Автор Тема: RG-58 100 Вт выдержит длительно?  (Прочитано 5341 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: RG-58 100 Вт выдержит длительно?
« Ответ #15 : 21 Октябрь 2017, 11:26:20 »
Есть готовые комплекты с разъёмами по 35 см.
GE!!!
35см/144МГц - очень плохо. Короткие отрезки кабеля до минимальной согласованной длины (L/2). Неоднократно на этом имел "проколы", особенно при мизерных уровнях - можно все потерять.
Вячеслав, доброго дня! Что Вы имеете ввиду под словом проколы? И почему у Вас все терялось? Изготовленные короткие перемычки имели большой КСВ? При тщательном изготовлении или использовании промышленных таких проблем быть вроде не должно. У меня почти вся коммутация на 144/430 собрана на РЭВ-16 и коротких перемычках RG58. Испытывал при мощностях до 200 Вт и проблем не заметил, в том числе и на приём.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2017, 11:29:22 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #16 : 21 Октябрь 2017, 12:20:32 »
Спасибо, Валерий!
Отрезок кабеля такого есть. Его и паяю.
Если что - созвонимся. Телефон Ваш есть у меня!
Да нормально Юрий!!! Если разъемы нужны так же для злополучных РЭВ 16-х есть новенькие я готов поделиться ради маяка. Я все покупал, покупаю и делаю для своей мечты: Дом хочу, а не квартиру...А то от всего обвеса скоро балкон рухнет! Соседям не объяснить...))) А мне хватит разъемов, звоните я скажу куда подъехать и забрать...Пайка там заводская на разъемах...))) С бирками и надписями. Только не спрашивайте откуда!!! А так я рад поделится...Мне же потом когда куплю частный дом разворачивать наконец то на поворотке свои элементы на Ваш Маяк...Я тут хотел и 5,6 Ггц накатить на балконе...Да все...Больше я не вложу в эту квартиру!!! Мало того сетап  коробках на 1296 МГц под ногами, аж сердце кровью обливается, а это самый мой любимый диапазон! Ну поставить не где...Штатив дорогой покупать придеться и настраивать, для частного дома, ну на крышу и на балкон, я больше с ключами не вылезу!Так что обращайтесь, и с разъемами помогу! Я с запасом брал...Для добрых дел!
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #17 : 21 Октябрь 2017, 13:12:09 »
И почему у Вас все терялось?Вячеслав, доброго дня! Что Вы имеете ввиду под словом проколы? ... Изготовленные короткие перемычки имели большой КСВ?
GD!
Имел ввиду настройку и включение маяка через такие отрезки. Обычно никому не нужно значение  Zвых ТХ. Как правило настраиваем на Р макс в нагрузке. А 35 см  RG-58 - это просто приблизительно 35 пФ шунтирующих вых ТХ на землю. Если конечно автор уверен, что у него Zвых=Zант=50 Ом, то как пишут "умные книжки" - длина кабеля может быть любой.
Как раз по этой причине и терялось (при несогласованном соединении). Иногда проще при соединении отдельных блоков, чем делать согласование - легче соединить каскады отрезком кабеля n*L/2 вообще с любым Z. Правда - это актуально для малых уровней, у автора же наоборот - QRO. 73!
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2017, 13:15:37 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #18 : 21 Октябрь 2017, 14:28:44 »
то понятно, что RG-213 лучше, но разъёмы РЭВ-16 принимают тонкий кабель....
Для РЭВ16 существуют ответные разъемы под RG213
Марку можете назвать?
Николай
Оффлайн US4ICI
« Ответ #19 : 21 Октябрь 2017, 15:02:21 »
https://www.chipdip.ru/product/sr-50-811-fv  -  например этот.  Подобные есть под разные типы кабелей.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #20 : 21 Октябрь 2017, 16:16:32 »
Картинка не соответствует
Николай
  • QRA: KN78MM
« Ответ #21 : 22 Октябрь 2017, 11:50:32 »
GD! Не совсем к теме =Re: RG-58 100 Вт выдержит длительно?=,но об использовании коротких или случайной длины отрезков кабеля. Для ответа на вопрос очень простой эксперимент. Берется промышленный трансивер у которого по мануалу гарантировано N wtts мощности в нагрузке 50 Ом. Подключаем через идеально разделанный переходник кабеля пусть эти же 35 см, измеряем мощность. Затем берем согласованный переходник (для RG-58 с Ку=1,5 это будет 138 см), измеряем мощность. Мощность будет больше, несмотря на то что кабель длиннее! Конечно, есть вероятность (очень малая) того, что и с 35 см кабеля будет больше - это возможно, если Zвых ТХ=50 Ом с нулевыми реактивностями, или реактивность выхода такая, что компенсируется этим отрезком кабеля.
В 80-е доизмерялся: трансвертер Жутяева "выдавал" под 20 Вт. Затем сделал "правильный" переходник, получил реальные цифры - 8,5 Вт на 75 Ом и 11 Вт на 50 Ом. 73!
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2017, 12:30:55 от UR5EIN Вячеслав »
