Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 27793 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #105 : 07 Августа 2025, 20:17:30 »
уповать на ALC, увы, не приходится..
Да щас ни на что уповать не приходится.У Юрия RD4D (у которого 10 метров тарелка) есть самодельный усилитель 2.4 киловатта на 1200МГц.4  LDMOS в параллель,три фирменных комбайнера для сложения паллет с толстенным доп.серебрением,разьемы полтора дюйма посажены на проводящий ВЧ герметик,написан под это дело софт,все параметры видны на компе (оч. красивая графика) или удаленно (можно рулить).Защиты по току на каждый транзистор и весь усилок в целом,по температуре,КСВ,макс. выходной  мощности,плавный аттенюатор для раскачки по входу-более 100 Ампер жрет-провода колом при включении,автомат.регулировка смещения и прочая и прочая.В России таких амплифаеров нет,да и в мире вряд ли,все предусмотрено,настроено и многократно проверено,сжечь даже умышленно невозможно...Из-за ср..ного пигтейла вроде между комбайнерами,наплевав на Закон Ома по выходам пары паллет поперла дуга и два транзистора "улетели" в лучший мир.Хорошо была последняя пара на замену.А БТС-ки даже и не "поняли" , что стоки через дугу коротят на корпус (или не успели...)
« Ответ #106 : 07 Августа 2025, 20:44:41 »
Жалко конечно, но! остается открытым вопрос: при чем тут "РЭВ-14 от 12 Вольт"?
Неаккуратность при изготовлении, непромытая соринка после пайки ЛДМОС, самоблуд... ну никак не выходное реле.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #107 : 07 Августа 2025, 21:52:34 »
Так а чо там? Кусочек магнита от жесткого диска на "язычок",диод в параллель обмотке,ну 12 не 12,а от 14-15 вольт щелкает уверенно и пробивает пленку окисла лехко.Лет 10-15 под киловаттом отработает...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #108 : 08 Августа 2025, 06:01:01 »
Наклёпы от "ударов" быстро выведут контактную группу в нерабочее состояние. "Ударяют" не контакты, а подвижная часть магнитопровода.
Есть варианты, при которых кроме как "обстучать" сотней-тысячей срабатываний контакты реле других вариантов нет. Вот, в качестве примера, образчик из моей коллекции. ;) Это от HP 8920B сервисная карта... Очистка аттенюатора механического (опция, в приборах, которые специфицированы от 400 кГц) - "общелкиванием". Реле там Teledyne герметизированные в TO-5 корпусах круглых, дорогие как черти...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #109 : 08 Августа 2025, 06:16:16 »
И выходит так: нажал на ключик - в лампочку сначала летит тот самый полтинник, весь целиком. И скорее всего, ещё и с гаком.
Ну а потом только установленные 30-35 Вт. Но боржоми уже пить поздно..
Так-что, уповать на ALC, увы, не приходится..
Очень у многих аппаратов летит сначала полная мощность, и только потом ее "прижимает" ALC. Все никак не соберусь попробовать у айкома секвенсером "зажимать" внешним напряжением ALC перед подачей PTT, и потом только "отпускать" ALC.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #110 : 08 Августа 2025, 08:59:12 »
А у Вас какой айком? На IC-9700 вроде особых проблем не замечено. В нашей компании их много и ни кто вроде внешнюю ALC не использует. Еще у друзей IC-706 используются, тоже вроде проблем с РА не возникает. А это довольно древний аппарат.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 09:02:18 от RN6L »
« Ответ #111 : 08 Августа 2025, 12:41:22 »
VK2JDS пишет в логгере:
Я использую один из G4DDKlna, который я использовал в Антарктике, у меня их было два, и мне приходилось менять полупроводники каждый раз, когда реле застревало при -40.   @   VK2JDS
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #112 : 08 Августа 2025, 15:06:37 »
Сейчас у меня IC7100, в нем я тоже совсем короткие выбросы видел при включении на передачу, но меня там другое напрягает - у него в меню выбор задержки включения несущей по моему до 50 миллисекунд, а мне со старыми коаксиальными реле надо бы больше. У Elecraft наличие входа TX Inhibit позволяло внешний сигнал разрешения подачи мощи давать с секвенсера, и проблемы не было от слова совсем, хоть полсекунды коммутируйся и потом давай разрешение по факту (а если реле замерзло и не переключилось на мачте - то по доп. контактам понимай это и вообще не давай разрешения). Надо бы собрать стенд и изучить, насколько вход ALC можно использовать с той же целью на айкоме.
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #113 : 08 Августа 2025, 15:36:44 »
Приветствую всех. Я - часть команды RT2M. Сейчас моя зона ответственности - АФУ, МШУ, PA. Очень давно РЭВ-14 все перемотал на 12В, заморочался, сматывал половину (контроль по сопротивлению), наматывал обратно, получалось две  обмотки, которые подключал параллельно.
ОДНОЗНАЧНО, НЗ контакты на TX, "опыт, сын ошибок трудных".
P.S. Не в первой пятёрке сейчас, из-за упавшей при опускании четвёрки на 144 по 12 метров, одна из Биг-ганов в России. Уронили в июньском тесте (без меня) из-за банального крюка лебёдки. Чиню. Берегитесь!
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 16:17:30 от RA3MZ »
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
« Ответ #114 : 08 Августа 2025, 15:40:30 »
Это я к тому, что если использовать НО-контакт на прием, реле всегда будет нагрето и "не застрянет".
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #115 : 08 Августа 2025, 16:42:34 »
Чтобы так кричать опыт должен быть "большой и толстый"  :(
 В чем заключалась проблема ?
Юрий
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #116 : 08 Августа 2025, 17:05:40 »
Рискну предположить, что в варианте с НО контактом на ТХ, в случае отказа реле, передавать будет некуда.
А вот при НЗ контакте для ТХ, риск только в том, что не будет МШУ при приёме.
Но будет и RX и TX без опускания антенн.
Кстати, в варианте с НО для ТХ, если сдохнет МШУ, то останешься без приёма.
Подобная ситуация в тестах далеко не редкость.
« Ответ #117 : 08 Августа 2025, 17:41:23 »
UA3MCH Юрий - я этого не говорил ;) Цитата не моя.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 17:43:27 от UA9FAD »
« Ответ #118 : 08 Августа 2025, 18:39:04 »
Мах 2 напряжения в пучности сиречь - 440 В. Теоретически 660В в амплитуде.
При 1000 Вт 31522 вольта на незамкнутом.
В амплитуде 44 с половиной тысячи.
И то только потому, что нагрузку больше 1 МОма не ввести
При открытом конце 1 миллион вольт
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 18:56:41 от ra6foo »
« Ответ #119 : 08 Августа 2025, 18:59:50 »
Коллеги, может хватит? "Теоретические изыскания" уже порядком засрали тему.
 Как будут применяться реле, на каких контактах сидеть УМ и МШУ, сколько мегавольт будет на конце кабеля - ну никак не относится к теме, как без переделок правильно использовать 24 (27) вольтовые реле при питании от сети 12 (13,6) вольт.
