Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 30336 раз)
РЭВ-14 от 12 вольт.
« : 09 Июня 2013, 08:28:22 »
Добрый день всем.
Сейчас основное питание в шеке - это +12В относительно "земли" (кабелей и пр.) Думаю, что не у меня одного. :) И для запитки 24 вольтовых реле требуется либо отдельный БП, либо... схему от K1LP (вло вложении).
Несколько модифицированная схема позволила сразу питать МШУ, и один из контактов обмотки реле посадить на корпус.
Схема проверена в "Зональных". Правда на МШУ питание подавал параллельно реле, но вроде 7805 не поплохело :) Да и грелось все меньше, чем при прямом питании +18 Вольт от отдельного источника...
S1 на схеме - контакты реле секвенсора, включающие МШУ.
Параллельно реле не нарисовал защитный диод. И еще, так как я любитель "иллюминации", в своей схеме параллельно VD1 включена цепочка из "сверхяркого белого LED" и резистора 1 кОм. Анод светодиода к эмиттеру транзистора. При включении дает вспышку.
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #1 : 09 Июня 2013, 12:06:53 »
Не вижу почему-то вложения((
« Ответ #2 : 09 Июня 2013, 12:10:41 »
КАК? Две картинки. Одна в ДжеПеге, другая в Гифе.
Первая - статья вышеупомянутого автора, вторая - мой экспорт из циркуита. Та же схема, но с измененной полярностью.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 09 Июня 2013, 13:46:42 »
У меня все видно и открывается без проблем
RA5G
« Ответ #4 : 09 Июня 2013, 15:00:22 »
Привет! Все видно и вообще красиво придумано.
Гена, такие фокусы были с просмотром вложений были  и была переписка по этому поводу. Попробуй выйти и зайти с регистрацией  заново своим же логином.
« Ответ #5 : 09 Июня 2013, 16:28:16 »
ВСЕ ВИДНО СПАСИБО. Не знаю, может глюк какой здесь был
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 17:21:03 »
проще схема
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 17:29:49 от ra3wnt »
временно КО85
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 18:07:44 »
Зачем так сложно? Не проще катушку перемотать? Об этом на форуме уже не раз писали.
« Ответ #8 : 10 Июля 2013, 18:20:52 »
Может и проще... но почему-то никто не писал о том, что при уменьшении числа витков в два раза (и соответственно напряжения срабатывания) усилие прижима соленоида уменьшается в четыре раза :( Вот об этом на форумах не пишут.
Скорость срабатывания падает, и соответственно контакту не лучше от этого...
А потом возгласы: Откуда потери в тракте? :(
Так что поосторожнее.
  • Николай
« Ответ #9 : 10 Июля 2013, 18:38:19 »
перемотка только вредит РЭВ  ...все было расчитано  на этапе разработки магнитопровода
 вольтодобавка дает  начальный режим притягивания...а удержание  может обеспечить и 14 в
временно КО85
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #10 : 10 Июля 2013, 19:23:04 »
Что за бред? При уменьшении количества витков  в два раза, ток увеличивается в два раза , плотность магнитного потока не изменяется!
B (плотность магнитного потока) прямо пропорциональна произведению I (ток) на N (к-во витков) при неизменной длине катушки.
Так что поосторожнее с утверждениями, а то можно подумать, что физику в школе плохо учили. :)
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 19:27:25 от R3BM Михаил »
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #11 : 10 Июля 2013, 19:26:29 »
Вы что, никогда не видели реле с обмоткой на 12В (заводское исполнение)? Любые дополнительные цепи понижают надежность системы. Чем больше элементов, тем ниже надежность. Один раз реле не сработает - и гуд бай МШУ.
« Ответ #12 : 10 Июля 2013, 19:37:34 »
Михаил, простите, ток остается неизменным! Ведь вся процедура затевается для работы от меньшего напряжения. Ведь I=U/R
R уменьшаем в два раза, но и U тоже... Следовательно ток через обмотку прежний. Ну а витков-то в два раза меньше! Следовательно магнитный поток в два раза меньше... А так как у нас есть расстояние между ярмом и сердечником, то там уже формулы прижима несколько сложнее... Ну поверьте на слово, усилие в четыре раза падает.
А несработавшее реле кстати, пустит QRO непосредственно в антенну. Минуя МШУ.
И еще, иной раз приходится иметь дело с оборудованием "Повышенной надежности". это газовое хозяйство, безопасность человека. Там применяются реле с обмотками на48 (Omron,Schnaider) и 60(Siemens) Вольт.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 19:46:23 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 10 Июля 2013, 19:43:39 »
Я применяю простое удвоение напряжения
« Ответ #14 : 10 Июля 2013, 19:52:10 »
Виталий, а стоит ли перематывать? :)
Сейчас все усилители мощности нормальные от 27 или 48 вольт.
P.S. Перемотать делов на десять минут, если провод есть. Реле с отмотанной обмоткой жило года два у меня, а после было подарено и работает до сих пор.
