Реле РПВ5/7. Развязка между контактами
от ES3RF-Геннадий 31 Окт., 2016 14:28
Уважаемые коллеги,
есть ли у кого-нибудь информация о развязке между разомкнутыми контактами реле РПВ5/7?
Естественно, в зависимости от частоты.
Может быть ссылка на официальные справочные данные или результаты собственных или чьих-то исследований. Поиск в интернете дал справку о (цитата):
"переходном затухании на выводах в контактной системе в процентах от пропускаемой мощности" и КСВН для частот от 200 до 1000 МГц. Или термин "переходное затухание" и "развязка (изоляция)" - суть одно и то же?
Поиск в архиве форума желаемого результата не дал. Или я плохо искал...
Ответ #1
от RA4SD Алексей 31 Окт., 2016 15:16
Ответ #2
от RA3TES Андрей 31 Окт., 2016 16:40
Ответ #3
от RZ9WF Олег 31 Окт., 2016 17:01
Это не скан...Это фотография сделанная
фотоаппаратом с нарушенным фокусом...
Ответ #4
от RA3TES Андрей 31 Окт., 2016 17:39
Прошу прощения, поправил. Сейсас норма ? Если ES1RF, могу сбросить на мыло в полном качестве, один скан - 1.5 М.
Здеь не помещалось, бросил на какой-то фотохостинг, там не очень нормально поучилось.
Ответ #5
от ES3RF-Геннадий 31 Окт., 2016 17:58
To: RA4SD Алексей, спасибо. У меня этот инфолисток тоже есть и там тоже нет того, о чем с спрашивал.
To: RA3TES Андрей, спасибо за название справочника.
Да, конечно, в Вашем "скане" я не разобрался по понятным причинам :-)).
Однако немедленно скачал с сайта rkniga.ru этот справочник. Полезная вещь, но там я не нашел ответ на свой вопрос
относительно развязки между разомкнутыми контактами. Приведены значения емкости между контактами и между контактами и корпусом.
К примеру, у реле РЭВ14 на частоте 145 МГц развязка (изоляция) между контактами, составляет 38 дб, а между контактоми и корпусом 43 дб.
Вот об этом я и спрашивал, но касательно РПВ5/7.
Так что вопрос, пока, остается открытым.
Ответ #6
от RN3DKQ/p 31 Окт., 2016 18:35
Обмерял 1шт:
144 45дБ, 432 34.5дБ, 1296 25дБ
КСВ во включенном плече с нагрузкой 50ом на реле:
144 1,25 432 1,5 1296 1,8-1,9
Ответ #7
от ra8abe 31 Окт., 2016 18:38
Добрый вечер, Геннадий!
Измерил Х1-55 свою РПВ 5/7 немного б/у.. что у меня получилось:
145 МГц -43.78 дБ
430 МГц -33.81 дБ
1300 МГц -25.33 дБ
Потери в разъемах учтены при калибровке. Погрешность думаю +- 0.5 дБ
Фото не знаю как приложить, но думаю смысла в них нет.
Ответ #8
от RA3TES Андрей 31 Окт., 2016 18:49
Спасибо одгомное, Может подскажите, на 1300 сколько это реле пропустить может ? Не коммутировать, а именно пропустить.
Ответ #9
от ES3RF-Геннадий 31 Окт., 2016 20:49
To: RN3DKQ Обмерял 1шт:......
To: RA8ABE Измерил Х1-55 свою РПВ 5/7 немного б/у..
Добрый вечер, коллеги.
Спасибо за проделанную работу - это то что нужно!
Я предполагаю использовать эти реле для защиты установленного на мачте МШУ.
Теперь уверен, что все получится хорошо.
Еще раз спасибо!
73! Геннадий
