Автор Тема: Реле РЭВ-14 и КСВ  (Прочитано 8369 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Реле РЭВ-14 и КСВ
« Ответ #15 : 17 Сентябрь 2011, 11:24:11 »
КСВ метр на базе промышленного НО,огромная благодарность Юрию RZ4HD,за этот НО а также за помощь
в его настройке.В качестве головки микроамперметр на 100 мка с ценой деления 1 мка.
Сейчас все собрал,перепаял все разьемы,все встало в норму.Вопрос другого плана,ненашел
напряжения 27 вольт для переключения реле,подключил адаптер на 18 вольт,при срабатывании,
напряжение подает до 15 вольт.Можно ли эксплуатировать реле при таком напряжении или искать
27 вольт.?Мощность 50 ватт и очень редко включаю 100 ватт.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #16 : 17 Сентябрь 2011, 11:35:15 »
А, ну тогда с КСВ=1,01 всё ясно. А ведь Роде со Шварцем и не знают о таком способе измерения низких КСВ, корячятся бедные ... линеаризуют и никак не добьются...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #17 : 17 Сентябрь 2011, 13:03:41 »
А ведь Роде со Шварцем и не знают о таком способе измерения низких КСВ, корячятся бедные ...[/quote]
Это их проблемы,пусть карячаться или бьються головай там, обо что то!!!
Меня сейчас больше интересует питание реле.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #18 : 17 Сентябрь 2011, 17:59:13 »
Можно ли эксплуатировать реле при таком напряжении...
Я бы не стал.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2011, 18:06:13 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #19 : 17 Сентябрь 2011, 18:40:14 »
Я бы не стал.
[/quote]
Хорошо,небуду. Но проблема за проблемой,теперь пропадает сигнал через реле,пока понему нещелкнешь пальцем,реле новые в упаковке,второе также,может контакты окислились или что то другое,год выпуска 1980г 12 месяц.
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 2011, 18:49:54 »
Не все реле этого типа на 27в ,срабатывают при вашем просаженном напряжении до 15в. Не плохо перед этим проверить на регулируемом источнике питания от какого минимального напряжения они у вас срабатывают еще. Я обычно на них подаю 22в.
RN3KK
« Ответ #21 : 17 Сентябрь 2011, 19:00:51 »
открою страшную тайну. моя рэв14 на 27в. но пускаю ее 13.8)
Эмпирическим путем не пробовали что будет с вашими реле?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #22 : 17 Сентябрь 2011, 19:16:26 »
Здравствуйте, коллеги. Обратил внимание, что профессионалы на телецентрах не суются туда в АФУ, где КСВ лучше 1.3-1.5    Какие проблемы при таком незначительном изменении КСВ при включении РЭВ-14? Вы перевинтите разъемы, т.е. снова все подключите теми же кабелями и у Вас КСВ будет наверняка другой. Смотрите на Вашу проблему с практической точки зрения на этих частотах. При КСВ=3  70 процентов мощности все равно уходит в нагрузку. Не помню что при КСВ=1.5  А у Вас все хорошо. Юрий.RZ4HD.
Добрый вечер, Юрий действительно не суемся,  но допуска довольно приличные. Для мощных 1,2, для маломощных 1,4, есть конечно уступки до 2х, но соответственно со скидкой мощности передатчика раза в два. Раньше проблем было меньше -антенны закрыты стеклотекстолитовыми панелями,  трансформаторы герметично закрытые, теперь с приходом на фирмы  "радиолюбителей", которые выпускают современную продукцию(я так грубо назвал из-за того, что больше проблема соотношении цена,качество, каждый предприниматель хочет заработать и дело не в радиолюбительстве)  проблем возникает очень много. UA1NER,  по поводу НО, этот прибор, на основе рефлектометра ни как не может работать в области малых значений КСВ. Ложные измерения при подключении кабелей, реле и т.п кроются в проблемах КСВ самого НО, проверти КСВ  самого НО промышленным мостом и всё станет на свои места, беда в измерениях кроется и в применяемых кабелях между нагрузкой и измерителем. Вылетает реактивность, из-за этого возникает много проблем. Попробуйте изменить длину кабеля, сразу будет видно несоответствие показаний измерения.                                    73.Олег
73! Олег.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #23 : 17 Сентябрь 2011, 19:24:50 »
Сигнал пропадает через нормально замкнутые контакты 2 и 3.
« Ответ #24 : 17 Сентябрь 2011, 19:38:47 »
Он и будет пропадать, часто так и бывает.
Зависит от серийного номера реле , точнее в металле на пластина-контакторах.
У меня , к примеру , сейчас стоит реле (12 вольтовое по паспорту) переключается уже 5 лет (800 Вт) без проблем , МШУ накручен прямо на него. Чищу ( точнее мою спиртом) раз в пару лет.
А вот раньше с одним из реле были проблемы , мыл часто , но были изредко такие "затыки" по приему.
Опытные УКВ радиолюбители старой закалки лечат это пропусканием малых токов через контакты реле при приеме. ( около 12 кОм при 12 В , примерно так у меня было).
Реле выпускаются под разные применения , у них и разная цена . У части реле , контакты с родием и серебром, у части серебро, ирридий и + еще что-то.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #25 : 17 Сентябрь 2011, 21:49:23 »
В книге "Измерение параметров электронных приборов дециметрового и сантиметрового диапазонов волн" авторы А.М.Чернушенко и А.В.Майбородин изд. Москва "Радио и связь"1986г. На 47 стр. написано - Среднее значение Кст.U
коаксиальных присоединительных элементов находится в пределах 1,1-1,2. Под коаксиальными присоединителями подразумевается соединители радиочастотные СР. Так, что пара - другая разъемов и КСВ соответственно возрастает.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн noise1
« Ответ #26 : 17 Сентябрь 2011, 22:44:18 »
Еще хуже, такие значения и с ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ разъемами получаются. Приходится подбирать по КСВ из кучи , в зависимости от частоты. Причем обычные разъемы чувствительны к усилию затягивания.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2011, 09:16:41 »
Бывали такие проблемы, пока не стали подавать постоянный ток в приемный тракт, через все разъемы и контакты реле до
самой антенны. Обычно пропускаем 15-20 мА, этого уже хватает.
На реле часто приводят значение минимально коммутируемого напряжения. Для РЭВ-14 это, по-моему, что-то около 50 мкВ.
Связано это, насколько я понимаю, с материалом контактов.
Был также опыт работы на КВ с реле Panasonic: так они меньше 100 мВт пропускать через себя отказывались.
Alexander, RU5KO
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2011, 10:13:29 »
[/quote]
Возможно.Сейчас разобрал реле почистил контакты,хотя они и блестели,но для верности почистил.
А вот чем почистить внутренний контакт разьема,один черный оказался,сверху ластиком зачистил,
а вот внутри никак неполучаеться,пробовал спиртом,бесполезно.
« Ответ #29 : 18 Сентябрь 2011, 10:22:52 »
 открутите центральный разъем,вытащите его вместе пластиной на которой эти самые контакты,прокладки ставьте на те же места где они и были
