Автор Тема: РЭВ-14 от 12 вольт.  (Прочитано 49937 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: РЭВ-14 от 12 вольт.
« Ответ #135 : 14 Декабря 2025, 20:45:10 »
ну вскрой ДВЕ их ТАМ
одну гайку открутить не сложно
фото из интернета я не фотографировал
Не поленился вскрыл, правда РЭВ17, но конструкция одинаковая.
Чтобы увидеть катушку, надо открутить кроме "одной гайки" ещё четыре винта!
Вот сюда установите магнит круглый. И будет работать от12 вольт. Только полярность включения реле
 нужно соблюдать.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 20:53:01 от R6OC Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #136 : 14 Декабря 2025, 23:13:36 »
Интересная тема с магнитиками, но встаёт вопрос таймингов. Уже много лет, для команды, не ленюсь переделывать  РЭВ-14 на 12 вольт. Сматываю половину катушки (измеряя примерно половину сопротивления обмотки), и наматываю обратно. Ручной станочек в помощь. Цепляю параллельно и... вуаля. Питаю наверх 12В, дабы не перегревалось.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #137 : 15 Декабря 2025, 08:48:25 »
У меня есть где то есть (или был, давно под руки не попадался) "Справочник по слаботочным электрическим реле". Так вот в нем числится РЭВ-14 с обмоткой на 12 В.
Ну что то типа паспорт ххххх-01 это на 27В, а ххххх-02 на 12В. Правда в живую я таких не встречал, возможно если и выпускались, то ограниченными партиями под конкретные задачи. Честно говоря не понимаю усилий по переделки реле на 12В. Оно достаточно мощное, предполагается его применение в мощной аппаратуре, которая как правило питается от более высоковольтного источника. 12-вольтовое питание необходимо прежде всего при отсутствии сети 220В, например от аккумулятора. Но в этом случае и реле поменьше можно поставить.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 08:52:42 от RN6L »
« Ответ #138 : 15 Декабря 2025, 09:18:52 »
В полевых условиях?
И 12 и 24 и 220?
А может еще и 48 бывает необходимо.
Все уровнии напряжения и их источники озвучтьте.
Особенно учитывая, что главный источник (часто, автомашина и там только 12 В).
Насчет применения реле на 12 В, да перематывали обмотку, как и было описано выше, все работало прекрасно и надежно от 12 В.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 09:24:05 от UA0WY »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #139 : 15 Декабря 2025, 10:23:26 »
С магнитиками уменьшается прижим при приёме, мотать - лениво. 21 век четверть уже разменял. Преобразователь DC-DC 5-12 В на 27 В решение вопроса. Платка маленькая, дешёвая и надёжная. Питание на платку подаётся во время передачи, помех нет при приёме.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 10:26:26 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #140 : 15 Декабря 2025, 11:21:04 »
Сей справочник у меня настольная книга.
РЭВ14 на 12В нет.Есть РЭВ15 на 12В с паспортом РФ4 562.000-01 и сопротивление обмотки30-Ом. И такое реле на 12В у меня было.
Т.к. РЭВ14 и РЭВ15 конструктивно одинаковы, возможно  если поменять разъёмы будет всё ОК! Но такое реле у меня было только в единственном экземпляре и стояло в КВ усилителе, который я подарил.
Раньше в конце 80х у нас на "толкучке" один продавал РЭВ14 и РЭВ15 по три рубля. У него были выставлены 5 штук. Я купил все и грит, что больше нет. Но возвращаясь опять увидел выставленные 5 штук. Деньги были уже потрачены. Он же продавал ГИ7Б по 4 р, для сравнения в московском "Детском Мире" ГУ50 стоили 10 р..
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 11:28:55 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #141 : 15 Декабря 2025, 11:41:55 »
Не всё ок. Для 50 ом нужно в реле вставку  из 75 Ом. Но кто на это смотрит?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 11:47:22 от R2AQH »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #142 : 15 Декабря 2025, 12:25:09 »
https://aliexpress.ru/item/1005008561138828.html?sku_id=12000045727517964&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.57e4bd1dpbpZKW Цена вопроса до 100 руб.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 12:28:57 от rx4cq »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #143 : 15 Декабря 2025, 12:28:23 »
То же самое мне говорил один знакомый, любитель выезжать в поля для собирания стран на 160м. У меня было много РЭФ-15. Он предложил поменять на РЭФ-14 и даже дал парочку в упаковке. Ему тоже надо было на 12 В.  Я среди своих 12-вольтовые вряд ли нашел...
В разных справочниках получается разные данные.
« Ответ #144 : 15 Декабря 2025, 12:44:59 »
А для чего нужно  на 12в переделывать Питаю 19в бп от ноута и все работает
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #145 : 15 Декабря 2025, 12:54:09 »
Вот такие уже лет 7-8 стоят.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #146 : 15 Декабря 2025, 12:55:39 »
Ну да, я тоже от какого то отдельного источника запитал. Парой таких реле переключал антенны на 144, вертикал и пару ВК в разных направлениях чтобы не крутить.
« Ответ #147 : 15 Декабря 2025, 13:02:49 »
Как человека, работающего в АСУТП и КИПиА дотсаточно большого производства, много лет задаю вопрос:
зачем вообще переделывать законченную конструкцию?
Если во время теста потеряется контакт, то конечно "перемотать на коленке" много быстрее, чем просто заменить реле из коробки?
Сработать то оно сработает, но как? "Щелкнуло" - еще не значит, что контакт отвечает заявленным характеристикам.
Я уже описывал эксперимент с 2Д2С, МШУ и РЭВ-14 между ними. Пока 24 Вольта на реле не подал, на Н.О.- контактах терялось до 1 дБ. от случая к случаю от срабатываания к срабатыванию.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #148 : 15 Декабря 2025, 13:06:33 »
Василий! Тут дело в том, что при длительном включении обмотки реле нещадно греются. Поэтому от великого ума их запитывают пониженным напряжением, бустеры + всякие извращения с магнитиками и перемотками. Ну не рассчитаны эти реле на длительное включение.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #149 : 15 Декабря 2025, 15:09:42 »
Ну по паспорту реле на 27В. Я питал от 24. Можно было конечно уменьшить слегка. Но не парился особо, это было для локальных тестов, которые длятся 4 часа. Пониженное напряжение увеличивает время срабатывания. Но для антенного коммутатора это совсем не критично. А антенному реле наоборот можно поддать чуть больше, чтобы быстрее срабатывало, ведь в режиме передачи оно не долго работает. От того что обмотку перемотаешь (разделишь на две и включишь параллельно) мощность на ней не уменьшится. КВ-йные реле от Р-161 задуманы так что для срабатывания на них подается 27В, и при помощи допконтактов включается гасящая цепь, чтобы на удержание оставалось 6.3В. А магниты всякие, это в принципе правильный ход. Есть ведь же поляризованные реле сразу с магнитами. Срабатывают по короткому импульсу и вообще потом вообще ничего не потребляют. Но чтобы оно отпустило, надо подать импульс или на другую обмотку или если на ту же то импульс обратной полярности.
