Автор Тема: РЭС47 на 144МГц?  (Прочитано 21389 раз)
Оффлайн ra3apq
РЭС47 на 144МГц?
« : 30 Январь 2008, 22:19:11 »
Никто не пробовал РЭС47 на 144МГц?
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: РЭС47 на 144МГц?
« Ответ #1 : 31 Январь 2008, 00:04:25 »
У меня стояло на входе РА ГИ7Б-с трансивера ватт 15 выходит.Обе контактные группы параллельно.Ничего криминального не заметил.Сейчас стоит РПВ2/7-просто нашел случайно-без разницы.Главное,мне кажется, при поданной мощности не переключать а то контакты подгорают.
ua3ycv_
« Ответ #2 : 03 Февраль 2008, 19:06:39 »
а интересно а на 430 при 5 ваттах как будет себя чувствовать??????
Оффлайн ra3apq
« Ответ #3 : 03 Февраль 2008, 19:30:44 »
Спасибо!
Вопрос неактуален - в пятницу купил реле OMRON G6Y112DC.
Павел RA3APQ
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #4 : 04 Февраль 2008, 08:14:09 »
Здравствуйте!
В продолжении темы....
Хочу поставить РЭС-49 по входу и выходу LNA, чтоб замыкать их через 50 Ом на "землю" и, соответственно, в рабочем состоянии подключать а антенне/кабелю.  Т.е. сразу же разместить их в коробочке  LNA. Что скажете по этому поводу?
Андрей. UA3RAW
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2008, 08:20:14 от UA3RAW »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 04 Февраль 2008, 09:05:02 »
Здравствуйте!
Андрей. UA3RAW
Андрей, стоят и работают. Только я на выходе реле не ставлю, обхожусь двумя диодами включёнными навстречу.
Удачи!
VETERAN#533,   CTC#1132
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #6 : 04 Февраль 2008, 10:47:35 »
Здравствуйте!
Удачи!
Александр, а какие диоды ставите?
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 04 Февраль 2008, 12:13:04 »
у меня стоят рэс 49 на144 на мшу
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 04 Февраль 2008, 15:20:14 »
Андрей, 1N4148 в SMD исполнении. Можно и обычные с выводами.
Применяю в МШУ на 144 реле типа РЭС49, РЭС79 или РЭС80 в зависимости от наличия на рынке.
В прикреплённом файле коротенький справочник по реле. Обратите внимание на табличку
в конце. Приведены  затухания на частотах 100 и 300 МГц.
Желаю удачи!
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #9 : 04 Февраль 2008, 16:41:31 »
Желаю удачи!
А что лучше, коротить вход и выход на корпус, или на 50 Ом?
Андрей, UA3RAW.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 04 Февраль 2008, 17:10:14 »
Андрей, по всем канонам вход и выход лучше коротить на 50 ом.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #11 : 04 Февраль 2008, 18:42:14 »
Привет всем. Инфо не по РЭС-47, но в тему. Продам секрет Николая Мясникова UA3DJG. Думаю он не обидится. Выход РА на 144 МГц с лампой ГУ-74Б переключается четырьмя реле РПВ2/7 параллельно. Дёшево и сердито. Конечно многие возразят, но всё работает. Видимо реле не знают о такой нагрузке и коммутируют. Юрий. RZ4HD.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #12 : 04 Февраль 2008, 18:43:42 »
Ясно. Так и сделаю. Большое спасибо за информацию.
Андрей, UA3RAW.
ua3ycv_
« Ответ #13 : 04 Февраль 2008, 19:50:16 »
всё-же а на 430 коммутация 5 ваттов этой релюхой возможна???????
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 04 Февраль 2008, 20:14:20 »
В принципе возможно, контакты 5 ватт выдержат, но какие получатся
развязки на этой частоте я не знаю.
