Автор Тема: РЭС47 на 144Мгц?  (Прочитано 22432 раз)
RA9QCE
Re: РЭС47 на 144Мгц?
« Ответ #15 : 05 Февраля 2008, 10:51:01 »
Ребят спасибо, я и не знал что можно это делать обычными релюхами, думал что можно и только коаксиальными...
Вообще сейчас надо коммутатор 4х антенн для полевого дня, хотел изначально сделать в тупую на 3х реле коаксиальных, ищу сейчас их уже месяца полтора.
Может есть какие варианты на простых реле/механических переключателях сделать?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #16 : 05 Февраля 2008, 11:21:27 »
На Краснодарском сайте в разделе "куплю-продам" некий Владимир выкладывает объявление о продаже реле РЭВ16, а по субботам он бывает в Митино. Телефон Владимира там прилагается. Если они устроят Вас по мощности, попробуйте с ним договориться. Разъёмы к ним у него тоже есть.
В далёкие 80-90годы в метеорных экспедициях в антенном усилителе в качестве реле обхода мы применяли реле РЭН33 при мощности 400 ватт, все группы параллельно. И работали ведь, и КСВ практически не портили. Но это было на 2 метрах.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #17 : 05 Февраля 2008, 14:40:16 »
Привет RW3AZ. Саша. Я до сих пор иногда использую для коммутации РА на 144 МГц с 74Б старый свой внешний коммутатор в виде отдельной коробки с встроенным блоком питания для релюх и ант.ус., где стоят две РЭВ-14. Вход РА коммутируется РПВ 2/7, а выход - РЭН 33. Все контакты в параллель. Вывод РПВ 2/7 распаян непосредственно на контакте маленького разъёма СР-50 (как на осциллографах), реле креплю на втулках. Выводы РЭН 33 соеденены с большим СР-50 короткой посеребрянной шинкой шириной 6-8мм. Не помню.
Юрий. RZ4HD.
RA9QCE
« Ответ #18 : 05 Февраля 2008, 19:29:03 »
Сейчас показали мне коммутатор на рэле, выдранных с выхода радиостанции  пальма (автомобильной),
контактная группа открыта.  до самой релюхи идет коаксиальный кабель... Как думайте подойдет дли это для gоля?  коммутации 144 (50 Вт) и 430 (20 Вт)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #19 : 05 Февраля 2008, 21:19:44 »
Добрый вечер! У меня на выходе ГИ7Б хлопушка от РСБ полгода работала-только домашние сердились,что ночью мешает.Пришлось найти рэв14.Может я и не прав, но на 2м можно и без коаксиальных реле обойтись,при не очень большой мощности.
Оффлайн RV9AR Андрей
« Ответ #20 : 06 Февраля 2008, 07:34:27 »
Добрый день!
Для коммутации FT-857 очень даже подойдут РЭС-55 (герконовые),
но диапазоны лучше уже на мачте разделить дуплексером и обойтись
двумя реле.
До встреч, Андрей, (МО15ам).
73!  Андрей
RA9QCE
« Ответ #21 : 06 Февраля 2008, 22:03:59 »
А для РЭМ55 и подобных ни у кого не завалялись параметры подобные таблице в вышеприложенной pdf-ке, хотелось бы просто знать чего теряем.
Оффлайн R3EC Анатолий
  • QRA: KO82BV
« Ответ #22 : 06 Февраля 2008, 22:43:41 »
Вот.
RA9QCE
« Ответ #23 : 06 Февраля 2008, 23:39:46 »
Там к сожалению не емкости контактов ни  потерь на опр частоте нет, нашел что там герокн КЭМ3 по нему тоже таких данных нет скорее всего не нормируются... надо бы попробовать померять...
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #24 : 10 Февраля 2008, 17:01:11 »
Смотрел как-то в справочнике - коммутируемая мощность - 10 Вт, граничная частота - 10 МГц(кажется). Из практики знаю - на 28 МГц 50 Вт держат, правда греются немного.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ANF
« Ответ #25 : 10 Февраля 2008, 17:49:51 »
А как общественность относится к такому виду коммутации -
http://rv3bk.narod.ru/sxem/ANT/A31.htm
Хотелось бы услышать минусы этого решения, с плюсами вроде ясно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #26 : 11 Февраля 2008, 18:18:39 »
в справочнике по рэле Энергоатомиздат-84.Рэс47 50-2500гц
ток коммутации в зависимости от паспорта от 0,01-0,5А до  2-4,5А-
РЭС48 350-1100гц,ток от0,1-2,0 до2,0-3,0 в зависимости от паспорта,U коммутации 5-36в
РЭС49  0,1-1,0А  U-6-150 в при активной нагрузке и 20-36в при индуктивной
РЭС55А в зависимости отпаспорта коммутирует 7.5:15:и 30ватт ток 01-0.2;0,25-0,5 и 0,5-1А соответственно на частоте10 кгц.
 но рэле об этом не знают и спокойно работают на 144 и выше
также есть там данные и по популярным рэле:РЭВ14,15,16,17,РПВ2,5,РПА11,РПА12,РЭВ18,РЭВ20
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #27 : 11 Февраля 2008, 19:05:23 »
а расскажите еще про рпс-32, хочу попробовать сдеать комутатор на них для антенн на диапазон 434 мгц, на передачу мощность не больше 10 ват - интересно они сильно ослабят сигнал на прием и предачу .
Просто заманчиво иметь переключатель с памятью :))
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #28 : 11 Февраля 2008, 20:55:22 »
РПС32 желательно знать песпорт,U сробатывания от2,4до27В,с контактами из ПлИ-10 коммутирует 0,2-0,5А U на разомкнутых контактах 12-200В-активная нагрузка частота 50-10000гц и 6-36В при индуктивной нагрузке;контакты Зл999,9   0,01-0,1А до 0,06-0,15А  U на разомкнутых контактах5-115В;контакты Ср999,9    0,2-2А  U-6-34В при токах 0,005-0,01 U коммутации 100-220В.Сопротивление эл.контакта ПлИ-1,5ом;Зл999,9-0,25ом;Ср999,9-1ом
RA9QCE
« Ответ #29 : 02 Марта 2008, 15:13:18 »
есть новые РЭС64А РС4.569.726
88 года выпуска, подойдут для коммутации ft857D?
