Ответ #30
от ua1ner 18 Сен., 2011 12:26
Все равно какаято ерунда с этим реле,сейчас вроде непропадает сигнал,но потихоньку постукивая по корпусу
реле ксв меняеться,правда незначительно,но заметно.При снятии неподвижного 2 контакта обратил внимание,
что он сидит полностью в гнезде и как бы чуть-чуть касаеться переключающего контакта.Может тут собака
зарыта,вообщем думаю что реле бракованные и их надо менять.
Ответ #31
от ur5efx Игорь 18 Сен., 2011 12:41
Это происходит при номинальном напряжении питания? Если вы подаете как говорили ранее 15 вольт, то так и будет. Дайте ему 27 вольт и все будет работать.
Ответ #32
от ua1ner 18 Сен., 2011 13:04
[[/quote]
[/quote]
Нет,это все происходит на нормально замкнутых контактах 2 и 3.При сборке они как то должны были подпружинины,
а он встал как то в паз свободно и все.
Ответ #33
от ur5efx Игорь 18 Сен., 2011 13:10
Понял. Если у вас их несколько, разберите еще одно и посмотрите чего не
хватает. Может при сборке что то потеряли или забыли. Бывает.
Ответ #34
от ua1ner 18 Сен., 2011 13:28
Сейчас все разобрал,проверил,все на месте.Со второй релюшкой тоже самое.Сейчас поищю 27 вольт и поэксперементирую на замкнутых контактах 2 и 1.
Ответ #35
от ua1ner 19 Сен., 2011 17:52
Как я понял что эти реле непригодны для наших любительских целей и задач,то по этой причине тему закрываю.
