Автор Тема: РЭС47 на 144Мгц?  (Прочитано 22478 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: РЭС47 на 144Мгц?
« Ответ #30 : 02 Марта 2008, 17:51:11 »
есть новые РЭС64А РС4.569.726
88 года выпуска, подойдут для коммутации ft857D?
Рекомендую страничку UR5LX.
Я тоже мнительный, но посмотрел... Делать надо, а не сумлеваться.
Оффлайн ra9sqo
« Ответ #31 : 30 Мая 2008, 20:43:28 »
А чего тогда вообще мудрить, взять автомобильные реле или похожие. Можно вскрыть и доработать и контакты мощные, и емкость не такая большая! ???
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #32 : 02 Июня 2008, 07:13:35 »
В прикреплённом файле коротенький справочник по реле. Обратите внимание на табличку
в конце. Приведены  затухания на частотах 100 и 300 мГц.
Спасибо за справочник. Полезное и своевременное инфо.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #33 : 26 Ноября 2008, 14:49:04 »
Здравствуйте!
В продолжении темы....
Хочу поставить РЭС-49 по входу и выходу LNA, чтоб замыкать их через 50 Ом на "землю" и, соответственно, в рабочем состоянии подключать а антенне/кабелю.  Т.е. сразу же разместить их в коробочке  LNA. Что скажете по этому поводу?
Андрей. UA3RAW
Андрей, стоят и работают. Только я на выходе реле не ставлю, обхожусь двумя диодами включёнными навстречу.
Удачи!
Здравствуйте!
Поставил по входу МШУ на ATF-54143 на 144МГц - РЭС-60, использовал одну контактную группу.
Возникло два вопроса.
1. Может использовать обе группы? По идее уменьшатся потери, но и развязка тоже уменьшится. Да и сейчас выводы с минимальной длиной и припаены непосредственно по месту. А чтобы задействовать вторую группу, надо лепить перемычки.
2. Надо ли землить сам корпус реле? Я думаю, если заземлить, то увеличится емкость монтажа, но по входу всё равно стоит подстроечник и можно скомпенсировать. А если не заземлить, то емкость между висящем в воздухе корпусом и контактами также может привести к уменьшению развязки, да и мало ли еще чего на нем наведется.
Но может у кого есть другие мысли, или веские аргументы. С удовольствием прислушуюсь.
P.S. Добавлю, это реле стоит после РЭВ-14 и дополнительно переключает вход МШУ, при передаче, через 50 Ом на землю.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2008, 18:27:49 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #34 : 26 Ноября 2008, 18:13:45 »
По выходу трансивера неплохо РПВ2/7 , РЭС 34 , РЭС 47 (одна группа)  .
А МШУ вход коммутировать на 50 Ом или корпус ..... , я этого не делаю .
У меня просто МШУ (МШУ внизу) накручен на реле РЭВ14 , которое накручено на РА (ГС35б) .
Никаких больше реле нет ( в трансвертере два выхода - TX и RX соответсвенно)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #35 : 26 Ноября 2008, 20:14:57 »
Здравствуйте!
Андрей!
У меня подвижный контакт реле (РЭС-80) запаян к входному разъёму, НЗ контакт через 50 ом (SMD) идёт на корпус реле, корпус реле заземлён.  Питание на это реле подаётся в режиме приёма.
При таком включении  потерь  не будет. Единственное что изменится, появится дополнительная ёмкость 1.2 пики на входном разъёме по отношению к корпусу в режиме приёма.  Вторую группу контактов не использую и все лишние выводы откусываю под ноль.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #36 : 26 Ноября 2008, 21:35:18 »
Андрей!
Александр, спасибо за ответ.
Как я понял, вы предлагаете 1й вариант. (см. картинку). Т.е. этого вполне достаточно?
Я же думал сделать по второму варианту, чтобы обеспечить дополнительную развязку. Хотя тут неизбежны потери.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #37 : 26 Ноября 2008, 21:54:16 »
У меня просто МШУ внизу накручен на реле РЭВ14
В таком варианте тоже помогает МШУ?
« Ответ #38 : 26 Ноября 2008, 22:51:58 »
МШУ помогает , Кш трансвертера 1,5 дб , Кш МШУ (144) 0,4-0,45 дб
И хотя прибавка шумов при включении антенны + 10 дб , но на определенных азимутах и отсутсвиии помех удается работать без элевации EME с корреспондентами даже с одной или двумя стрелами ( последнее время это бывает все реже , помех много).
Я бы не ставил дополнительное реле на входе МШУ , хватает развязки РЭВ-14 , только доработать его надо , снять краску под разъемами , хорошо сделать переходники .
До 1 кВт все нормально ...
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #39 : 26 Ноября 2008, 23:23:16 »
Если так, то вполне подходит вариант, пердложенный Александром RW3AZ.
Я сделал так, как в форумах  уже не раз описывалось. Реле РЭВ-14 прикручены непосредственно к коробке, разъемы сняты. Краска с торцов реле в месте контакта с коробкой удалена. Чтобы не курочить толстые контакты РЭВ-14, взял контакты от РЭВ-15.
Обход сделан так же как и у UA3MEZ http://forum.vhfdx.ru/mshu/t12668/?action=dlattach;attach=3879;image  в ветке http://forum.vhfdx.ru/mshu/t12668/15/. Полосок с волновым сопротивлением 50 Ом.
Сорри, фото неважные, т.к. делал телефоном.
Андрей, UA3RAW.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #40 : 27 Ноября 2008, 00:58:45 »
Андрей!
Всё верно - 1 вариант!
Таскаю с собой такой МШУ во все поездки много лет.  Ни одного случая выхода МШУ при "трезвом"... ;) подходе!!! (обязательное условие)
Иван!
Я конечно согласен, что одной РЭВ-14 хватит до 1 кВт, но дома, когда во всём есть уверенность, всё промерено и всё под рукой.  А если ни дома, а если больше   1 кВт, например "синенькие коробочки"  от RZ3BA???  А если пошёл дождь и улетело  КСВ?  А на ПД КСВ вообще измеряется один раз, во время первого включения. ну не хватает в команде на все рабочие места нормальных КСВ метров и измерителей мощности.
В этом году в Персеидах, чуть не случился облом. Хозяин шека сказал,  антенны не берите  из Москвы, работайте на моих. Приехали, посмотрели на антенны и прослезились. Кое-как опустили КСВ чуть ниже двух, так и работали
с "синенькой коробочкой" !  Поэтому я и ставлю маленькие реле.
Бережёного  - бог бережёт!!!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 08:58:16 от RW3AZ »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #41 : 27 Ноября 2008, 08:46:33 »
Андрей!
Александр, большое спасибо!
Уже так и сделал.
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RX6BW
Re: РЭС47 на 144МГц?
« Ответ #42 : 23 Декабря 2014, 20:45:50 »
кто нибудь  применяет  реле  типа ТКЕ  в аппратуре на 145мгц
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #43 : 23 Декабря 2014, 21:01:51 »
Реле и контакторы электромагнитные коммутационные нейтральные ТКЕ, ТКД, ТКН, ПКЕ, ТПЕ, СПЕ предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в разных электросистемах, эксплуатируемых в диапазоне температур от минус 60 до 150°С, включая тропические условия, и при воздействиях механических нагрузок.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #44 : 24 Декабря 2014, 11:04:12 »
Саша, совершенно верно. Я даже дома не рискую. В поле РА-2ХГС35Б дома 2ХГУ74Б.
