Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 19669 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #90 : 07 Августа 2025, 16:44:52 »
Ага,понял.т.е. Вы сами ничего подобного не делали,не использовали,а советы даете.Ссылаетесь на расчеты...Сопротивление вых. у транзисторного РА единицы ом,на 500 ватт скока вольт ВЧ будет?А дуга такая летает,что прожигает дорогие ламинаты и не только влегкую,не видели?...Ну конечно ж,я фантазер и выдумщик...
Вы "посадили" МШУ на НЗ контакты,как в грозу защищать будете?Почему сразу не ответили?Скажу сразу-никак.Все Ваши утверждения RX на НЗ с целью устранения нагрева обмотки реле-абсолютный дилетантизм
« Ответ #91 : 07 Августа 2025, 16:55:38 »
Простите, это кому адресовано?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #92 : 07 Августа 2025, 17:04:16 »
При киловатте бывало,что и один из кабелей от сумматора к ДМ прогорал (8D-FB между прочим),а как разьемы плавятся?
Плавится диэлектрик, а не как не медь ,и  в кабеле и разъемах тоже.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #93 : 07 Августа 2025, 17:04:42 »
Вчера слез с пальмы и у меня хвост отвалился.
Опять за рыбу деньги?  Закон Ома изучаете с помощью ламината?
Вспомните с чего начался разговор?
Вы утверждали что на неподключенном к антенне кабеле 50 Ом возникает охрениетельное напряжение в виде дуги, которое перескакивает на вход МШУ через контакт реле и убивает МШУ.
Вспомнили?
 Внимание вопрос величина этого напряжения?
Исходные данные: Мощность на конце кабеля 1000 Вт, волновое сопротивление кабеля 50 Ом.
Обоснуйте появление дуги и его перескок еа соседний контакт.
С уважением Владимир.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #94 : 07 Августа 2025, 17:19:19 »
Интересно, как зависит сгорит или не сгорит МШУ в зависимости от того РЭВ-14 включается от 13.8 или от 27 В?
Кстати, в одном из советских справочников читал что РЭВ-14 (в отличии от РЭВ-15) выпускались и 12-вольтовые. Номер паспорта не помню ну типа последние цифры -01 для 27В и -02 для 12В, справочник поищу... Но верить ему или нет, не знаю, вживую 12-вольтовых не встречал.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 17:42:25 от RN6L »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #95 : 07 Августа 2025, 17:36:57 »
Витали не переживай! Это для меня выброс.
Юрий! Вы наверно читаете только себя?
На ваш вопрос ответил в сообщении №77
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #96 : 07 Августа 2025, 17:49:02 »
Есть такие - см. скрин.
И если у р/л таких нет, появляется эта тема.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #97 : 07 Августа 2025, 17:54:55 »
Т.е Вы хотите сказать,что при разомкнутом (ненагруженном) кабеле нагрузка для усилителя 50 ом?А это точно УКВ портал?
А чо сразу не аборт,форумный вы наш теоретик?
Наверное,идиотских советов и ответов впредь постараюсь не читать
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #98 : 07 Августа 2025, 17:59:37 »
А сколько? Расчёты в студию.
И причем тут усилитель? Измерения на конце кабеля возле реле.
Усилитель отдал свою энергию кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом и на этом его функции исчерпались. Зачем его в рассматриваемый вопрос лепить?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2025, 18:01:45 от R2AQH »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #99 : 07 Августа 2025, 18:38:02 »
А сколько?
Т.е. Вы хотите сказать,что напряжение ВЧ при 50-ти омах нагрузки при киловатте будет 200 вольт и столько же если нагрузку убрать,оставив открытый конец кабеля?
Расчёты в студию.
Мчусь и волосы назад,сначала вы даете дурацкие советы как сжечь МШУ и спалить собственный выход,потом цепляетесь к дуге (в каких РЭВ 14 10 мм зазор меж контактами?)переходите на личности и авторитетом вас якобы давят.Вам не кажется,что вы хотите быть святее Папы Римского?Если интересен расчет,то замерьте ВЧ на открытом конце кабеля в вольтах и сами посчитаете (надеюсь осилите?)
« Ответ #100 : 07 Августа 2025, 18:49:24 »
Юрий, я думаю, что вот как раз вам нужно быть несколько посдержаннее. Владимир дело пишет, по крайней мере, подтвержденное практикой.
А насчёт напряжения на конце кабеля: 1) какое это имеет отношение к данной теме, и 2) если вы (защита вашего УМ) допускает КСВ > 5 в фидере....многозначительно промолчу... АЛЦ сбрасывает мощу уже при КСВ>2. И занрублять эту защиту ну никак не горю желанием.
Если у вас не секвенсор, а набор непонятно подключенных реле (а-ля школа Ардуино) то это не вина форумчан. Да, РЭВ 14 допускают коммутацию 1,5 КВт под нагрузкой, но и в р.л. практике, и в проф-применениях этого стараются избегать всеми возможными способами.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #101 : 07 Августа 2025, 19:14:21 »
Она здесь ни при чём! Дело в "Главном инструменте", как говорит В.И. :)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #102 : 07 Августа 2025, 19:20:00 »
Виталий,ну какое дело,как ушатать МШУ и РА?Делают МШУ на НЗ контакты или совсем уж новички (до первого выгорания МШУ) либо упертые остолопы...Система не должна ничего выжигать даже при глюках секвенсора на чем бы он ни был
сбрасывает мощу
Обвешанный всеми видами защит какие только можно,одних БТС-ок три штуки усилитель на двух LDMOS "крякнул" у человека совсем недавно.Сумма "кряка" -800 долларов и полгода ожидания плюс работы по замене.И это еще дешево отделался.Усилитель вчетверо менее мощный "Кухня Электроникс" на ремонт "попросил"4 штуки уЁв.Вы серьезно,что щас можно надеяться-Авось пронесет?Тут на воду дуть будешь и молиться при каждом включении,а не то что вольно лепить релюхи-Куда хочу-туда лечу
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #103 : 07 Августа 2025, 19:58:01 »
Кстати, да..
Давно уже не могу победить ALC в IC-706MKIIG. В плане того, что мощу она сбрасывает далеко не сразу.
Что при работе в CW с РА то и дело приводит к срабатыванию защиты от перегрузки в БП. Т.к. ограничение мощи в айкоме работает от ALC.
А 50 максимальных ватт айкома для ГИ-70Б загоняет последнюю практически в прострел.. :(
И выходит так: нажал на ключик - в лампочку сначала летит тот самый полтинник, весь целиком. И скорее всего, ещё и с гаком.
Ну а потом только установленные 30-35 Вт. Но боржоми уже пить поздно..
Так-что, уповать на ALC, увы, не приходится..
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #104 : 07 Августа 2025, 20:09:59 »
LDMOS хорошо но ГС35б надежней даже без защит ,а уж если потратился на  LDMOS  в наше не простое время ,то чего жалеть потраченного на ремонт, да и рэв14 точно была не причем
