Автор Тема: RG-142  (Прочитано 2613 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
RG-142
« : 26 Ноября 2018, 19:24:56 »
Добрый день.
Понадобился кабель для разводки МШУ, РА.
Нашел на просторах инета Habia Cable RG-142,
но он черного цвета и в два раза дешевле.
Есть светло-коричневого цвета. Из практики
какая разница? Есть и RG-223, но наполнитель
не фторопласт, сильно не пригреешь.
Леонид.............Псков
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: RG-142
« Ответ #1 : 26 Ноября 2018, 19:39:39 »
Добрый вечер.
Во вложении всё по  Habia Cable (даташет)
Re: RG-142
« Ответ #2 : 26 Ноября 2018, 19:47:12 »
Здравствуйте Леонид. На какой диапазон все это? Какой длины?  Разъемы есть под него?
Фторопластовый диэлектрик хорош тем, что не плавится, но он не самый хороший по потерям. На большой длине на 144-2400 это может стать важным. По потерям лучше всего вспененный полиэтилен (FPE), но паять аккуратно очень надо. Фторопласт (PTFE) по-хуже, но отлично держит геометрию (важно для СВЧ) и мощности выдерживает по-более. Обычный полиэтилен (PE) для КВ хорош или на джампера.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: RG-142
« Ответ #3 : 26 Ноября 2018, 22:28:47 »
Да, на 1.2ГГц, небольшая коробочка,
будет примерно так.
Оффлайн ua1ccu
Re: RG-142
« Ответ #4 : 26 Ноября 2018, 23:07:39 »
Здравствуйте.
Радиатора отвода тепла от двух транзисторов не видно ...  не перегреете ..
Константин
Re: RG-142
« Ответ #5 : 27 Ноября 2018, 07:42:41 »
В коробочке кабель похож на RG-402. На него и разъемы найти несложно и потерь меньше чем у RG-142. Правда через RG-142 мощность поболее можно пропустить. Если есть возможность измерьте точно диаметр внешнего проводника (не изоляции). Может статься, что черный кабель это SF-141, мне как-то попадался такой.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: RG-142
« Ответ #6 : 27 Ноября 2018, 08:57:21 »
Спасибо,диаметр внешнего проводника 4мм.
