Автор Тема: Реле РПВ 5/7  (Прочитано 17617 раз)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #15 : 17 Август 2014, 19:51:11 »
Развязка 20 dB на 600 MHz. Не хуже :D
Алексей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #16 : 17 Август 2014, 23:16:45 »
Вы гляньте в ТТХ этого реле - на 500 МГц держит 24 Ватта, при 1000 МГц держит 2 ватта
Обычно пишут какую непрерывную мощность оно может коммутировать. А во время передачи никто не переключает. В этом реле сама конструкция контактов не оптимальна для применения на ВЧ диапазонах.  Развязка получается низкая. У РЭВ14-РЭВ16 например контакты по другому сделаны. А в РПА14 вообще как у импортных SMA реле. Поэтому особого применения не вижу. Если только для QRP на 144. Так там и РЭС47 до 100Вт у народа переключают и не сгорают.
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #17 : 18 Август 2014, 06:32:16 »
Владимир, на практике сколько ватт можно долговременно подавать на 1296?
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #18 : 18 Август 2014, 08:08:26 »
Александр, на 1296 РПА14 я не пробовал. На 5.7 ГГц до 5Вт работает.  Контакты в нем менее мощные чем в РЭВ 16.  Если только как второе реле для защиты МШУ применить. Разьемы что то не внушают доверия для экспериментов с большой мощностью. Луше проверенные РЭВ16 применять.
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #19 : 18 Август 2014, 11:25:06 »
Спасибо.
