Автор Тема: Реле РПВ 5/7  (Прочитано 18343 раз)
RV4CQ
Реле РПВ 5/7
« : 02 Апреля 2006, 20:45:30 »
Можно ли в антенном УВЧ на 430 МГц использовать реле РПВ 5/7?
На "двойке" использую РЭК-43, вроде на КСВ не сильно влияет.
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #1 : 03 Апреля 2006, 07:57:48 »
А почему нельзя ,там ведь сделано под разъемы,я использую для переключения RX/TX на 23см
Оффлайн UX7V
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #2 : 03 Апреля 2006, 11:45:17 »
А можно подробнее об этих реле или ссылку на источник информации, в частности меня интересуют максимальные значения рабочей частоты и коммутируемой мощности, а также вносимые потери , переходное затухание и тип радиочастотного соединителя для подключения реле. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #3 : 04 Апреля 2006, 08:52:45 »
UX7V писал(а):
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #4 : 04 Апреля 2006, 19:03:04 »
UX7V писал(а):
73! Николай US7VA
  • QRA: KO87qv
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #5 : 05 Апреля 2006, 06:03:28 »
РПВ5--> до 500мгц 24Вт, до 1000Мгц 2Ватт. допускается
работа на активную нагрузку 50 и 75 ом, при этом
 ( КСВН) не должен превышать значений:
Част.Мгц| 200| 300 | 400| 500| 600| 800 |1000|
 КСВН   |1.35| 1.45| 1.5| 1.6| 1.8| 1.82|1.95|
 Cправочник по слаботочным реле.
Авторы И.Г. Игловский, Г.В. Владимиров.
1984г. издание № 2.
Оффлайн UX7V
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #6 : 06 Апреля 2006, 10:42:50 »
Спасибо за информацию, а вот разъемы я вчера подобрал на радиорынке в Киеве, сообщаю тип - СР50-518Ф. Судя по размерам они очевидно предназначены для использования с кабелем типа РК50-1-22 или РК50-2-22. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Отв:Реле РПВ 5/7
« Ответ #7 : 06 Апреля 2006, 10:43:04 »
73! Николай US7VA
Оффлайн RV3DA
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #8 : 15 Декабря 2007, 00:05:27 »
Добрый день, друзья!
Подскажите, пожалуйста, какая развязка у реле РПВ5-7 на диапазоне 432 МГц. Есть желание применить это реле вторым при коммутации LNA. На какую цифру в итоге следует рассчитывать?
Игорь Григорьев, RV3DA
Оффлайн ra3xm
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #9 : 15 Декабря 2007, 07:56:51 »
 Есть очень хорошие реле OMRON G6Y и G6Z имеют развязку на 1200 62дб и могут там коммутировать 10вт. Я их заказал вместе с китом у VK5EME, собрал на платку, установил 3 SMA разъема и попробовал - совершенно здорово работают. В Питере есть контора, которая ими торгует цены очень хорошие - около 4 долл. за штуку.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #10 : 26 Января 2008, 08:33:37 »
Добрый день!
Копал инет по вопросу об использовании РПВ 5/4 и набрел на этот форум. Подскажите или дайте ссылку, как правильно запитать эти реле, т.к. в отличии от 5/7 они двустабильные и нужно инвертировать питание для перекидывания контактов.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RA1ASC
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #11 : 26 Января 2008, 11:47:13 »
ra3xm - а что за контора питерская торгующия реле
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #12 : 17 Августа 2014, 16:40:35 »
Привет всем конструкторам !
прошелся сегодня по рынку в Одессе - конечно жалкое подобие Луганской радиобалки... свалка
но купил для трансвертера такие реле )))  вот их фото - для тех кому интересно оформление и разъемы !
Кстати у мужичка их много, кому надо - куплю и перешлю... в комлект дает фторопластовый посеребренный провод
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #13 : 17 Августа 2014, 19:36:31 »
Перед  ПД поставил такое в антенный блок на 23см.  Мощность 40 Вт.  Через 2 часа после начала теста  сгорел МШУ. Пару десятков связей только и успел провести. Дома вскрыл -затвор транзистора на землю был закорочен. Что то больше желания нет такие ставить. Ранее стояло SMA реле и ничего не сгорало. На 5.7 ГГц их как то пробовал: если на центральный разьем сигнал подавать на обоих портах сигнал ослабленный есть на выходе и примерно одинаковый вне зависимости от состояния контактов. Хотя может куда и можно эти реле применить если дешево отдают.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
Re: Реле РПВ 5/7
« Ответ #14 : 17 Августа 2014, 19:46:53 »
Вы гляньте в ТТХ этого реле - на 500 МГц держит 24 Ватта, при 1000 МГц держит 2 ватта
Можно и в Камаз загрузить 30 тонн зерна, вот только мотор выкинете после сезона эксплуатации......
