко было у нас. проблема более существенна.Думаю из-за реле или, может быть, плохо заделаны разъемы.
Ваши цифры это ловля блох.
Оффлайн ua1ner
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 2011, 18:03:59 »
0
[/quote]
Вроде пока их неимееться,а вот с антенной 17В2 ситуация обратная 1.12 через реле и 1.17 напрямую без реле,
реле накручиваеться прямо на НО.
Оффлайн RK3AOR
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 2011, 18:18:46 »
0
Что-то цифры у Вас подозрительно точные :) . На цифровых панорамах за десятки килобаксов и то обещают измерение КСВ начиная с 1,05 а у Вас уверенные 1,01 ???
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2011, 18:38:52 »
0
Здравствуйте, коллеги. Обратил внимание, что профессионалы на телецентрах не суются туда в АФУ, где КСВ лучше 1.3-1.5    Какие проблемы при таком незначительном изменении КСВ при включении РЭВ-14? Вы перевинтите разъемы, т.е. снова все подключите теми же кабелями и у Вас КСВ будет наверняка другой. Смотрите на Вашу проблему с практической точки зрения на этих частотах. При КСВ=3  70 процентов мощности все равно уходит в нагрузку. Не помню что при КСВ=1.5  А у Вас все хорошо. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua1ner
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2011, 19:56:34 »
0
Интересно,как это могут быть цыфры подозрительными,что показывает то и есть.
  • самый лучший аргумент
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2011, 20:17:08 »
0
[/quote] если ксв не изменяется при подключении реле  или даже  улучшается, то наверняка у Вас не 50  ом
в самой антенне .
 не факт: что Вы скрутили заводскую антенну, и у Вас должно бы быть ровно  50ом
Оффлайн ua1ner
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2011, 21:31:06 »
0
Вообщем все ясно,каждый разъем,переходник,реле имеет свое затухание.
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2011, 21:39:30 »
0
дело не в затухании ,а в изменении  волнового  сопротивления .
Оффлайн ua1ner
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 2011, 21:47:07 »
0
Сейчас поэксперементировал с нагрузкой 50 ом,тоже самое получаеться,напрямую ксв около еденицы,через реле
возрастает,ставлю переходник еще больше ксв,правда все это незначительно,но все таки задуматься стоит.
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2011, 22:06:34 »
0
значит такое реле, и переходник.
если они были бы одного волнового сопротивления ,ничего бы не изменилось!
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2011, 22:09:53 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн RK3AOR
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 2011, 00:42:09 »
0
А чем кстати измеряете с такой точностью?
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #12 : 17 Сентябрь 2011, 09:33:13 »
0
Подозрителен второй знак после запятой. С такой точностью в домашних условиях померить невозможно, в том смысле,
что показания прибора к реальному значению параметра отношения никакого не имеют. Чтобы реально измерить с такой точностью,
нужен панорамник с высококачественным набором калибровочных нагрузок.
А то, что реле ухудшает КСВ - явление нормальное, надо на него просто не обращать внимания. Если КСВ лучше 1,3, то я бы
вообще не заморачивался....
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua1ner
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 2011, 10:06:35 »
+1
100+1/100-1= 1.02 Помоему тут нет ничего подозрительного!!!
Оффлайн ur6em
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2011, 10:30:51 »
0
Огласите пожалуйста название прибора, которым вы измеряете КСВ.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
