Автор Тема: РЭВ-14  (Прочитано 19970 раз)
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
РЭВ-14
« : 02 Ноября 2012, 12:30:04 »
Видел на форуме,что многие спрашивают какую "развязку" имеет данное реле.В даташит указано *Затухание в цепи разомкнутых контактов на частоте 650 МГц должно быть не менее 20 дБ*.Решил снять ~реальные значения~.Думаю все видно из фотографий. Замеры делались на 2х разных приборах.Реле 1990г. выпуска.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: РЭВ-14
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 12:33:06 »
ЕщЁ фото
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: РЭВ-14
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 12:48:52 »
 Игорь, спасибо большое за работу!
Интересно было бы посмотреть те же картинки с установленной нагрузкой 50Ом на третий порт реле.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: РЭВ-14
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 13:10:27 »
Сейчас под рукой нет нагрузки с разъёмом СР-50,но позже сделаю.
PS. и еще одно посмотрю...для статистики.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 13:13:21 от RL3OV Игорь »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: РЭВ-14
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 13:36:15 »
А разве вход анализатора на этом порту не 50 Ом?
P.S. Понял о чем речь. Сейчас вход анализатора как бы "висит в воздухе".
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 13:48:25 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: РЭВ-14
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 15:34:28 »
Выход анализатора не согласован.
Но результаты скорее всего не изменятся.
Оффлайн UR5EAZ
Re: РЭВ-14
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 14:21:30 »
Игорь, спасибо!
Не всем даны такие приборы. Помню RW3AZ давал нам ссылку на зарубежный источник.
В нем другие данные измерений.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн UU0JR Павел
Re: РЭВ-14
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 18:00:47 »
Такие же  измерения делал француз какой-то, позывной не помню, на этом сайте есть pdf в какой-то теме.  У него практически те же данные получились, разница в 1 Db. Проверял сам на NWT-502,  144 и 432 - результат такой же и хорошо повторяемый на нескольких реле разных годов выпуска.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РЭВ-14
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 19:43:39 »
Вот он...
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UR5FFC
Re: РЭВ-14
« Ответ #9 : 03 Ноября 2012, 20:06:23 »
Мои собственные измерения развязки на 144: -50dB.
По свободе повторю, задокументирую и выложу. Кстати, с год назад RK3AOR выкладывал свои результаты, которые то же не так печальны как здесь и у француза.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Re: РЭВ-14
« Ответ #10 : 03 Ноября 2012, 20:26:43 »
Включил старенький Х1-19 и промерял затухание РЭВ15. На неиспользуемый порт накрутил нагрузку 75ом (это надо делать обязательно, если измерительная головка низкоомная - согласованная).
Результат:
  432 - 31db,
1296 - 25db
На 144 мерять не могу - не хватает динамического диапазона прибора - >40db  :(
С французом "бьётся".
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: РЭВ-14
« Ответ #11 : 03 Ноября 2012, 21:32:31 »
Измерил затухание нового реле РЭВ-14 с нагрузкой на третьем порту.
Получилось:
на 144     -45,3 дБ,
на 432     -35 дБ,
на 1296   -24,5 дБ.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 21:35:48 от RW3AZ Александр »
Оффлайн UR5EAZ
Re: РЭВ-14
« Ответ #12 : 03 Ноября 2012, 23:20:10 »
Быть может, что реле отличаются. Год выпуска и пр.
Владимир UT5EU (SK) на этом сайте подробно информировал по теме.
Не могу найти этой темы.
Ищу качественное реле, поэтому и интересуюсь.
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: РЭВ-14
« Ответ #13 : 06 Ноября 2012, 13:00:31 »
С нагрузкой 50 Ом получены следущие результаты:
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: РЭВ-14
« Ответ #14 : 06 Ноября 2012, 13:54:53 »
Другое реле оказалось тоже 1990 г. и той же партии,но для "чистоты" эксперимента поглядел и его.
