Автор Тема: Реле РЭВ-14 и КСВ  (Прочитано 9090 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Реле РЭВ-14 и КСВ
« Ответ #30 : 18 Сентября 2011, 12:26:52 »
Все равно какаято ерунда с этим реле,сейчас вроде непропадает сигнал,но потихоньку постукивая по корпусу
реле ксв меняеться,правда незначительно,но заметно.При снятии неподвижного 2 контакта обратил внимание,
что он сидит полностью в гнезде и как бы чуть-чуть касаеться переключающего контакта.Может тут собака
зарыта,вообщем думаю что реле бракованные и их надо менять.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #31 : 18 Сентября 2011, 12:41:43 »
Это происходит при номинальном напряжении питания? Если вы подаете как говорили ранее 15 вольт, то так и будет. Дайте ему 27 вольт и все будет работать.
73!   ur5efx
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #32 : 18 Сентября 2011, 13:04:45 »
[[/quote]
[/quote]
Нет,это все происходит на нормально замкнутых контактах 2 и 3.При сборке они как то должны были подпружинины,
а он встал как то в паз свободно и все.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #33 : 18 Сентября 2011, 13:10:47 »
 Понял. Если у вас их несколько, разберите еще одно и посмотрите чего не
 хватает. Может при сборке что то потеряли или забыли. Бывает.
73!   ur5efx
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #34 : 18 Сентября 2011, 13:28:23 »
Сейчас все разобрал,проверил,все на месте.Со второй релюшкой тоже самое.Сейчас поищю 27 вольт и поэксперементирую на замкнутых контактах 2 и 1.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #35 : 19 Сентября 2011, 17:52:00 »
Как я понял что эти реле непригодны для наших любительских целей и задач,то по этой причине тему закрываю.
