Автор Тема: РЭС47 на 144МГц?  (Прочитано 21379 раз)
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: РЭС47 на 144МГц?
« Ответ #45 : 24 Декабрь 2014, 13:22:44 »
У меня подвижный контакт реле (РЭС-80) запаян к входному разъёму, НЗ контакт через 50 ом (SMD) идёт на корпус реле, корпус реле заземлён.  Питание на это реле подаётся в режиме приёма.
 А не лучше к разъему неподвижный контакт, а подвижный на землю (или через 50 ом).  Размер неподвижного существенно меньше, значит и С меньше. У меня так.
З.Ы. через 50 ом наверное еще меньше влияние. При этом питать  это реле отдельным проводом, заодно и поиграться можно с Ш, пока не надоест.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2014, 13:33:55 от R3DE »
