Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 50339 раз)
Онлайн ra6foo
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #120 : 08 Августа 2025, 19:18:36 »
"Теоретические изыскания" уже порядком засрали тему.
Да уж. Однако вторые сутки обсуждаете эти изыскания.
Предложите для расчета кабель из практически используемых
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 19:22:04 от ra6foo »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #121 : 08 Августа 2025, 22:25:11 »
Если только из-за того чтобы не делать отдельный источник питания на 27В нужно перематывать реле  на 13В...
Я делал банальное удвоение напряжение чисто для реле.
Или древняя популярная схема "два напряжения, от одного источника питания".
13,5+13,5В получаем те же 27В. Что гораздо проще  от уже имеющегося источника питания чем перемотка.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2025, 22:27:38 от R3RW-Сергей »
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #122 : 09 Августа 2025, 02:33:12 »
UA3MCH Юрий - я этого не говорил  Цитата не моя.
Виктор, прошу прощения, мой косяк. Поторопился. Два сообщения рядом, не из того процитировал. Хотел обратиться к Андрею (RA3MZ), а получилось - Вас "затянул"...
!73
Юрий
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #123 : 09 Августа 2025, 15:11:50 »
ОДНОЗНАЧНО, НЗ контакты на TX,
Чтобы так кричать опыт должен быть "большой и толстый"  :(
 В чем заключалась проблема ?
Здравствуйте, Юрий. Опыт у нас (RT2M) "большой и толстый". ;) Проблем, как раз, в таком варианте нет.
P.S. Например, несколько раз спотыкаясь, рвали провод управления МШУ, TS2000 при сбросе в заводские, не выдаёт управление внешним PA, необходимо ручками править эти настройки, и т.д. и т.п....
« Последнее редактирование: 09 Августа 2025, 15:17:12 от RA3MZ »
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Оффлайн R8ABA Сергей
  • QRA: MO05SB
« Ответ #124 : 14 Декабря 2025, 08:35:04 »
Добрый день всем.
Сейчас основное питание в шеке - это +12В относительно "земли" (кабелей и пр.) Думаю, что не у меня одного. :) И для запитки 24 вольтовых реле требуется либо отдельный БП, либо... схему от K1LP (вло вложении).
Несколько модифицированная схема позволила сразу питать МШУ, и один из контактов обмотки реле посадить на корпус.
Схема проверена в "Зональных". Правда на МШУ питание подавал параллельно реле, но вроде 7805 не поплохело :) Да и грелось все меньше, чем при прямом питании +18 Вольт от отдельного источника...
S1 на схеме - контакты реле секвенсора, включающие МШУ.
Параллельно реле не нарисовал защитный диод. И еще, так как я любитель "иллюминации", в своей схеме параллельно VD1 включена цепочка из "сверхяркого белого LED" и резистора 1 кОм. Анод светодиода к эмиттеру транзистора. При включении дает вспышку.
Схема работает отлично. Спасибо!
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #125 : 14 Декабря 2025, 13:06:15 »
В реле РЭВ-14, РЭВ-15, снять коробочку прикрывающую обмотку, перепаять  последовательные полуобмотки параллельно, с соблюдением направления намотки. Пользуйтесь с удовольствием 12 В реле. beer
73! R3KHC
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #126 : 14 Декабря 2025, 13:12:09 »
Там есть полуобмотки?
Леонид.............Псков
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #127 : 14 Декабря 2025, 13:41:28 »
К сожалению ракурса подходящего в инете не нашёл
Полуобмотки есть, соединение для 27В последовательное
73! R3KHC
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #128 : 14 Декабря 2025, 13:51:40 »
дак это РЭВ15...судя по разъёму
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #129 : 14 Декабря 2025, 13:55:04 »
Разница РЭВ-14, РЭВ-15 в разъёмах и соотношении диаметров ВЧ части.
Механика совпадает.
Вскройте и сфоткайте, всем будет полезно.
 https://dzen.ru/video/watch/6593f88295509b2d8436f3c2?ysclid=mj5m1wbh0162240764
https://ipelectron.ru/upload/iblock/79b/79b8f921a01bd760d2d9c265a868fcd4.pdf?ysclid=mj5ll7z62l133909476
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 14:00:23 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #130 : 14 Декабря 2025, 17:24:29 »
На вашем первом фото хорошо видно, что обмотка одна!
Валерий
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #131 : 14 Декабря 2025, 18:22:45 »
ну вскрой ДВЕ их ТАМ
одну гайку открутить не сложно
фото из интернета я не фотографировал
73! R3KHC
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #132 : 14 Декабря 2025, 18:57:05 »
РЭВ-14,15,16,17 у всех одна обмотка !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #133 : 14 Декабря 2025, 19:18:15 »
Не поленился вскрыл, правда РЭВ17, но конструкция одинаковая.
Чтобы увидеть катушку, надо открутить кроме "одной гайки" ещё четыре винта!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 19:21:18 от UA3RUF »
Валерий
« Ответ #134 : 14 Декабря 2025, 19:52:08 »
РЭВ -14,15 - обмотка одна. Плоский сердечник.
Вообще, коллеги, я поостерегся бы калечить отличнейший разработки и расчеты инженеров времён СССР. Зачем? Спаять на "макетке" пяток деталей из корзины все таки много проще возни с модификацией при сомнительном результате. Не забываем, что в реле (любом) немаловажную роль играет механическая динамика, есть такой раздел на границе наук "электромеханика" и "Тут Моя Могила"
