Автор Тема: RG-58 100 Вт выдержит длительно?  (Прочитано 5987 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« : 20 Октября 2017, 17:27:23 »
Кабель RG-58 100 Вт сколько времени выдержит длительно?
Есть готовые комплекты с разъёмами по 35 см.
(наружный диаметр кабеля по изоляции 5 мм)
Хочу поставить перемычку от реле (РЭВ-16) до антенного гнезда для CW маяка на 144 МГц.
Я понимаю, что это не лучший выбор, ну а всё-таки?
Подскажите, у кого опыт есть...
Юрий.
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: RG-58 100 Вт выдержит длительно?
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 17:43:54 »
Выдержать то он выдержит, сколько в антенну уйдёт? Вот вопрос. С нормальным кабелем совсем туго? Могу выслать RG-213 несколько метров.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 18:26:28 »
Благодарю!
Это понятно, что RG-213 лучше, но разъёмы РЭВ-16 принимают тонкий кабель....
Кабель фторопластовый есть (тонкий). Паяю потихоньку.
Потери те же будут, наверно, на коротком куске?
Кто-то здесь на форуме писал, что тонкий кабель, идущий к реле после усилителя греется?
Интересно, насколько сильно?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2017, 18:33:59 от RV9FF »
  • QRA: NO01OM
« Ответ #3 : 20 Октября 2017, 18:36:28 »
Сразу не сообразил что РЭВ - 16. Надо как можно короче делать.
« Ответ #4 : 20 Октября 2017, 18:39:18 »
Юрий, простите, не совсем понимаю, для чего в маяке нужно реле?
« Ответ #5 : 20 Октября 2017, 18:43:40 »
Кто-то здесь на форуме писал, что тонкий кабель, идущий к реле после усилителя греется?.
Для фторопластового кабеля (рк50-4-21 и т.п.) допустимая температура 200-250 гр.
Еще надо учитывать и материал проводников кабеля.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #6 : 20 Октября 2017, 18:47:52 »
Для РЭВ16 существуют ответные разъемы под RG213
Павел  US4ICI
« Ответ #7 : 20 Октября 2017, 18:57:07 »
Если RG-58 нормального качества, то затухание на вашем куске получится 0,046дб. При 100вт подводимой на нем потеряется 1вт. Мое мнение, что это ничтожно мало, учитывая, что режим будет CW. Использовать можно.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #8 : 20 Октября 2017, 19:26:05 »
GE!!!
35см/144МГц - очень плохо. Короткие отрезки кабеля до минимальной согласованной длины (L/2). Неоднократно на этом имел "проколы", особенно при мизерных уровнях - можно все потерять. Лучше согласованной длины и лучше измерить К укорочения, т.к. несколько типов этого кабеля (по диэлектрику), даже через поиск - найдете массу разных данных на этот кабель. 73!
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #9 : 20 Октября 2017, 21:11:43 »
Когда-то ехал на море в машине тс 2000 был на 100вт трындел часов 5 в фм . антенна с кабелем рг58 .никаких проблем даже теплым не был.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #10 : 20 Октября 2017, 22:21:54 »
Благодарю всех ответивших по теме!
Очень рад, что так много полезных мелочей Вы мне посоветовали!
К сожалению, на глаза не попались мне такие. Поищу.
Это истина. Обычно полуволновки режу. Просто у меня есть уже готовые заделанные заводские куски. Время терять не захотелось. Решил посоветоваться :)
Дистанционно будет переключаться на вторую антенну. Основная будет азимутом на 30 градусов. Вторая - на 330 градусов. При необходимости буду переключать.
Также в качестве второй антенны можно и ненаправленную попробовать.
Есть ещё третий режим, после трёх циклов текста маяка может автоматически переключать антенны. Где-то цикл занимает 2 минуты. Переключение происходит во время отсутствия передачи.
Режим выберу при Вашей помощи с учётом пожеланий :)
Я тоже такое пробовал. И думаю, что можно.
Ещё раз благодарю всех ответивших!!!
73!!!
Юрий
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #11 : 20 Октября 2017, 23:24:47 »
Мой скромный опыт. Приехал домой только с командировки...Читаю...РЭВ 16. Радует только РК 50-2-22 ГОСТ 11326. 74-79. Перемычек очень много делал и проводил эксперименты именно с РЭВ 16. Никаких нагревов и проблем на 144. Больше 100 Вт к сожалению не было...
  • QRA: LN13tx
« Ответ #12 : 20 Октября 2017, 23:30:58 »
Если нужно для маяка, отдам безвозмездно метра 1,5-2 с биркой и ГОСТ-ом. Пишите в личку если нужно.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #13 : 20 Октября 2017, 23:56:55 »
Спасибо, Валерий!
Отрезок кабеля такого есть. Его и паяю.
Если что - созвонимся. Телефон Ваш есть у меня!
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #14 : 21 Октября 2017, 00:08:06 »
140 ватт на отрезке 1,2 метра ,частота от 160 до 180 МГЦ (широкополосный сигнал ) не грелось  ни сколько, работал часа 4,а у вас на 100 ваттах при такой длине - вообще можно не задумываться ,всё будет нормально держать
N.Novgorod
