КСВ метр на базе промышленного НО,огромная благодарность Юрию RZ4HD,за этот НО а также за помощь
в его настройке.В качестве головки микроамперметр на 100 мка с ценой деления 1 мка.
Можно ли эксплуатировать реле при таком напряжении...
Здравствуйте, коллеги. Обратил внимание, что профессионалы на телецентрах не суются туда в АФУ, где КСВ лучше 1.3-1.5 Какие проблемы при таком незначительном изменении КСВ при включении РЭВ-14? Вы перевинтите разъемы, т.е. снова все подключите теми же кабелями и у Вас КСВ будет наверняка другой. Смотрите на Вашу проблему с практической точки зрения на этих частотах. При КСВ=3 70 процентов мощности все равно уходит в нагрузку. Не помню что при КСВ=1.5 А у Вас все хорошо. Юрий.RZ4HD.Добрый вечер, Юрий действительно не суемся, но допуска довольно приличные. Для мощных 1,2, для маломощных 1,4, есть конечно уступки до 2х, но соответственно со скидкой мощности передатчика раза в два. Раньше проблем было меньше -антенны закрыты стеклотекстолитовыми панелями, трансформаторы герметично закрытые, теперь с приходом на фирмы "радиолюбителей", которые выпускают современную продукцию(я так грубо назвал из-за того, что больше проблема соотношении цена,качество, каждый предприниматель хочет заработать и дело не в радиолюбительстве) проблем возникает очень много. UA1NER, по поводу НО, этот прибор, на основе рефлектометра ни как не может работать в области малых значений КСВ. Ложные измерения при подключении кабелей, реле и т.п кроются в проблемах КСВ самого НО, проверти КСВ самого НО промышленным мостом и всё станет на свои места, беда в измерениях кроется и в применяемых кабелях между нагрузкой и измерителем. Вылетает реактивность, из-за этого возникает много проблем. Попробуйте изменить длину кабеля, сразу будет видно несоответствие показаний измерения. 73.Олег
Хорошо,небуду. Но проблема за проблемой,теперь пропадает сигнал через реле,пока понему нещелкнешь пальцем,реле новые в упаковке,второе также,может контакты окислились или что то другое,год выпуска 1980г 12 месяц.
