RG-142
от RA1WU 26 Нояб., 2018 19:24
Добрый день.
Понадобился кабель для разводки МШУ, РА.
Нашел на просторах инета Habia Cable RG-142,
но он черного цвета и в два раза дешевле.
Есть светло-коричневого цвета. Из практики
какая разница? Есть и RG-223, но наполнитель
не фторопласт, сильно не пригреешь.
Ответ #1
от rx6aia 26 Нояб., 2018 19:39
Добрый вечер.
Во вложении всё по Habia Cable (даташет)
habia.pdf
Ответ #2
от RW3XL Игорь 26 Нояб., 2018 19:47
Здравствуйте Леонид. На какой диапазон все это? Какой длины? Разъемы есть под него?
Фторопластовый диэлектрик хорош тем, что не плавится, но он не самый хороший по потерям. На большой длине на 144-2400 это может стать важным. По потерям лучше всего вспененный полиэтилен (FPE), но паять аккуратно очень надо. Фторопласт (PTFE) по-хуже, но отлично держит геометрию (важно для СВЧ) и мощности выдерживает по-более. Обычный полиэтилен (PE) для КВ хорош или на джампера.
Ответ #3
от RA1WU 26 Нояб., 2018 22:28
Да, на 1.2ГГц, небольшая коробочка,
будет примерно так.
Ответ #4
от ua1ccu 26 Нояб., 2018 23:07
Здравствуйте.
Радиатора отвода тепла от двух транзисторов не видно ... не перегреете ..
Константин
Ответ #5
от RW3XL Игорь 27 Нояб., 2018 07:42
В коробочке кабель похож на RG-402. На него и разъемы найти несложно и потерь меньше чем у RG-142. Правда через RG-142 мощность поболее можно пропустить. Если есть возможность измерьте точно диаметр внешнего проводника (не изоляции). Может статься, что черный кабель это SF-141, мне как-то попадался такой.
Ответ #6
от RA1WU 27 Нояб., 2018 08:57
Спасибо,диаметр внешнего проводника 4мм.
