Автор Тема: Реле РПВ5/7. Развязка между контактами  (Прочитано 4142 раз)
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Уважаемые коллеги,
есть ли у кого-нибудь информация о развязке между разомкнутыми контактами реле РПВ5/7?
Естественно,  в зависимости от частоты.
Может быть ссылка на официальные справочные данные или результаты собственных или чьих-то исследований. Поиск в интернете дал справку о  (цитата):
"переходном затухании на выводах в контактной системе в процентах от пропускаемой мощности" и  КСВН для частот от 200 до 1000 Мгц. Или термин "переходное затухание" и "развязка (изоляция)" - суть одно и то же?
Поиск в архиве форума желаемого результата не дал. Или я плохо искал...
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Реле РПВ5/7. Развязка между контактами
« Ответ #1 : 31 Октября 2016, 15:16:48 »
Тут по ссылке http://www.relay-start.ru/products/relays-and-switches/detail.php?ID=7&sphrase_id=3603 написано
"Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 500 МГц при мощности до 24 Вт и  частотой до 1 000 МГц при мощности до 2 Вт."
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2 : 31 Октября 2016, 16:40:45 »
Вот скан из "Справочника по слаботочным электрическим реле" изд.1990 года
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 17:35:53 от RA3TES »
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #3 : 31 Октября 2016, 17:01:14 »
Это не скан...Это фотография сделанная
фотоаппаратом  с нарушенным фокусом...
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #4 : 31 Октября 2016, 17:39:33 »
Прошу прощения, поправил. Сейсас норма ? Если ES1RF, могу сбросить на мыло в полном качестве, один скан - 1.5 М.
Здеь не помещалось, бросил на какой-то фотохостинг, там не очень нормально поучилось.
  • QRA: KO29IF
« Ответ #5 : 31 Октября 2016, 17:58:35 »
To: RA4SD Алексей, спасибо. У меня этот инфолисток тоже есть и там тоже нет того, о чем с спрашивал.
To: RA3TES Андрей, спасибо за название справочника.
Да, конечно, в Вашем "скане" я не разобрался по понятным причинам :-)).
Однако немедленно скачал с сайта rkniga.ru этот справочник. Полезная вещь, но там я не нашел ответ на свой вопрос
относительно развязки между разомкнутыми контактами. Приведены значения емкости между контактами и между контактами и корпусом.
К примеру, у реле РЭВ14 на частоте 145 Мгц развязка (изоляция) между контактами, составляет 38 дб, а между контактоми и корпусом 43 дб.
Вот об этом я и спрашивал, но касательно РПВ5/7.
Так что вопрос, пока, остается открытым.
Геннадий, ES3RF
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #6 : 31 Октября 2016, 18:35:03 »
Обмерял 1шт:
144  45дБ,      432 34.5дБ,     1296 25дБ
КСВ во включенном плече с нагрузкой 50ом на реле:
144 1,25        432  1,5            1296  1,8-1,9
« Последнее редактирование: 31 Октября 2016, 19:15:10 от RN3DKQ/p »
Оффлайн ra8abe
« Ответ #7 : 31 Октября 2016, 18:38:56 »
Добрый вечер, Геннадий!
Измерил Х1-55 свою РПВ 5/7 немного б/у.. что у меня получилось:
145 МГц    -43.78 дБ
430 МГц    -33.81 дБ
1300 МГц  -25.33 дБ
Потери в разъемах учтены при калибровке. Погрешность думаю +- 0.5 дБ
Фото не знаю как приложить, но думаю смысла в них нет.
Александр
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #8 : 31 Октября 2016, 18:49:39 »
Спасибо одгомное, Может подскажите, на 1300 сколько это реле пропустить может ? Не коммутировать, а именно пропустить.
  • QRA: KO29IF
« Ответ #9 : 31 Октября 2016, 20:49:48 »
To: RN3DKQ Обмерял 1шт:......
To: RA8ABE Измерил Х1-55 свою РПВ 5/7 немного б/у..
Добрый вечер, коллеги.
Спасибо за проделанную работу  -  это то что нужно!
Я предполагаю использовать эти реле для защиты установленного на мачте МШУ.
Теперь уверен, что все получится хорошо.
Еще раз спасибо!
73! Геннадий
Геннадий, ES3RF
